    4. Yet another HomeKit adapter
    • Dutchman
      @totti:
      Mein Problem ist jedoch die "Ansteuerung" der Farben - hier schien es erst sehr einfach mit YAHKA zu sein (sat=sat und hue=hue)
      leider funzzt es so nicht…. 😞 `
      und was genau nicht ? werden die farben garnicht geaendert oder falsch angezeigt ?
        totti last edited by
        Ja es reagiert auf die Farbänderungen im HomeKit - allerdings nicht nachvollziehbar falsch.
        An/aus funzt und wenn ich die Farben weglasse, dann sollte auch die Helligkeit gehen.
          JW86 last edited by
          In der Version 0.6.0-beta.1 sind Änderungen für die Hue-Ansteuerung enthalten (beigesteuert via Pull-Request von https://github.com/oliverschulze)
          Ich weiß nicht ob der Contributor hier im Forum unterwegs ist - er scheint die Ansteuerung hinbekommen zu haben
            logtainment last edited by
            Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker?
              Matze1708 last edited by
              Das gleiche Verhalten habe ich auch bei wifilight adapter. Kann bis 65000 farb werte im wifilight angeben… aber yahka macht nur 255....
                JW86 last edited by
                Könnt ihr mal screenshots von der konfig posten und ein debug log mit Wertänderung?
                  JW86 last edited by
                  @logtainment:
                  Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker? `
                  => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=10273
                  • Paulchen67
                    Paulchen67 last edited by
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe jetzt ne ganze Weile herumprobiert bis ich meine Homematic-Dimmer zum laufen gebracht habe.
                    Wenn ich sie im Yahka Adapter so einstelle dann funktionieren sie ohne Probleme.
                    Allerdings werden die Dimmer auf dem Smartphone in der Home App natürlich als "Door" angezeigt.
                    Was natürlich nicht so schön aussieht.
                    Wenn ich jetzt folgendes in die iopackage.json Datei einfüge
                    würde dann der Dimmer hier erscheinen
                    und das ganze auch funktionieren und als Lightbulb und nicht als Door auf der
                    Home App angezeigt werden?
                    Gruss
                    Paulchen
                      toschi last edited by
                      Hallo
                      ich versuche auch gerade die Funktion dieser Parameter zu ergründen. Ich finde nirgends eine Doku dazu.
                      Bei mir ist es ein Problem mit der Rückmeldung eines Toröffners. Ich habe Rückmeldeobjekte für auf und zu.
                      Bei CurrentDoorState habe ich schon einiges versucht.
                      Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den Servicetypen und Parametern?
                      Wozu ist die 2. Zeile bei den Parametern?
                      Kann mir da irgend jemand dabei helfen?
                      • Dutchman
                        Die Dimmer hat ich einen seperaten thread erstellt wo genau steht was man wo einstellen muss (benutze es mit ikea) ! 🙂
                        Für die Türöffner, wen du 2 seperate objecte auf/zu hast müssen wir tricksen.
                        Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object
                        Send from mobile device
                          JW86 last edited by
                          @Dutchman:
                          Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object `
                          Kannst du mir dazu mal den Link geben?
                          • Paulchen67
                            Das würde mich auch interessieren.
                            Habe über Suchfunktion mit threads von Dutchman nichts gefunden.
                            • Dutchman
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=Dimmer
                              Greetz Dutch
                              • Paulchen67
                                @Dutchman:
                                Greetz Dutch
                                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                                Danke, aber leider funktioniert das bei Homematic Dimmern auch nicht.
                                Paulchen
                                • eumats
                                  eumats last edited by
                                  Hi. Hat zufällig jemand von Euch die Steuerung mit yahka und den Fibaro Rolloshuttern am funktionieren?
                                  Ich bin nämlich etwas am verzweifeln.
                                  Ich bekomme die Schaltung und Anzeige in HomeKit und über die manuellen Taster nicht zufriedenstellend hin. Entweder geht es über HomeKit oder über die Taster nicht beides.
                                  Das "Problem" bei den Fibaro Dingern ist, dass Level_1 sowohl zum Setzen als auch für das Auslesen des aktuellen Standes genommen werden muss.
                                  Also man schreibt z.B. 50 in Level_1 und der Rolladen setzt sich in Bewegung. Level_1 zeigt die 50 dann aber erst an, wenn sie erreicht sind.
                                  Also muss man sowohl Target als auch current aufwändig ableiten…
                                  Ich hoffe ich konnte man Problem verständlich beschreiben... 😉
                                  Hat jemand eine Idee?
                                    JW86 last edited by
                                    @Paulchen67:
                                    Danke, aber leider funktioniert das bei Homematic Dimmern auch nicht. `
                                    Kannst du mal Screenshots deiner Konfig schicken?
                                    @eumats:
                                    Das hört sich für mich an wie die Homematic Rolladensteuerung (wegen denen hab ich den Adapter geschrieben…)
                                    Ich habe das bei mir wie folgt konfiguriert:
                                    Damit funktioniert die Homematic Steuerung eigentlich ganz gut (wenn man nicht ganz wild den Level hoch und runter zieht und immer wieder ändert).
                                    Wichtig ist, das der Fibaro Adapter das "ACK" Flag setzt wenn der Wert einen IST-Zustand darstellt.
                                    • eumats
                                      @JW86:
                                      Wichtig ist, das der Fibaro Adapter das "ACK" Flag setzt wenn der Wert einen IST-Zustand darstellt. `
                                      Leider übertragen die Fibaro Dinger nicht ob sie gerade hoch oder runterfahren (oder ich habe es bisher nicht gefunden). Daher kann ich "PositionState" nicht sinnvoll füllen…
                                      Was meinst Du denn mit "ACK" Flag setzen?
                                        JW86 last edited by
                                        @eumats:
                                        Was meinst Du denn mit "ACK" Flag setzen? `
                                        Ich vermute das es auch ohne PositionState funktionieren würde.
                                        Bezüglich dem "ACK" Flag: in der deutschen Übersetzung heißt das "Bestätigt". Wenn du auf "Zustände" gehst, siehst du diese Spalte:
                                        Wenn Yahka/ioBroker einen Wert an die Steuerung schickt, ist der Wert "Bestätigt", false.
                                        Wenn der Rolladen sich bewegt und daher ein Wert von der Steuerung kommt, ist "Bestätigt" true.
                                        • eumats
                                          @JW86:
                                          Ich vermute das es auch ohne PositionState funktionieren würde. `
                                          Funktionieren ja, aber die Statusinformationen wie "wird geöffnet/geschlossen" usw werden dann nicht korrekt angezeigt.
                                          @JW86:
                                          ioBroker_AckColumn.png `
                                          Ah. In der Spalte Zustände muss ich gucken. Nun wird ein Schuh draus. Sorry, aber ich bin erst seid ca. 3 Monaten ein ioBroker Nutzer… :lol:
                                          @JW86:
                                          Wenn der Rolladen sich bewegt und daher ein Wert von der Steuerung kommt, ist "Bestätigt" true. `
                                          Ok. Dann unterstützt der Fibaro Shutter ACK… Was genau macht denn die "InOutFunktion" "ioBroker.State.OnlyACK"?
                                            JW86 last edited by
                                            @eumats:
                                            Was genau macht denn die "InOutFunktion" "ioBroker.State.OnlyACK"? `
                                            Ein Wert wird nur an Homekit weitergeleitet, wenn das "ACK" Flag dazu gesetzt wurde.
                                            => es werden nur IST-Werte weitergeleitet.
                                            1764
                                            797911
