    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
      hast du zufällig auch 2 Telegram Instanzen? Kannst du die auswählen?
      zum Test gerade eine 2. Instanz erzeugt.
      Kann beide auswählen.
      Admin: 7.2.6
      Controller: 6.0.11
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Negalein last edited by
        @negalein danke dir
        • Alex1808
          Alex1808 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          Hi!
          Menü ist wieder da, aber lässt keine Änderungen vornehmen.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Alex1808 last edited by
            @alex1808 Wo genau nicht?
            Alex1808 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Alex1808
              Alex1808 @Michael Roling last edited by Alex1808
              @michael-roling
              Bei Menülist>User>Aktion>Setstate. Habe jetzt wieder auf v.2.0.0 geswticht, da funktioniert alles.
              • Michael Roling
                @alex1808 Okay , schaue ich mir an, da wird dann noch ein Fehler drin sein, weil ich den Code noch weiter umgebaut habe.
                • Michael Roling
                  @alex1808 Ich habe einen FIX erstellt, bitte einmal von Github installieren und testen, wenn alles funktioniert, erstelle ich ein neues Release
                  Alex1808 TbsJah 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Alex1808
                    @michael-roling
                    funktioniert!
                    • TbsJah
                      TbsJah @Michael Roling last edited by TbsJah
                      @michael-roling Ursache das die Instanzauswahl nicht funktioniert habe ich gefunden 😱
                      Ich habe testweise alle Telegram Instanzen gelöscht und dann leer neu erstellt.
                      Dann waren sie auch auswählbar.
                      Um eine bessere Übersicht zu haben welche Instanz es betrifft habe ich die Titel angepasst.
                      Du fragst jedoch auf === "Telegram" ab, deswegen findet er sie nicht mehr
                      Du hast ein Fallback auf telegram.0 drin. Wenn die nicht vorhanden ist sondern nur telegram.1 dann funktioniert es auch nicht.
                      Super Adapter und toller Arbeit von dir!
                      Danke!
                      Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
                        @tbsjah Okay danke für den Hinweis werde ich anpassen
                        • Michael Roling
                          @tbsjah Habe ich gefixt und erstelle gleich direkt eine neue Version.
                          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TbsJah
                            @michael-roling MEGA!!
                            Funktioniert
                            Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Michael Roling
                              @tbsjah Sehr gut
                                JimmyBondi last edited by
                                wollte heute, nach etwas längerer Zeit, ein paar Änderungen vornehmen und habe nun das Problem, dass ich an folgender Stelle nichts mehr bearbeiten kann.
                                Das kleine Fenster kann ich zwar größer ziehen, aber es werden keine Tastatur Eingaben angenommen.
                                Hab es auch mit einem anderen Browser ausprobiert und auch mit einem Adapter Update via Github.
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by
                                  @jimmybondi Bitte Issue erstellen. Dann schaue ich mir das heute Nachmittag mal an.
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @JimmyBondi last edited by Michael Roling
                                    @jimmybondi Ich habe das gefixt, sollte jetzt wieder gehen. Jetzt scheint es ein anderes Problem zu geben.
                                    Jetzt geht es aber
                                      JimmyBondi @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling Vielen Dank ! 🙂
                                        JimmyBondi last edited by JimmyBondi
                                        Ich hab nochmal eine Verständissfrage zur menu:deleteAll:Navigation Funktion.
                                        Ist das so korrekt ?
                                        Beim Aufruf von Räume bekomme ich nun einige Fehler im Log:
                                        telegram.0 2024-12-07 15:24:00.164 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                        telegram.0 2024-12-07 15:24:00.078 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                        telegram.0 2024-12-07 15:24:00.068 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                        telegram.0 2024-12-07 15:24:00.067 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                        telegram.0 2024-12-07 15:24:00.064 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                        telegram.0 2024-12-07 15:24:00.060 error Failed sending [chatId - 613xxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message to delete not found
                                        • Michael Roling
                                          @jimmybondi Mmmh, der Fehler ist mir auch schon aufgefallen, ich weiss nicht ob das ein Fehler von mir ist , oder vom Telegram Adapter. Ich hatte mir das diese Woche schon mal angeschaut. Erstelle einfach mal ein Issue, dann kümmere ich mich darum.
                                          Michael Roling liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                                            @JimmyBondi Die chatId im Log ist nicht der User von dem du gelöscht hast, korrekt? Eigentlich wird nur die chatId übermittelt, aber es wird versucht für alle User es zu löschen.
                                            1.2k
                                            1795
                                            785821
