    4. Yet another HomeKit adapter
      totti last edited by
      Ja es reagiert auf die Farbänderungen im HomeKit - allerdings nicht nachvollziehbar falsch.
      An/aus funzt und wenn ich die Farben weglasse, dann sollte auch die Helligkeit gehen.
        JW86 last edited by
        In der Version 0.6.0-beta.1 sind Änderungen für die Hue-Ansteuerung enthalten (beigesteuert via Pull-Request von https://github.com/oliverschulze)
        Ich weiß nicht ob der Contributor hier im Forum unterwegs ist - er scheint die Ansteuerung hinbekommen zu haben
          logtainment last edited by
          Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker?
            Matze1708 last edited by
            Das gleiche Verhalten habe ich auch bei wifilight adapter. Kann bis 65000 farb werte im wifilight angeben… aber yahka macht nur 255....
              JW86 last edited by
              Könnt ihr mal screenshots von der konfig posten und ein debug log mit Wertänderung?
                JW86 last edited by
                @logtainment:
                Wie bekomme ich die Beta in den ioBroker? `
                => http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=10273
                • Paulchen67
                  Paulchen67 last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe jetzt ne ganze Weile herumprobiert bis ich meine Homematic-Dimmer zum laufen gebracht habe.
                  Wenn ich sie im Yahka Adapter so einstelle dann funktionieren sie ohne Probleme.
                  Allerdings werden die Dimmer auf dem Smartphone in der Home App natürlich als "Door" angezeigt.
                  Was natürlich nicht so schön aussieht.
                  Wenn ich jetzt folgendes in die iopackage.json Datei einfüge
                  würde dann der Dimmer hier erscheinen
                  und das ganze auch funktionieren und als Lightbulb und nicht als Door auf der
                  Home App angezeigt werden?
                  Gruss
                  Paulchen
                    toschi last edited by
                    Hallo
                    ich versuche auch gerade die Funktion dieser Parameter zu ergründen. Ich finde nirgends eine Doku dazu.
                    Bei mir ist es ein Problem mit der Rückmeldung eines Toröffners. Ich habe Rückmeldeobjekte für auf und zu.
                    Bei CurrentDoorState habe ich schon einiges versucht.
                    Gibt es irgendwo eine Dokumentation zu den Servicetypen und Parametern?
                    Wozu ist die 2. Zeile bei den Parametern?
                    Kann mir da irgend jemand dabei helfen?
                    • Dutchman
                      Die Dimmer hat ich einen seperaten thread erstellt wo genau steht was man wo einstellen muss (benutze es mit ikea) ! 🙂
                      Für die Türöffner, wen du 2 seperate objecte auf/zu hast müssen wir tricksen.
                      Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object
                      Send from mobile device
                        JW86 last edited by
                        @Dutchman:
                        Yahka erkennt false als offen und true als zu (oder andersum) im selben object `
                        Kannst du mir dazu mal den Link geben?
                        • Paulchen67
                          Das würde mich auch interessieren.
                          Habe über Suchfunktion mit threads von Dutchman nichts gefunden.
                          • Dutchman
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=Dimmer
                            Greetz Dutch
                            • Paulchen67
                              @Dutchman:
                              Greetz Dutch
                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                              Danke, aber leider funktioniert das bei Homematic Dimmern auch nicht.
                              Paulchen
                              • eumats
                                eumats last edited by
                                Hi. Hat zufällig jemand von Euch die Steuerung mit yahka und den Fibaro Rolloshuttern am funktionieren?
                                Ich bin nämlich etwas am verzweifeln.
                                Ich bekomme die Schaltung und Anzeige in HomeKit und über die manuellen Taster nicht zufriedenstellend hin. Entweder geht es über HomeKit oder über die Taster nicht beides.
                                Das "Problem" bei den Fibaro Dingern ist, dass Level_1 sowohl zum Setzen als auch für das Auslesen des aktuellen Standes genommen werden muss.
                                Also man schreibt z.B. 50 in Level_1 und der Rolladen setzt sich in Bewegung. Level_1 zeigt die 50 dann aber erst an, wenn sie erreicht sind.
                                Also muss man sowohl Target als auch current aufwändig ableiten…
                                Ich hoffe ich konnte man Problem verständlich beschreiben... 😉
                                Hat jemand eine Idee?
                                  JW86 last edited by
                                  @Paulchen67:
                                  Danke, aber leider funktioniert das bei Homematic Dimmern auch nicht. `
                                  Kannst du mal Screenshots deiner Konfig schicken?
                                  @eumats:
                                  Das hört sich für mich an wie die Homematic Rolladensteuerung (wegen denen hab ich den Adapter geschrieben…)
                                  Ich habe das bei mir wie folgt konfiguriert:
                                  Damit funktioniert die Homematic Steuerung eigentlich ganz gut (wenn man nicht ganz wild den Level hoch und runter zieht und immer wieder ändert).
                                  Wichtig ist, das der Fibaro Adapter das "ACK" Flag setzt wenn der Wert einen IST-Zustand darstellt.
                                  • eumats
                                    @JW86:
                                    Wichtig ist, das der Fibaro Adapter das "ACK" Flag setzt wenn der Wert einen IST-Zustand darstellt. `
                                    Leider übertragen die Fibaro Dinger nicht ob sie gerade hoch oder runterfahren (oder ich habe es bisher nicht gefunden). Daher kann ich "PositionState" nicht sinnvoll füllen…
                                    Was meinst Du denn mit "ACK" Flag setzen?
                                      JW86 last edited by
                                      @eumats:
                                      Was meinst Du denn mit "ACK" Flag setzen? `
                                      Ich vermute das es auch ohne PositionState funktionieren würde.
                                      Bezüglich dem "ACK" Flag: in der deutschen Übersetzung heißt das "Bestätigt". Wenn du auf "Zustände" gehst, siehst du diese Spalte:
                                      Wenn Yahka/ioBroker einen Wert an die Steuerung schickt, ist der Wert "Bestätigt", false.
                                      Wenn der Rolladen sich bewegt und daher ein Wert von der Steuerung kommt, ist "Bestätigt" true.
                                      • eumats
                                        @JW86:
                                        Ich vermute das es auch ohne PositionState funktionieren würde. `
                                        Funktionieren ja, aber die Statusinformationen wie "wird geöffnet/geschlossen" usw werden dann nicht korrekt angezeigt.
                                        @JW86:
                                        ioBroker_AckColumn.png `
                                        Ah. In der Spalte Zustände muss ich gucken. Nun wird ein Schuh draus. Sorry, aber ich bin erst seid ca. 3 Monaten ein ioBroker Nutzer… :lol:
                                        @JW86:
                                        Wenn der Rolladen sich bewegt und daher ein Wert von der Steuerung kommt, ist "Bestätigt" true. `
                                        Ok. Dann unterstützt der Fibaro Shutter ACK… Was genau macht denn die "InOutFunktion" "ioBroker.State.OnlyACK"?
                                          JW86 last edited by
                                          @eumats:
                                          Was genau macht denn die "InOutFunktion" "ioBroker.State.OnlyACK"? `
                                          Ein Wert wird nur an Homekit weitergeleitet, wenn das "ACK" Flag dazu gesetzt wurde.
                                          => es werden nur IST-Werte weitergeleitet.
                                          • eumats
                                            @JW86:
                                            Das hört sich für mich an wie die Homematic Rolladensteuerung (wegen denen hab ich den Adapter geschrieben…) `
                                            Klappt die Anzeige in HomeKit auch bei manueller Bedienung der Rollläden? Also per Schalter/Taster?
                                            1749
                                            745960
