    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • mickym
      mickym Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Wie gesagt mein Adapter wird sofort gelb, wenn die Verbinung zum Mercedes Server unterbrochen wurde, er baut die Verbindung dann aber wieder auf (nicht sofort nach dem DSL wieder verfügbar ist) aber innerhalb der nächsten Stunde.
      • wendy2702
        wendy2702 @mickym last edited by wendy2702
        @mickym Das warte ich jetzt mal ab.
        DSL Weg:
        2024-05-18 19:57:51.594  - warn: telegram.0 (101455) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
        2024-05-18 19:57:56.602  - error: telegram.0 (101455) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
        Adapter verliert Verbindung:
        2024-05-18 19:58:51.102  - error: mercedesme.0 (168661) WS error:Error: getaddrinfo EAI_AGAIN websocket.emea-prod.mobilesdk.mercedes-benz.com
        DSL wieder verbunden:
        2024-05-18 20:02:41.210  - info: telegram.0 (101455) getMe (reconnect): Success
        Jetzt mal warten ob und wann der Mercedes Adapter wieder connected.
        Werde dann hier das Ergebnis zeigen.
        EDIT: Schon passiert während ich hier geschrieben habe:
        2024-05-18 20:03:41.090  - info: mercedesme.0 (168661) Try to reconnect
        Hm, ob er denn doch aus einem anderen Grund bei mir abschmiert? Mal schauen was an den Tagen rund um den Adapter im log steht.
          tombox @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 bitte mit 0.2.3 testen
          • wendy2702
            wendy2702 @tombox last edited by wendy2702
            @tombox mache ich morgen.
            Danke!
            EDIT: @tombox ist jetzt installiert. Werde berichten.
            • wendy2702
              @tombox :
              Bisher kein Absturz mehr.
                FM-Audio @wendy2702 last edited by
                Hi, ich hab den Adapter zum ersten mal installiert, bekomme auch connect auf true und die Werte sind plausible. Aber Fahrzeug lässt sich nicht steuern. Ist das über remote angedacht oder über commands? Egal wo ich drücke es passiert nichts weiter. Einmal hab ich aber gehört, dass er die Türen entriegelt hat.
                Danke und liebe Grüße
                  hssk @FM-Audio last edited by
                  @fm-audio Die remote-Befehle sollten funktionieren.
                    FM-Audio last edited by FM-Audio
                    @hssk nachdem ich den PIN eingetragen habe, geht jetzt Remote, super. Woher weiß der Adapter, was das Auto alles steuern kann? Vorklimatisierung? Geht sowas, ohne dass der Motor läuft?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @FM-Audio last edited by
                      @fm-audio kommt auf das Fahrzeug und die Ausstattung an.
                      Bei mir ist mit Vorklimatisierung z.B. die Standheizung gemeint
                        K_o_bold @wendy2702 last edited by
                        Falls ihr auch diesen Fehler habt:
                        WS error:Error: Unexpected server response: 418
                        Mit der Github Version 0.2.4 ist es behoben
                        Friedhofsblond M K 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Friedhofsblond
                          Friedhofsblond @K_o_bold last edited by
                          @k_o_bold 👍
                            muelmark @K_o_bold last edited by muelmark
                            @k_o_bold Vielen Dank, 418-Fehler scheint in Version 2.4.0 behoben.
                              @K_o_bold herzlichen Dank! bei mir ist der Fehler jetzt auch weg und die Werte aktualisieren wieder.
                                KalaNagHTD @K_o_bold last edited by
                                @k_o_bold
                                Super! Danke!
                                  bishop9191 last edited by
                                  Ich hab jetzt mehrmals alle Datenpunkte durchgeschaut.
                                  Sehe ich irgendwo, ob der Kofferraum geöffnet ist?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @bishop9191 last edited by
                                    @bishop9191 Müsste eigentlich unter state doorlockstatusdecklid sein.
                                      bishop9191 @mickym last edited by
                                      @mickym
                                      Ist das nicht ob der Kofferraum abgeschlossen ist?
                                      Werds später mal testen 🙂
                                        @mickym
                                        decklidstatus müsste es sein, was anzeigt ob der Kofferraum offen oder geschlossen ist.
                                        Danke für Hilfe!
                                        • mickym
                                          Anscheinend gibts schon wieder ein Problem bei MercedesME oder die haben wieder was geändert.
                                          Ich hab mal den Adapter pausiert, da gerade das Log vollgeschrieben wird.
                                          Hier die Meldungen:
                                          2024-11-16 00:04:37.812 - error: mercedesme.0 (59685) WS error:Error: Unexpected server response: 429
                                          2024-11-16 00:04:37.814 - warn: mercedesme.0 (59685) Too many requests. Please reduce reconnect
                                          2024-11-16 00:04:37.872 - error: mercedesme.0 (59685) 404
                                          2024-11-16 00:04:37.874 - error: mercedesme.0 (59685) Error getting user infos
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @mickym last edited by
                                            @mickym Scheint wohl eher ein Mercedes Problem zu sein. Ist zwar noch nicht fehlerfrei, aber das Log wid nicht mit Fehler 429 vollgeschrieben.
                                            2024-11-16 02:02:02.933 - info: mercedesme.0 (89018) Found 1 vehicles
                                            2024-11-16 02:02:02.934 - info: mercedesme.0 (89018) Creating vehicle xxxxxxxxxxxx with xxxxxxxxxx
                                            2024-11-16 02:02:02.991 - info: mercedesme.0 (89018) Start Websocket Connection
                                            2024-11-16 02:02:03.235 - error: mercedesme.0 (89018) 404
                                            2024-11-16 02:02:03.237 - error: mercedesme.0 (89018) Error getting user infos
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            235101
