    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ReblausGT Developer @freak1051 last edited by
      @freak1051 Das hatten wir schon. Der Alte Vetrag ist da "im Weg" und generiert defekte Daten über die API.... ideal wäre den über den Tibber Support los zu werden.
      Es fehlen mir hier Musterdaten.... evtl. liese sich das Problem auch lösen. Wenn du magst kannst du an die auf GitHub ersichtliche e-mail auch die Debug Ausgaben des Adapters beim Starten schicken.... Spannend ist dieser Teil:
      ABER!!! Bitte nicht hier irgendwo öffentlich posten... 😉
        freak1051 @ReblausGT last edited by
        @reblausgt Guten Morgen,
        Also "alter Vertrag" ist fraglich... ich meine DER vertrag ist dieses Jahr im januar oder februaur gemacht worden, da haben wir erst das Haus gekauft... Der etwas ältere, nun nicht mehr aktive vertrag im Account ist vielleicht von november 2023.
        Falls deine email eine .ch mail ist, dann dürftest du der richtige Empfänger sein.. ist gerade was raus, Danke dir schonmal
          freak1051 @freak1051 last edited by
          Wir haben zusammen die Lösung gefunden. Muss allerdings etwas ausholen.
          @ReblausGT antwortete mir auf meine Mail, dass es so scheint, als ob mein ioBroker kein Internet hat.. Das hat mich etwas verwundert, weil Updates der Adapter gingen ja..Allerdings konnte ich einen Tado° adapter auch noch nicht ans laufen bringen. Das System ist auf Proxmox installiert. Hier laufen auch weitere Container.
          Also über jede Console mal "ping 8.8.8.8" getestet, siehe da der ioBroker Container konnte 8.8.8.8 nicht anpingen, jeddoch google.de ging.
          Hier habe ich dann nach unterschieden zwischen den Containern gesucht und mir ist aufgefallen, dass der ioBroker Container privelegiert ist, die anderen alle nicht.
          Habe dann ein Backup geladen, hier kann man auswählen, ob der CT dann Privelegiert oder Unprivelegiert sein soll.. Zweiteres angewählt, und siehe da, alles klappt wie es soll
            @freak1051 Und scheinbar immer noch... (?) War eine lustige Aktion gestern, hat Spaß gemacht. 😉
            mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • mcBirne
              mcBirne @ReblausGT last edited by
              ich habe heute ein Update beim Adapter durchgeführt auf die Version 3.4.10. Leider erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldung:
              	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
              Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
              • mcBirne
                mcBirne @mcBirne last edited by
                @mcbirne
                Ein Downgrade und ein Update und da Problem war weg.
                  ReblausGT Developer @mcBirne last edited by
                  @mcbirne also downgrade zum Testen hätte ich jetzt auch empfohlen.... aber hab ich richtig verstanden? dann wieder Upgrade und es geht?
                  • mcBirne
                    @reblausgt
                    Ja
                    Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Quarkmax
                      Quarkmax @mcBirne last edited by Quarkmax
                      @mcbirne
                      @ReblausGT
                      es gab heute ein Issue auf status.tibber.com was behoben wurde. Lag nicht am Adapter, denn den Fehler hatte ich auch und die Kontrolle auf der Statuspage erklärte das Problem.
                        HomeUser @Quarkmax last edited by
                        erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
                        Und dann natürlich Zusatzwünsche...
                        Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
                        R L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Der-Jeti
                          Der-Jeti last edited by
                          gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
                          • caravandriver
                            caravandriver last edited by caravandriver
                            Ich erhalte seit neustem diesen Fehler:
                            Error (Too Many Requests) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                            Neuinstallation des Adapters und neuer API Key brachte nichts.
                            Auf der API Testseite geht es auch nicht. "Network error: Failed to fetch"
                              ReblausGT Developer @Der-Jeti last edited by
                              @der-jeti said in TibberLink Adapter:
                              Die Historie gibt es:
                              das sind halt immer die abgelaufenen Perioden.... z.B. bei mir letzter Monat, September:
                              Laufender Monat ginge dann mit einer Aufsummierung der Tage.
                              Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                ReblausGT Developer @HomeUser last edited by
                                @homeuser said in TibberLink Adapter:
                                Gerne, Bitte 👍
                                Ist mir nichts bekannt. Zumindest werde ich auch in der Doku nicht fündig (https://developer.tibber.com/docs/reference)
                                Sofern es undokumentierte Möglichkeiten gibt - her damit 😉
                                  ReblausGT Developer @caravandriver last edited by
                                  @caravandriver said in TibberLink Adapter:
                                  etwas mehr Info zu deinem Status wäre hilfreich... den Fehler kenne ich bislang nur von (noch) nicht aktiven Verträgen, Fehlern am Server (dann aber viel User), oder vermeintlicher Angriffs Abwehr (too many requests) auf Tibber Seite.
                                  -> Versuche mal deinen Adapter ein paar Stunden auszuschalten, dann kann sich der Server evtl. beruhigen.
                                  caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • caravandriver
                                    caravandriver @ReblausGT last edited by
                                    @reblausgt Hallo, ja, bin der von Github.
                                    Habe festgestellt, dass wenn ich eine Route auf der Dream Machine setze, dass für api.Tibber.com meine LTE Backup Leitung verwendet werden soll, das Problem weg ist.
                                    • Der-Jeti
                                      Der-Jeti @ReblausGT last edited by
                                      @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                                      Wie genau müsste ich das tun für den Aktuellen Monat?
                                        ReblausGT Developer @Der-Jeti last edited by ReblausGT
                                        z.B. so:
                                        const data = [
                                          {"from":"2024-10-17T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.7343306708852348,"cost":0.2809810031,"unitPrice":0.164316,"unitPriceVAT":0.026235,"consumption":1.71,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                                          {"from":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.5117260221852349,"cost":0.0583763544,"unitPrice":0.254919,"unitPriceVAT":0.040701,"consumption":0.229,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                                          {"from":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-20T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.4816735241852349,"cost":0.0283238564,"unitPrice":0.232163,"unitPriceVAT":0.037068,"consumption":0.122,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}
                                        // Berechnung der Summe aller totalCost-Werte
                                        const totalSum = data.reduce((sum, entry) => sum + entry.totalCost, 0);
                                        console.log(`Die Summe aller totalCost-Werte beträgt: ${totalSum.toFixed(2)} EUR`);
                                        Oder einen Feature-Request auf der GitHub Seite des Adapters starten, das z.B. diese laufenden Kosten des Monats ausgegeben werden sollen. 😁
                                        ... müsste man sich mal überlegen welche "Klartext"-Ausgaben da auch für andere Nutzer sinnvoll wären ...
                                          lesiflo Most Active @HomeUser last edited by lesiflo
                                          @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
                                          Sieht dann so aus:
                                          openWB
                                          iobroker
                                          Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                                          Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                                            LibertyX82 @ReblausGT last edited by LibertyX82
                                            z.B. so:
                                            const data = [
                                            Würde nur für Monate mit max 30 Tage funktionieren, da die resolution DAILY auf 30 tage begrenzt wurde.
                                            Für den 31. Tag müsstest du dann eine zweite Abfrage machen.
                                            https://developer.tibber.com/docs/changelog
                                            Vor der API Änderung war das recht simpel, einfach den nächsten 1. des Monats / Jahres resolution MONTHLY oder ANUAL und last 1 dann hattest du die Kosten / Verbrauch des aktuellen Monats / Jahres, seit dem 18.10 geht das aber nicht mehr...
                                            593
                                            179668
