    4. Test Dreame Home Adapter
      sunny9999 @wawyo last edited by
      @wawyo Vielen Dank ! Er hat die Punkte nun ergänzt...
      Aber nochmal zum Verständnis :
      Was kann / muss nun unter den erzeugten Datenpunkten der jeweiligen Rooms geschrieben werden ?
      Kannst du da mal ein simples Beispiel hier in den Thread schreiben das nicht jeder try/error machen muss ?
      Vielen Dank für Deine Super Arbeit vorab!!
      Sunny
      • Michael Ladstätter
        Michael Ladstätter @wawyo last edited by
        @wawyo Hey
        Hat super funktioniert, Danke nochmal für die super Arbeit 🙂
        Aber jetzt wäre noch gut zu wissen wie man jetzt welche Datenpunkte benutzt um die Reinigung zu starten 🙂
        Beste Grüße
          Heinz2100 @sunny9999 last edited by
          @sunny9999 Genau ein Beispiel für die Parameter des zu übergebende Array wäre super. Kann man über Remote Array wohl doch auch 546 Clean Genius und die Wassermenge 1-25 übergeben? Kann man aus den Daten irgendwie ersehen in welchem Raum der Sauger gerade zu Werke ist (Karte muss nicht einmal sein)? Kann man einen Stockwerkwechsel via Remote vorgeben oder geht das immer nur via automatischer Erkennung?
            Lachi last edited by Lachi
            Moin zusammen ich habe einen Dreame X40 Ultra Complete und habe bis jetzt folgendes rausgefunden.
            dreame.0.837116818.map.cleanset.7[A,B,C,D,E,F]
            A = Saugleistung 0=Leise,1=Standard,2=Turbo,3=Max
            B = Feuchtigkeit 1-32
            C = Zyklen 1=1x,2=2x,3=3x
            D = War bis jetzt immer 0
            E = Reinigungsmodus 0=Saugen,1=Wischen,2=Staubsaugen und Wischen
            F = Route 0=Standard,1=Intensiv,3=Tiefenreinigung
            MfG Lachi
            wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wawyo
              wawyo Developer @Lachi last edited by
              Anleitung zur Nutzung der Object-Datenpunkte
              Schritt 1: Vorbereitungen
              • Ordnerstruktur verstehen: Im map/cleanset-Verzeichnis findest du mehrere nummerierte Unterordner. Diese entsprechen der Reihenfolge, in der die Räume gereinigt werden sollen.
              Schritt 2: Räume und deren Reihenfolge festlegen
              • Ordner auswählen: Navigiere zu den nummerierten Unterordnern im map/cleanset, um die Räume auszuwählen, die gereinigt werden sollen.
              • Raumkonfiguration: In jedem Unterordner kannst du die spezifischen Einstellungen für den Raum anpassen:
                • Object Cleaning: Setze diesen Wert auf Yes, um die Reinigung für den Raum zu aktivieren.
                • CleanMode, Level, Repeat, Route, Water Volume: Passe diese Parameter nach Bedarf an.
                • Suction Level: Setze diesen Wert entsprechend der Optionen:
                  • 0: Quiet
                  • 1: Standard
                  • 2: Strong
                  • 3: Turbo
                • Water Volume: Wähle die Wasserlautstärke:
                  • 2: Low
                  • 3: Medium
                  • 4: High
                • Repeats: Wähle die Anzahl der Wiederholungen:
                  • 1, 2 oder 3
                • Cleaning Mode: Wähle den Reinigungsmodus:
                  • 0: Sweeping
                  • 1: Mopping
                  • 2: Sweeping and Mopping
                • Route: Wähle die Route:
                  • 1: Standard
                  • 2: Intensive
                  • 3: Deep
              Schritt 3: Wichtige Einstellungen
              • Object Update: Setze den Object Update-Wert im cleanset-Ordner auf false, wenn der Roboter sich im Reinigungsprozess befindet und du Anpassungen vornimmst. Ist der Roboter nicht aktiv, kann dieser Wert ignoriert werden.
              Schritt 4: Reinigung starten
              • Object Clean-Start: Setze den Object Start-Clean-Wert auf true, um die neue Reinigung zu initiieren.
                Beispiel: Angenommen, du hast die Ordner 1, 2 und 5 im cleanset, und in diesen Ordnern ist das Cleaning Object auf Yes gesetzt. Wenn du dann den Object Restart auf true setzt und anschließend den Object Start-Clean auf true setzt, wird die aktuelle Reinigung unterbrochen. Der Roboter startet dann die Reinigung für die Räume 1, 2 und 5 mit den spezifischen Einstellungen aus jedem dieser Ordner.
              • Tipp: Setze den Object Restart im cleanset-Ordner auf true, um die aktuelle Reinigung zu unterbrechen. Dies wird in Zukunft für alle weiteren Einstellungen wirksam, sodass die aktuelle Reinigung immer unterbrochen wird.
              Michael Ladstätter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @wawyo Hey
                danke für die Info aber es scheint noch nicht ganz zu stimmen bei mir
                Ich habe die Ordner 0,1,3,4,5 also gesamt 5 Ordner
                Habe eine mehrstöckige Karte mit 4 Räumen im EG und 3 Räumen im OG also müssten ja normalerweise 7 Ordner auftauchen oder?
                  Moin
                  mit Dreame X40 Ultra Complete
                  Installation hat funktioniert.
                  Ich habe 13 Räume (9 Unten, 4 Oben) laut App, 14 wurden in Iobroker erstellt. ✌
                  Im Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.map.cleanset.1.RoomOrder auf 1 (Bad) gestellt mit den anderen Werten gespielt
                  und gestartet. Er fuhr ins Bad und hat mit den eingestellten Werten gereinigt.👍
                  MEGA
                  Weiß jemand wie ich die Räume mit CleanGenius starten kann?
                  Unter dem Pfad dreame.1.XXXXXXXXX.remote.28-5 konnte ich es auslesen (Änderungen in der App werden hier aktualisiert, wechsel Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen <-> Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen).
                  Wenn ich {"did":"XXXXXXXXX","siid":28,"piid":5,"value":3} weg lasse und das
                  so [{"siid":28,"piid":5,"value":3}]
                  in dreame.1.XXXXXXXXX.remote.start-clean schreibe, startet er Cleangenius Reinigungsmodus Wischen nach dem Saugen,
                  mit [{"siid":28,"piid":5,"value":2}] startet er Cleangenius Reinigungsmodus Staubsaugen und Wischen.
                  fehlt nur noch Start mit Tiefenreinigung!
                  MfG Lachi
                    Max_yeah last edited by
                    Guten abend zusammen,
                    ich würde diesen Adapter gerne für meinen Dreame S10 Pro Ultra Heat nutzen. Nachdem ich geschafft habe mich anzumelden, (finde mal eine die zugangsdaten wieder) habe ich die Meldung bekommen "no spec found for dreame.vacuum.r2338a Set to default spec type" ist das erwartet? Danach konnte es properties für:
                    • vslam-extend
                    • Robot-config
                    • Waterbox-sieve
                      Nicht extrahieren.
                    Was muss ich jetzt machen und benutzt ihr eine widget um die Daten zu visualisieren?
                    Ich möchte erstmal nur Daten anzeigen. Vor allem interessant sind die Meldungen wie "Wasser leer" etc sind interessant. Damit alle im Haushalt nicht nur ich der die App hat sehen wie der Status des saugers ist.
                    Gruß Max
                      Heinz2100 @Michael Ladstätter last edited by
                      @michael-ladstätter @wawyo Ich habe auch das Update eingespielt. Sieht super aus und klappt soweit auch sehr gut. Vielen Dank für deine Arbeit. Bei mir zeigt es allerdings auch nur 7 Räume an, obwohl ich 7 Räume im Erdgeschoss und 7 Räume im Obergeschoss habe.
                      Hast du eine Möglichkeit entdeckt, den Raum auszugeben, in welchem er gerade ist? Die Karte muss nicht einmal unbedingt sein, aber der Raumname alleine wäre schon nett in der Visualisierung.
                        Heinz2100 last edited by Heinz2100
                        Welchen Befehl muss man denn eingeben, damit man remote 4-49 umschalten von 0 auf 1 schalten kann? Das ist die intelligente Kartenerkennung. Egal was ich da eingebe, wird es nicht an den Status übergeben
                          Heinz2100 @Heinz2100 last edited by
                          @heinz2100 Und wie kann man 4-48 schalten. Da könnte man zwischen den Stockwerken umschalten
                            peterp last edited by peterp
                            Ich habe es erneut getestet mit den fork version und mein L20 Ultra. Es ist viel intuitiver aber leider funktioniert es beim L20 nicht, wenigstens nicht bei mir.
                            Wenn ich ein raum.cleaning auf yes setze dann steht das im log:
                            Genau den Anleitung von @wawyo befolgt. Der Roboter versucht zu starten gibt dann aber den Meldung "Kann den spezifizierten Bereich nicht Erreichen". Das passiert für jede Raum. Mit den app gibt es das problem nicht.
                            Die datenpunkten sind auch rot nach dem schreiben:
                            Den Start-Clean bleibt auf false, auch nach dem schreiben.
                            Das log gibt vielen Fehler, wiederholt sich
                            Das starten der Adapter gibt wenig Fehler aus, außer den "Device list error: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting '2-1')"
                            iobroker läuft auf ein raspberry pi 4, vielleicht gibt es hier ein Kompatibilitätsproblem, zb node version?
                              @peterp Hast du bei RoomOrder immer eine 0 drin stehen?
                              Da musst du, die von dir gewünschte Raum Nummer eintragen.
                                Geht nicht, datenpunkt ist rot, log sagt:
                                ich kann schreiben aber wird wieder 0. Roboter fährt aber los nach den korrekte raum
                                  Nach einige versuchen scheint es so zu sein das die raum settings genommen werden wenn ich auch den order angebe. Dan funktioniert es wie gewünscht nur werden die daten punkten danach alle wieder auf 0 gesetzt. Den Roboter merkt sich aber die korrekte werten
                                    Lachi @peterp last edited by
                                    @peterp Moin hab auch nochmal hin und her getestet.
                                    Ich kann eine Zahl dort eintragen und die bleibt bestehen (bleibt Rot).
                                    ich hab gerade festgestellt das wenn ich in der APP im CleanGenius bin und über Iobroker
                                    Object Start-Clean-Wert auf true setzte er den Raum mit CleanGenius abfährt.
                                    Stelle ich in der APP auf benutzerdefinierte Reinigung übernimmt er die Werte aus Iobroker.
                                    Mit einem Dreame X40 Ultra Complete getestet.
                                      Heinz2100 @Lachi last edited by
                                      @lachi Habe ich auch festgestellt. Manuell über die Raumparameter geht nur, wenn ich es vorher auch über die App nicht via Clean Genius laufen habe lassen.
                                      Wenn ich vorher Clean Genius nutze, dann macht er immer Clean Genius, auch wenn ich eigentlich Raumreinigung mit den Paramatern starte.
                                        Das mit den App hatte wir schonmal einige tagen vorher, das ist deshalb korrekt
                                        Bei ein Raum funktioniert es mit den roomOrder, wenn ich 2 raumen sauberen will dann funktioniert es nicht mehr. Wenn ich den roomOrder für den erste raum eingetragen habe, danach die 2te dann wird der erste wieder 0 und nach den start kann er das Bereich nicht finden. Bei einzeln raumen geht es aber auch dort wird den roomorder wieder 0 nachdem ich Start-Clean auf true gesetzt habe
                                          Nur mal um sicher zu gehen das wir hier nicht irgendwelche versions problemen haben:
                                            Lachi @peterp last edited by Lachi
                                            Hier mein Server✌️, läuft unter proxmox.
                                            218
                                            40720
