    4. Frigate Adapter für ioBroker
      tombox @Guest last edited by
      @ilovegym bitte GitHub version testen
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
        @ilovegym sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
        Oder hab ich da ein Fehler in der Konfig
        Weil ichs grad lese, ist bei mir auch so, aber erst kürzlich, obwohl ich die selben Versionen schon ne Weile fahre.
        @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
        Verzeichnis ist wieder aufgeräumt👍
          kukoratsch last edited by
          @tombox Kann man die Benachrichtigungen von eine Kamera für eine bestimmte
          Zeit ausschalten ?
            martinschm @kukoratsch last edited by
            ich hab bei mir gelegentlich diesen FEhler in den Logs:
            "Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/dc1f4112-6c9d-44f2-a547-2c655168b3e1.mp4'"
            Woran liegt das ?
            Viele Grüße
            Martin
            • MartinP
              MartinP last edited by MartinP
              Zwei Themen in einem Beitrag:
              Thema 1:
              Ich habe den Docker-Container gestern auf Frigate 0.14 upgedated...
              Die Oberfläche wirkt frischer, aber einen Pferdefuß gibt es immer noch - er ist eher noch schlimmer geworden:
              • Die Video-Aufzeichnungen der Events werden immer noch nicht wiedergegeben (Firefox), es kreist nur ein "Strudel"....
              • Die Event-Ansicht mit Thumbnails und Download-Button für die Videos ist verschwunden, so dass auch die Option "Download, dann schauen" auf den ersten Blick nicht mehr verfügbar ist....
              Thema 2:
              @kukoratsch direkt im MQTT Baum von Frigate geht das auf jeden Fall
              "set" muss man aber (z. B. mit dem MQTT-Explorer) selber erzeugen soweit ich mich erinnere...
              Schreibt man da ein "OFF" hinein, ist die Detektion aus ... hier noch mein Blockly: Die Kamera, die da ausgeschaltet ist, hat keinen IR-Scheinwerfer, und einen externen Scheinwerfer habe ich noch nicht angeschafft.
              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                A Former User @MartinP last edited by
                @martinp
                deine Kiste ist zu lahm, der Celeron kann da nicht mehr.. wuerd ich mal sagen.. 🙂
                Viel hilft viel! 😄
                • MartinP
                  MartinP @Guest last edited by MartinP
                  @ilovegym Das heißt, wenn Du mit Frigate 0,14 auf ein aufgezeichnetes Event draufklickst, öffnet sich im Browser ein Video-Player und die Video-Wiedergabe startet zügig?
                  Bei mir passiert gar nichts ...
                  Wenn ich per Hover über das Thumbnail des Events gehe, startet eine Zeitrafferwiedergabe...
                  Das ist das Logging, wenn ich einen Doppelklick auf einen der Event Thumbnails mache
                  2024-10-17 12:24:08.440449210  2024/10/17 12:24:08 [error] 175#175: *34329 ngx_http_vod_validate_streams: no matching streams were found while reading media header, client: 192.168.2.204, server: , request: "GET /vod/stellplatz/start/1729159200/end/1729160643/master.m3u8 HTTP/1.1", host: "192.168.2.196:5000", referrer: "http://192.168.2.196:5000/review"
                  Die Aufzeichnungen des Vortages lasse ich immer in der Nacht per Cron-Job auf ein NAS schieben. Das, was da liegt, kann ich nur mit dem VLC-Player wiedergeben, der mitgelieferte Media-Player von Windows 11 meckert ... (Nachtrag - gerade noch einmal geschaut: Das Vorgebliche mp4 Video kann auch nicht in Firefox und Edge wiedergegeben werden)
                  Ist eine ESP32 CAM, die das Rohmaterial liefert ... Vielleicht an den ffmpeg Einstellungen feilen, um ein gängigeres Videoformat zu erzeugen?
                  Nachtrag:
                  Der Live - View von der Kamera funktioniert problemlos
                    @martinp
                    Hi, ja klar das kann ich dir hier zeigen, funktioniert einwandfrei.
                    Bei esp32 cams ist zu beachten, die können nur einen stream, wenn du mehrere abgreifst, kakt das dings ab.. ich denke du brauchst dann eher erstmal ne bessere cam.
                    • MartinP
                      @ilovegym Ich habe noch zwei Reolink-Kameras, aber die haben ja eigene Objekterkennung, und werden nicht vor Frigate eingelesen ...
                      P.S.: Hast Du einen Elektronikladen? 😉
                      Jeder zweite Spruch ist: "Kauf Dir bessere Hardware...."
                      Bevor ich meine Geldbörse aufmache, schaue ich erstmal nach Fehlkonfigurationen. Ist billiger, und Lehrreich, weil man "unter die Motorhauben schauen" muss....
                      Backups werden nicht aufgeräumt -> Kauf Dir mehr Festplatten.
                      Ein Tip aus dem Internet ist, den ESP32 Cam Stream in Go2RTC einzuleiten, und den "gesäuberten" Stream dann in Frigate weiterzuverarbeiten...
                      Das Interessante ist ja, dass die abgelegten Recordings durchaus abspielbar sind - nur nicht im Brower, der einzige der sie verarbeiten kann, ist der VLC-Player... Von daher ist das wohl ein Problem des Ausgangsformats der ESP-Kamera ...
                      Wal ? E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Wal
                        Wal Developer @MartinP last edited by
                        @martinp ,
                        wenn ein h265 Stream ausgegeben wird, können Chrome/Firefox/Edge diesen Stream nicht ohne Hilfsmittel ausgeben, es geht aber.
                        Evtl. ist das beim ESP32 so, kannst ja mal nachschauen.
                          @martinp
                          Ne ich hatte früher mal einen 😂
                          Aber ich habe in meinen 59 Jahren gelernt, dass es, wenn es funktionieren soll, einfach etwss zuverlässiges teueres besser ist.,
                          Nicht immer, aber oft 😄
                          • MartinP
                            @ilovegym Gerade da ist aber das Aufgeben besonders teuer ...
                            Der Porsche 911 macht beim Einsteigen Rückenschmerzen .... okay, kaufe ich mir eben einen Cayenne, statt den Rücken durch Gymnastik fit zu machen 😉
                            Wenn man keine Lust am Experimentieren und Risiken eingehen hat, ist man hier auch ggfs. falsch: Dann kauft man sich für sein Smart-Home durchgehend Devices aus irgendeinem homogenen kommerziellen Hersteller-Biotop, und hat mit sperrigen Konfigurationsdateien, Blockly, Node Red, Javascript, MQTT etc nichts am Hut 😉
                            Ich habe jetzt erstmal meine Frigate Konfigurationsdatei in eine git Versionskontrolle gepackt, sodass ich die verschiedenen Richtungen, über die die Anwender im Internet berichten ausprobieren kann, ohne meine lauffähige Konfiguration ins Risiko zu bringen 😉
                            Interessant ist da schon ein "Beifang" über das YAML-Konfigurationformat:
                            Neben der verbreiteteren "klammerfreien" YAML Schreibweise gibt es auch eine mit geschweiften und eckigen Klammern, die teilweise Kommas hinter den schließenden Klammern haben, und teilweise nicht ...
                            Das vielversprechenste Beispiel ist leider in dieser alternativen Schreibweise verfasst, und man kann anscheinend nicht mischen... Passagen per Copy & Paste in meine klammerlose Konfig einfügen und anpassen geht nicht ...
                            https://github.com/blakeblackshear/frigate/issues/2903
                            ee02217 created this issue in blakeblackshear/frigate
                            closed [Support]: possible to define fps < 1? #2903
                              ExMatador @MartinP last edited by
                              @martinp
                              Ich habe eine esp32-CAM am 3D-Drucker, eingeleitet über go2rtc für frigate, sieht so aus:
                              CAM-3DPrinter:
                              - ffmpeg:http://192.168.178.69:81/stream#video=h264
                              Aber in der Tat darf dieser Abruf bei esp32 der einzige sein, kein 2.Abruf.
                              Funktioniert aber einwandfrei.
                              Gruß ExMatador
                              • MartinP
                                MartinP @ExMatador last edited by
                                @exmatador das ist dann der go2rtc "Ausgang"?
                                Wie wird denn die Kamera in go2rtc eingeleitet?
                                  @martinp
                                  go2rtc:
                                    streams:
                                      #----- Output ist JPEG, Video.Transkodierung in H.264, kein Audio vorhanden
                                      CAM-3DPrinter:
                                  cameras:
                                    CAM-3DPrinter:
                                      ffmpeg:
                                        inputs:
                                          - path: rtsp://192.168.178.43:8554/CAM-3DPrinter
                                            input_args: preset-rtsp-generic
                                            roles:
                                              - detect
                                      detect:
                                        enabled: false
                                  Zur Anzeige in meiner vis verwende ich ein basic-html. Das funktioniert unter Windows 11, Android und iOS.
                                  <div style>
                                  <iframe style="width: 640px; height: 480px;" src="http://192.168.178.43:5000/live/webrtc/webrtc.html?src=CAM-3DPrinter" name="Video" scrolling="no" ></iframe>
                                  </div>
                                  Gruß ExMatador
                                  • MartinP
                                    @exmatador Da muss ich dann schauen.... Habe Tasmota auf die Kamera gebrannt
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 last edited by
                                      Mal ne Frage weil ich es irgendwie nicht gesehen habe.
                                      Welche DP ändern sich bei Personen oder Auto Erkennung also bei Bewegung.
                                      • wendy2702
                                        was habe ich denn vermutlich falsch konfiguriert wenn ich das im Log bekomme:
                                        2024-11-05 12:23:00.705  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
                                        2024-11-05 12:23:00.709  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
                                        2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Notification sending active but no image available for type person state Event After
                                        2024-11-05 12:23:42.424  - info: frigate.0 (89599) Clip sending active but no clip available
                                        Laut iob um z.B. 12:34 ein Bild gespeichert wird
                                        Und ebenfalls das im Log kommt:
                                        2024-11-05 12:34:18.724  - info: frigate.0 (236155) Notification sending active but no image available for type person state Event After
                                        crunchip V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 kommt drauf an was du konfiguriert hast
                                            crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by crunchip
                                            @wendy2702 wurde halt etwas erkannt, aber nicht als Person deklariert
                                            (ne Person im Pelzmantel z. B wird manchmal als 😸 erkannt) 😉
                                            1.0k
                                            367
                                            98960
