    4. Test Adapter alpha-ess v3.0.1
      Andreas.S @Gaspode last edited by
      @gaspode
      Bei mir geht es seit heute (19.09.) wieder.
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @Andreas.S last edited by
        @andreas-s said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
        @gaspode
        Bei mir auch. Ich habe daher das Issue wieder geschlossen.
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @Gaspode last edited by
          @gaspode Bei uns ging es erst heute morgen wieder
          • Gaspode
            Gaspode @teletapi last edited by
            @teletapi said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
            Passt doch, heute ist doch der 19.9.
            Laut Log werden die Requests bei mir seit ca. 5:30 wieder beantwortet.
            • teletapi
              @gaspode Lach.... ich hatte 19.09 als Uhrzeit gestern definiert und nicht als Datum.... 😉
              Espace0401 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Espace0401
                Espace0401 @teletapi last edited by
                Wird der Adapter bei euch noch grün seit dem großen Update am Server von Alphaess? Bei mir liefert er folgenden Fehler:
                Settings_Discharge: Five or more errors occurred, next request in 5 minutes.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @Espace0401 last edited by
                  @espace0401
                  ... bei mir auch "gelb" ...
                  Ich nehme mal an bzw.hoffe, dass dort noch "gearbeitet" wird und man einfach noch abwarten muss ...
                  • Gaspode
                    Gaspode @RaspiUser last edited by
                    https://github.com/alphaess-developer/alphacloud_open_api/issues/89
                    Leider kann man im Moment nur abwarten und das Beste hoffen.
                      sigma5345 @Gaspode last edited by
                      @gaspode Wurde das Ticket gelöscht? Ich bekomme bei dem Link nur ne 404....
                      Viele Grüße
                      • Gaspode
                        Gaspode @sigma5345 last edited by
                        @sigma5345
                        Anscheinend wurden alle Github Issues vom Entwickler bei Alph-ESS gelöscht.
                        Bei Problemen soll man sich jetzt an den normalen Kundensupport wenden.
                        Seit irgendwann heute Nachmittag scheint der Zugriff aber wieder zu laufen, oder hast du noch Probleme?
                          @gaspode Ich habe den Adapter heute noch mal neu gestartet und jetzt kommen wieder Daten. Danke :-)!
                          • Gaspode
                            @sigma5345 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                            Stabil ist es aber wohl immer noch nicht. Es gibt immer wieder Aussetzer. Ich hoffe, das stabilisiert sich wieder.
                              wolfgangf last edited by
                              Ich nutze nur den Wallbox-Part und der liefert zumindest bei mir immer noch keine Daten. Da hilft wahrscheinlich nur warten...
                              • Gaspode
                                Gaspode @wolfgangf last edited by
                                @wolfgangf said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                Die Wallbox scheint ja bei einigen generell noch Ärger zu machen, selbst über die offizielle Anbindung. Tut mir leid, ich kann da echt nix machen.
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by
                                  Wir planen jetzt auch einen Speicher nachzurüsten und haben einen 3Alpha SMILE-i3-BAT-2.75 angeboten bekommen.
                                  Zusätzlich wurde die IC Alpha ESS Dynamic Box für die Steuerung angeboten.
                                  Brauche ich die, um den Speicher via iobroker zu steuern?
                                  Zusatzfragen, da ich aus den anderen Posts nicht ganz schlau werde:
                                  Funktioniert die Anbindung aktuell halbwegs?
                                  Kann ich via iobroker steuern, dass der Speicher "jetzt" aus dem Netz laden soll oder "jetzt" keinen Strom abgeben soll (weil ich den für später aufheben will)?
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @Merlin123 last edited by
                                    @merlin123 said in Test Adapter alpha-ess v2.1.4:
                                    Nein, die brauchst du nicht.
                                    Im Moment läuft die Sache (wieder) stabil.
                                    Über die API/ den Adapter kannst du die USV Reserve und den Ladestopp in % einstellen, außerdem den Zeitraum, in dem diese Grenzen gelten sollen. Je nach Modell gibt es allerdings Einschränkungen, ich meine mich zu erinnern, dass für die i3 Produktlinie keine Echtzeitdaten über die API geliefert werden.
                                    Die meisten Alpha-ESS Wechselrichter haben auch noch eine Modbus Schnittstelle, über die Werte gelesen und - je nach WR - auch gesetzt werden können. Damit gibt es viele weitere Möglichkeiten, das Laden/Entladen zu beeinflussen. Aber auch hier gilt: Der Funktionsumfang hängt vom Modell ab.
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Gaspode last edited by
                                      @gaspode Danke schonmal für die Infos. Dann versuche ich mal rauszufinden, was bei meinem Modell möglich wäre....
                                      • Gaspode
                                        Laut Doku unterstützt der i3 zumindest Modbus RTU.
                                        Kennst du bereits das Forum zu den Alpha-ESS Produkten? Evtl. kann dort jemand über konkrete Erfahrungen mit dem i3 berichten.
                                        Dort habe ich auch verschiedene Anleitungen und ein paar Tipps und Tricks zusammengefasst.
                                        Außerdem gibt es eine Initiative zur Bereitstellung der wichtigsten Modbus Register für ioBroker.
                                        • Merlin123
                                          @gaspode Danke für den Tipp. Hab mich grad angemeldet und frag da mal im iobroker Thread.
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            U66 @Merlin123 last edited by U66
                                            @Gaspode
                                            Hallo
                                            Wie schon im Alpha Board kurz angesprochen geht es um folgendes was eventuell geändert werden könnte.
                                            unter Settings_charging
                                            steht das Ladeende ohne Unterstrich "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period 1_end" vor der 1
                                            beim Ladestart ist es richtig "alpha-ess.0.Settings_Charge.Charging_period_1_start"
                                            Das hat mich Nerven beim coden gekostet da ich den Fehler nicht gleich bemerkt hatte 😸
                                            Wobei auch die Reihenfolge anders sein könnte könnte sein
                                            1Charging_period_1_start
                                            2Charging_period_1_end
                                            Bin aber gücklich den Adapter nutzen zu können , mach weiter so
                                            Viele Grüße
                                            Gaspode SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            271
                                            70473
