    4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
      A Former User @Negalein last edited by
      @negalein auch mal raus genommen + gespeichert und neu gesetzt + gespeichert? Achtung: kann dann sein das es nur bei neuen Einträgen gesetzt wird.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
        @ciddi89 sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
        Danke, das wars.
          @negalein super dann schließe ich das issue auf GitHub! 🙂
            Letzi last edited by Letzi
            Nabend und Danke.
            • Negalein
              @mcm1957
              Hi Martin!
              Das Problem mit der Uhrzeit existiert wieder.
              Kannst du hier weiterhelfen?
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/issues/178
              ciddi89 antwortet leider nicht 😞
                Kanumouse @Negalein last edited by
                @negalein
                Ich habe das Problem auch. Nach einen Adapter-Neustart funktioniert es immer wieder für eine unbestimmte Zeit.
                  Kanumouse @Kanumouse last edited by
                  Hat denn Niemand eine Lösung für das Problem?
                  Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Quarkmax
                    Quarkmax @Kanumouse last edited by
                    @kanumouse sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                    Keine Lösung aber Abhilfe, ich starte die Instanz per Cron aller vier Stunden neu
                      spike2 last edited by
                      Genau so mache ich es auch, ich lasse die Instanz 2x in 24 Stunden neustarten.
                      Nicht optimal aber es funktioniert.
                        ich hab ganz normale ausgabe mit de 2.2.2
                        ich hab mal paar LOG ausgaben rein gemacht
                        installiert mal ..
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput
                        und dann schauen im log wenn der sich verschluckt.
                        Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Quarkmax
                          Quarkmax @arteck last edited by Quarkmax
                          @arteck
                          hier das Log
                          2024-10-19 16:46:05.065 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                          2024-10-19 16:46:05.067 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                          2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult #DD.MM.# hh:mm
                          2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) todayYesterdayTxt Heute
                          2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult Heute hh:mm
                          2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult2 Heute 16:46
                          2024-10-19 17:46:05.087 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
                          2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                          2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                          2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                          2024-10-19 18:00:00.236 - info: javascript.0 (294) script.js.common.HomeMatic.CCU_Version: Installierte Firmware 3.77.7.20240826 der CCU (HM-RASPBERRYMATIC) ist aktuell.
                          2024-10-19 18:46:05.063 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr
                          2024-10-19 18:46:05.065 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                          2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
                          2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
                            arteck Developer Most Active @Quarkmax last edited by
                            @quarkmax sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                            todayStr
                            installierst du nochmal bitte.. ich seh es muss aber eingrenzen können
                            • Quarkmax
                              @arteck
                              installiert
                              • Negalein
                                @arteck sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                                neu 1.txt
                                  babl last edited by
                                  @arteck installiert. Danke
                                    arteck Developer Most Active @Negalein last edited by
                                    @negalein das ist die alte version.. die hilft nicht
                                    Negalein Quarkmax 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @arteck last edited by Negalein
                                      komisch. Ich hab zuvor bestimmt https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput installiert.
                                      jetzt nochmal. Im Install-Log seh ich nichts von Version X.
                                      $ iobroker url https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser/tarball/logOutput --host ioBroker --debug
                                      install iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser#logOutput
                                      NPM version: 10.8.2
                                      Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser#logOutput... (System call)
                                      up to date in 6s
                                      516 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      upload [13] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                      upload [3] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/logparser.png logparser.png image/png
                                      upload [0] logparser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/admin/words.js words.js application/javascript
                                      Process exited with code 0
                                      • Quarkmax
                                        Hallo @arteck
                                        kurzer Zwischenstand,
                                        tsToDateString1 bricht irgendwann ab, tsToDateString2 übernimmt dann und läuft sauber durch.
                                        2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                        2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
                                        2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
                                        2024-10-21 19:07:26.849 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 16:25
                                        2024-10-21 19:07:26.893 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                        2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
                                        2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
                                        2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 16:25
                                        2024-10-21 19:08:06.397 - warn: apcups.0 (95460) UPS '3Q2009X16095' is available again
                                        2024-10-21 19:08:06.406 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString2 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                        2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
                                        2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
                                        2024-10-21 19:08:06.408 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 19:08
                                        2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString2 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                        2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
                                        2024-10-21 19:08:06.410 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
                                        2024-10-21 19:08:06.410 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 19:08
                                        2024-10-21 19:15:52.554 - info: logparser.0 (95086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) cleaned everything up...
                                        2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) terminating
                                        2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-10-21 19:15:53.057 - info: logparser.0 (95086) terminating
                                        2024-10-21 19:15:57.560 - info: logparser.0 (99680) starting. Version 2.2.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser#logOutput) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.1
                                        2024-10-21 19:15:57.726 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:15:57.727 - info: logparser.0 (99680) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                        2024-10-21 19:15:57.727 - info: logparser.0 (99680) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:15:57.753 - info: logparser.0 (99680) todayYesterdayTxt Heute
                                        2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) strResult Heute hh:mm
                                        2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) strResult2 Heute 18:46
                                        2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:15:57.755 - info: logparser.0 (99680) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
                                        2024-10-21 19:15:57.755 - info: logparser.0 (99680) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) todayYesterdayTxt Heute
                                        2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) strResult Heute hh:mm
                                        2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) strResult2 Heute 17:46
                                        2024-10-21 19:15:57.757 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
                                        Hatte vorher einen Proxmox reboot. Vor dem Proxmox reboot lief die "2" anstandslos mit Gestern/Heute und Uhrzeit durch. Nach dem Start von ioBroker wieder 1 dann 2 (siehe Log) und Neustart Logparser wieder 1.
                                        Ich lass es weiterlaufen, falls du mehr benötigst.
                                        • Negalein
                                          jetzt aber 😉
                                          neu 1.txt
                                            Hansi1234 last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich verwende zum ersten Mal diesen Adapter und habe vermutlich ein einfaches Problem. Ich habe einen Filter gesetzt, welcher auch immer erkannt und in die json Datei geschrieben/aktualisiert wird. Sollte dann nicht auch die visualisierungs json automatisch aktualisiert werden?
                                            107
                                            11061
