    3. Entwicklung
    4. Anker Adapter
    Anker Adapter
      BigMike71 @ronny130286 last edited by
      @ronny130286
      ah, wusste nicht genau wofür das steht 🙃
      eine PPS habe ich natürlich nicht...
      schön wäre noch die Akkuenergie in KWH, keine Ahnung wo HA und der Adapter das aus der Cloud haben?!
        ronny130286 @BigMike71 last edited by ronny130286
        @bigmike71
        Da Anker keine richtige API zur Verfügung stellen, machen eigentlich alle das Gleiche, sie "simulieren" die Smartphone App und bekommen somit die Daten.
        Welcher DP ist das mit der "Akkuenergie in KWH" ?
          @ronny130286
          habe mal in meine Influx geschaut, es scheint so das die HA Anker Entwickler den Punkt Akkuenergie (Wh)
          nur im Adapter errechnen und dann daraus einen Datenpunkt zusätzlich gemacht haben!
          Es ist nix anderes als Akkustand % * Anzahl Akkus * 16
          Brauchste also nicht mehr nachforschen, errechne ich mir selber mit einem script
            frankyboy73 last edited by frankyboy73
            Hi, ich habe den Adapter jetzt seit 9 Tagen am laufen, mit einem Aktualisierungsintervall von 60 Sekunden, bei mir kommen nur alle 5 Minuten geänderte Wert rein. Das betrifft auch den Datenpunkt RAW_JSON. Nur wenn ich mit meinem Hauptaccount die App offen habe kommen alle 60 Sekunden geänderte Werte.
            Ich gehe jetzt mal auf 90 Sekunden hoch, und beobachte das weiter.
              BigMike71 @frankyboy73 last edited by
              @frankyboy73
              Das ist bekannt und normal!
              Anker aktualisiert die Datenpunkte nur alle 300 Sekunden, nur wenn die Hauptapp im Smartphone geöffnet ist alle 60 Sekunden.
                frankyboy73 @BigMike71 last edited by
                @bigmike71 Hi, ich dachte nach den Kommentaren von @Solardach und @spoeh-man das wäre vielleicht nicht so und man könnte alle 60 Sekunden aktuelle Werte bekommen.
                @solardach sagte in Anker Adapter:
                @ronny130286 Ich habe mir jetzt mal eine VIS dazu aufgebaut und die Daten einen längeren Zeitraum beobachtet.
                Die werte werden recht zuverlässig alle 60 sec aktualisiert. Warum es am Anfang nur alle 5 min waren ist mir nicht klar.
                @spoeh-man sagte in Anker Adapter:
                Ich vermute dass der abfrage Intervall mit 31 Sekunden zu kurz war mit 60 Sekunden geht es glaube dass anker bei zu kurzen abfrageintervallen auf die 5 Minuten sperre geht
                  spoeh-man @frankyboy73 last edited by
                  @frankyboy73
                  dass waren wohl fake news und es lag daran dass am smartphone die app offen war ichs nicht gemerkt habe bei mir sind es leider auch wieder nur alle 5 minuten
                    Solardach @ronny130286 last edited by
                    @ronny130286
                    Bei einem Internet Ausfall kommt es zu einem Fehler beim Neustart des Adapters.
                    Manueller Neustart über die Instanzen funktioniert dann sofort.
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:18:10.240	info	terminating
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:18:09.737	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:18:09.734	info	terminating
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:18:09.714	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:18:09.712	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:18:09.711	error	Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data' at Object.unlinkSync (node:fs:1884:11) at Ankersolix2.refreshDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2/build/main.js:76:25) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:18:09.709	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/ankersolix2.0/session.data'
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:18:09.708	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:17:19.945	warn	Failed fetching or publishing printer data Error: getaddrinfo EAI_AGAIN ankerpower-api-eu.anker.com
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:17:09.710	warn	Conifg Email Adresse are not the same in storedata or auth_token or token_expires_at are null
                    ankersolix2.0
                    2024-10-16 12:17:09.663	info	starting. Version 0.1.0-beta.0 (non-npm: ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ankersolix2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      ronny130286 @Solardach last edited by
                      @solardach
                      Ok 😄 das Scenario habe ich noch nicht gehabt 😄 ich versuche das mal nachzustellen und lass die Änderung einfließen.
                      Und er fängt sich dann aber überhaupt nicht mehr von alleine oder?
                      S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ronny130286
                        Nein er fängt sich nicht mehr von alleine.
                        Manuelles Starten funktioniert sofort ohne das man was ändern muss.
                        Auch beim Start von IOB startet der adapter ohne Probleme.
                          Jensemann200 @ronny130286 last edited by Jensemann200
                          @ronny130286 Lieber Ronny,
                          vielen Dank für Deine Arbeit an Deinem Anker-Adapter! Ich würde ihn gerne installieren, scheitere aber schon in den Anfängen.
                          Ich habe über den iMac über das Terminal auf meinen Raspberry sudo npm i iobroker.ankersolix2 gestartet. Ich bekomme folgende Antwort:
                          up to date, audited 66 packages in 4s
                          12 packages are looking for funding
                          run npm fund for details
                          found 0 vulnerabilities
                          Nun finde ich im ioBroker nirgends den Adapter. Eine Installation direkt im ioBroker wird mit diversen Fehlermeldungen abgebrochen. Was mache ich bloß falsch?
                          Liebe Grüße
                          Jens
                            Thomas Braun Most Active @Jensemann200 last edited by Thomas Braun
                            @jensemann200 sagte in Anker Adapter:
                            Du verwendest npm im Zusammenhang mit sudo.
                            Dann tust du das in einem unbekannten Verzeichnis.
                            Du sagst nicht, welcher Art die 'diversen Fehlermeldungen' sind.
                            So kann man dir nicht sagen, was du falsch machst.
                            Über npm kann man den Adapter aussuchen:
                            Per Kommandozeile:
                            iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
                              Jensemann200 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Anker Adapter:
                              Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, das ist richtig toll!
                              Wenn ich im ioBroker über npm den Adapter installieren möchte, taucht er dort leider nicht auf. ;(
                              Über die Kommandozeile ergibt sich folgendes Bild:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker url https://github.com/ronny130286/ioBroker.ankersolix2 --debug
                              install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36
                              NPM version: 10.9.0
                              Installing ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36... (System call)
                              npm error code ENOTEMPTY
                              npm error syscall rename
                              npm error path /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core
                              npm error dest /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8
                              npm error errno -39
                              npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/adapter-core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/@iobroker/.adapter-core-AoxIRjN8'
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-10-26T22_12_18_763Z-debug-0.log
                              Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                              Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
                              npm error errno -39
                              host.raspberrypi Cannot install ronny130286/ioBroker.ankersolix2#dc3b88da2aa953a95b8e2511c68a11984bc04f36: 217
                              Irgendetwas hakt da leider...
                                Jag den
                                iob fix
                                über das System
                                  @thomas-braun Volltreffer, vielen Dank!!
                                    Krys last edited by
                                    Guten Morgen,
                                    wird euer Log auch zugespamt mit folgender Meldung?
                                    S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      spoeh-man @Krys last edited by
                                      @krys
                                      ja bei mir neuerdings auch so
                                        Thomas Braun Most Active @Krys last edited by
                                        @krys
                                        Hier auch.
                                        Hast du ein Issue eröffnet?
                                          Krys @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Hab ich soeben gemacht
                                            BigMike71 last edited by BigMike71
                                            moin, habe seit 3 Tagen die Version 1.0.0 drauf.
                                            heute nacht ist der Adapter amok gelaufen und hat mein komplettes system zum stillstand gebracht!
                                            anbei der Log:
                                            log.txt
                                            da die fehlermeldungen im msek aufliefen haben sie das logfile in ca. 5 stunden auf 45mb ansteigen lassen, dann igrendwann war das system platt. nach neustart geht wiede alles... aber irgend einen grund muss es ja geben....
                                            400
                                            96065
