    5. Summe ist nicht korrekt ?
      paul53 @Humidor last edited by
      @humidor sagte: das Logging probiere ich mal
      Wie man sieht, kommen alle 4 Werte unmittelbar nacheinander. Der DP mit dem Wert 5523 triggert zuletzt.
      Humidor MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Humidor
        Humidor @paul53 last edited by
        • MartinP
          MartinP @paul53 last edited by
          @paul53 Der letzte Wert wird in der Summe nicht berücksichtigt ... nur die ersten drei Werte ...
          Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Humidor
            Humidor @MartinP last edited by
            @martinp alle Werte sind vor der Addierung vorhanden....
            • Humidor
              Humidor @Humidor last edited by
              hab mehrere Varianten probiert, auch nur Trigger auf den SE Wert
              es ändert nichts
              dh es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
                @humidor sagte: es liegt am Datenpunkt, der wird nicht richtig verarbeitet
                Versuche es mal so:
                • Humidor
                  @paul53 nein, das liegt nicht daran
                  habs schon gefunden, er musst nach Zahl konvertiert werden, jetzt fkt. es.
                  • MartinP
                    MartinP @Humidor last edited by MartinP
                    @humidor Das sehe ich ja auch...
                    Um der Sache auf den Grund zu gehen, könnte man zum Einen die Werte direkt am Anfang des Skriptes in Variablen ablegen, um sozusagen einen "Snapshot" zu haben, und dann nur noch über die Variablen arbeiten, sowohl im Logging, als auch in den Berechnungen...
                    Dann könnte man sich das generierte Javascript des Blockly anschauen,
                    und auch mit der Reihenfolge der Summenbildung im Blockly spielen, ob es immer der ..22... Wert ist, der unterschlagen wird, oder ob es immer der letzte Wert der Summenbildung ist der unter den Tisch fällt ...
                    Edit: Hatte Deinen Post nicht gesehen, mitten im Schreiben klingelte das Telefon ...
                    • Humidor
                      @martinp ich habe den SE Wert auf eine neue Variable geschrieben und da hat mir die Meldung " String auf Number" gleich auch die Ursache verraten, das wars.
                      Warum die Datenpunkte aber unterschiedlich sind, das überlasse ich iobroker, das zu beantworten....
                      • MartinP
                        @humidor Dieses Problem hat mich etwas ins Überlegen gebracht: Wie kriegt man nähere Informationen zum Inhalt von Datenpunkten, ob es ein String, ein Zahl oder ein boolean ist ...
                        Bei den userdata Datenpunkten klickt man auf den Stift und sieht dann sofort, was Sache ist, bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                        Aus der Konsole kann man sich die Daten alle holen:
                        martin@iobroker-test-sicher:~$ iob object get 0_userdata.0.Puls-Rolltor
                        {"common":{"name":"Puls-Rolltor","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1680183249917,"_id":"0_userdata.0.Puls-Rolltor","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        .... role : state, type : boolean ...
                        Im Browser scheint das nicht sehr offensichtlich, wie man an die Info kommt ...
                          paul53 @MartinP last edited by
                          @martinp sagte: bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
                          Im Expertenmodus gibt es den Stift bei allen Objekten.
                          • MartinP
                            @paul53 sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                            Hand -> Stirn.... 🙄
                            • Humidor
                              @martinp das ist richtig, aber warum legt Alias bzw. iobroker mal "string" mal "mixed" mal "nubers" an, das meinte ich
                              beim SMA ist es mixed
                              beim SE ist es string
                              • MartinP
                                @humidor Das kann man doch beim Anlegen steuern, oder gehst Du über den Alias-Adapter - da wird ggfs. der Alias-Datenpunkt den Datentyp des Quell-Datentyps aufgedrückt bekommen?
                                • Humidor
                                  Humidor @MartinP last edited by Humidor
                                  @martinp beim Alias Manager geht man nicht den Umweg, den DP vorher selbst nazulegen
                                  und dort ist überall number drin.
                                  • MartinP
                                    @humidor Dann beschwer Dich beim Entwickler dieses Alias Managers ...
                                    Ich lege die Alias-Datenpunkte lieber selber an - da weiß ich dann, dass es auch richtig gemacht wird ...
                                    Habe den Alias-Manager mal ausprobiert, und beim ersten Test gedacht, dass er mir mehr Arbeit macht, als abnimmt ...
                                    Wenn ich mir aber die Anleitung bei Github anschaue
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
                                    ... dann kann man da auch den Datentyp des Alias wählen, wenn man einen anlegt ...
                                    Wenn man natürlich die "Autocreate" Funktion benutzt, und nicht so genau hinschaut, was die Automatik da gemacht hat, passiert so etwas...
                                    • Humidor
                                      @martinp ich benutze keine Auto-Funktion, lege jeden DP im Alias direkt an
                                      doppelte Arbeit mach ich nicht
                                      der Datentyp wird beim anlegen bestimmt, hatte ich doch geschrieben
                                      nein, ich beschwere mich nicht, wenn dann gibt man eine Info weiter.
                                      heißt noch immer nicht, dass es der Alias falsch macht, Indizien sprechen aber dafür.
                                      • MartinP
                                        @humidor sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                                        Dann habe ich Deinen Post falsch verstanden. Dachte, Du würdest den Alias-Manager benutzen.
                                        • Humidor
                                          @martinp ich versteh dich nicht, natürlich verwende ich den Alias-Manager, schreibe ich doch, aber die autom. Generierung verwende ich nicht.
                                          802
