    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • AutomationNico
      AutomationNico @StephanH last edited by AutomationNico
      @stephanh
      Hast du schon eine Rückmeldung vom Support.
      Ich hatte letzte Woche auch bemerkt, das keine Daten mehr in den ioBroker reinkommen. Als ich das das letzte Mal hatte (Anfang des Jahres), habe ich den Support um einen neuen Api Key und Secret Key gebeten. Dieses Mal habe ich genau die gleiche Mail wie weiter oben bekommen mit der Aufforderung zur Zustimmung des Agreements.
      Ich werde jetzt auch meine Zustimmung geben. Aber vermutlich mittelfristig auch auf die Modbus-Variante umstellen.
      Gruß Nico
      Edit:
      @Rene55 vielleicht hast du die beiden Dokumente schon, vielleicht helfen sie auch jemand anderem.
      Hier mal die SOLARMAN OpenAPI Developer Agreement_1719823855947_oe18m01.pdf und
      die SolarmanOpenAPI-global(v1.1.6)-EN_1719823855950_1310ye91.pdf , welche ich per Mail zugeschickt bekommen habe.
      • Rene55
        Rene55 @AutomationNico last edited by
        @automationnico Ich selbst habe diese Mail vom Support noch nicht bekommen. Ein anderer User hat mir die Infos gegeben.
        Hat denn sonst schon jemand nach dem Rücksenden des Agreements wieder mit dem Account im Adapter arbeiten können?
          loverz @Rene55 last edited by loverz
          @rene55 ich habe gar keine vernünftige Antwort vom Support bekommen. Lediglich eine Mail kam, dass man auf die Deye-Cloud migrieren soll. Sah erst aus wie eine Werbemail. Ist das möglicherweise die Lösung?
          @AutomationNico die Modbus Variante: Ist das ein anderer Adapter? Modbus Adapter? Geht das mit allen Deye? Hab nämlich 4 von den 800W "Balkonkrafwerk" Wechselrichtern.
          • Rene55
            Rene55 @loverz last edited by Rene55
            @loverz Die Deye-Cloud hat ja nun gar nichts mit der API zu tun.
            Ja, ich denke, das kriegst du hin. Versuche mal den 'deyeidc' und mach dann halt 4 Instanzen.
              @rene55 "deyeidc" geht wie es aussieht prima.
              Es wird halt "nur" die aktuelle Leistung übertragen.
              Bei Solarman wurden auch die einzelnen Spannungen und Einzeledatils der Paneele gezeigt, das ist aber eher zweitrangig.
                ralle @loverz last edited by
                @loverz die Daten werden idc.jpg doch beim deveidc auch mitgeteilt
                  loverz @ralle last edited by
                  @ralle komisch, bei mir erscheint bei allen Wechselrichtern nur ein einziger Datenpunkt.
                  Toll wäre auch, wenn ma. Alle in eine Instanz packen könnte.
                    A Former User last edited by
                    @loverz
                    Ähm, ich glaube das gehört in den thread vom deyicd und bist du auch nach Anleitung vorgegangen und hast die json hochgeladen?
                      @loverz Du musst den Adapter auch mit den Daten füttern oder die Json hochladen. Wenn du das Manuell machen möchtest musst / Kannst du jeden einzelnen Datenpunkt angeben
                      • AutomationNico
                        hat eigentlich jemand eine Antwort zur API von SOLARMAN erhalten. Also funktioniert bei irgend jemandem das abholen der Daten so wie vor deren Umstellung?
                        Beste Grüße
                        • Rene55
                          Rene55 @AutomationNico last edited by Rene55
                          @automationnico Ja, warum denn nicht? Es gibt aber eine Änderung (die wohl selten Kund getan wird):
                          From 1/7/2024, our api start to charge. If the following conditions are met, the API is free of charge:
                          1. The number of plants are less than or equal to 3
                          2. API calls 200,000/ year
                          Das bedeutet, wenn zu viele Anfragen kommen wird der Account seitens Solarman gesperrt und wird -unter Beachtung der o.g. Rahmenbedingungen - nach einer freundlichen Mail wieder frei geschaltet.
                          jetz
                          67
                          564
                          134636
