Adapter - Parser (regEx)
\d*\/\d*\/\d*( \S*\.\d){38}
Leider kenn ich mich da auch nicht besonders aus. `
bei mir auch nur try and error.Deswegen wollte ich ja den Wert haben.
Rainer
ich habe noch ein kleines Problem beim Parsen von
 Den Monat bekomme ich mit - Hier muss der Monat allerdings mindestens 2-stellig sein ;)
\d{0,1}\d\d{1,2}(?=<)
der Tag funktioniert korrekt mit
\d{1,2}.\d\d{0,1}(?=<)
Nun würde ich gerne noch PAC parsen. Das geht doch sicherlich über das Wort "PAC" Daran scheitere ich aber :( Habe ihr eine Tipp für mich? Die Regex Seite ist schon eine grosse Hilfe. Wenn ich jetzt noch einen Wert auswählen könnte und die Regex Seite schlägt mir den Code vor – :lol: | Tag: | 10.9 | kWh | Monat: | 33 | kWh | | Jahr: | 33 | kWh | Gesamt: | 50597 | kWh | | PAC: | 0 | W |
Wenn ich jetzt noch einen Wert auswählen könnte und die Regex Seite schlägt mir den Code vor – `
Das habe ich mir auch schon oft gewünscht 8-)Das geht doch sicherlich über das Wort "PAC"
Daran scheitere ich aber `
Ich bin da immer brutal, auch wenn es wahrscheinlich immer deutlich eleganter gehen würde.Die Folge von PAC bis zum Wert von pac sieht ziemlich eindeutig aus, einfach als regex nehmen.
Bin nicht am PC und am Handy macht das kei en Spaß
Gruß Rainer
Hallo Rainer, daran bastle ich gerade
Ich dachte nur es geht eleganter.
Markiert bekomme ich den Bereich, nun muss ich noch den Wert danach filtern.
hallo Rainer,
gute Idee, der Bezugspunkt mit den 2 "/" im Datum ist immer vorhanden. Den kann ich definitiv nehmen. Anschliessend zählst Du ja die "." bis zur richtigen Stelle. Möglicherweise sind aber nicht immer alle "." vorhanden, deshalb suche ich eine Möglichkeit die Leerstellen/Spaces zu zählen. Regex sieht hier \s vor. Funktioniert aber nicht hier. hast Du eine Idee - wie muss ich den whitespace einbauen?
(betrifft: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 61#p109717 )
Meines wissens ist ein bloßes zählen von whitespaces per regex nicht möglich.
Wenn ich mal wieder am revhner sitze versuche ich es mal mit \S*\s , also beliebige anzahl non-whitespace, gefolgt von einem whitespace
noch den Wert danach filtern. `
Klammern drum? -
Schwere Geburt
\d{0,5}(?=</td>W</td></body></html>) funktioniert bei PAC
Ich habe halt von hinten angefangen, nicht bei PAC
Hey,
ich hoffe ich bin im richtigen Thread gelandet, zumindest brachte mich die suche immer wieder auf Parser.
Ich würde mir gerne einen Abfahrtsmonitor für die nächstgelegene Haltestelle für VIS bauen.
Hierfür bietet die VAG auch eine API an.
Nun wollte ich wissen, ob ich den erzeugten Link mit der Haltestellen ID einfach in Parser eintragen kann, und was er mir dann ausspuckt.
Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist.
Entschuldigt wenn mir das nötige Fachwissen fehlt, ich bin immoment dabei mich so gut wie möglich in den IOBroker
einzuarbeiten und zu verstehen. :oops:
Und ob Parser überhaupt der Richtige Adapter bzw Methode dafür ist. `
Hallo Buhu91,herzlich Willkommen bei IObroker.
Ja, für den Abfahrtsmonitor bist du hier richtig.
Du kannst den Link in den Parser eintragen und er würde dir ungefiltert (also "ungeparst") die ganze Antwortseite von VAG als HTML-Text ausspucken.
Du müsstest jetzt noch ran gehen und aus diesem HTML-Code dir das ausfiltern (also parsen), was du tatsächlich anzeigen willst.
Ein solcher Filter wird mit einem regulären Ausdruck aufgebaut.
Du kannst die Filterung auf der Webseite "regex101.com" ausprobieren, bevor du sie im IObroker einbaust.
Gürol
Guten Morgen,
auch ich habe Probelem mit dem Parsen.
Und zwar habe ich ein CGI File aus einer Solar-Anlage von TA.
Das CGI File kann man schön im Browser ansehen.
Hier die Datei````
10:18:09
09.01.2018
S1 - Kollektor-Temperatur
S2 - Wasserspeicher-Temperatur
3,5°C
40,2°C
0
37W/m²
8,4°C
0l/h
AUS
AUS
S3 - nichts angeschlossen
S4 - Sonneneinstrahlung
S5 - ZisternenTemperatur
S6 Volumenstrom
Ext1 Volumenstrom Speicher Eingang
Ext2 Temperatur Speicher Eingang
0
0l/h
19,9°C
0
0,0
0V
0,0
0MWh
319,3kW
0
2kWh
Unter RegEx101 zeigt er Fehler an. Was müsste ich im Parser-Adapter und RegEx eintragen um die einzelnen Werte, oder als Beispiel am Anfang die Uhrzeit als Datenpunkt eingetragen zu bekommen? Danke und Grüße
Gürol `
Danke dir! Ich versuch mich mal dran wenn ich mal länger als ne Stunde drüber bleiben kann, immerhin weiß ich schon mal das ich richtig bin
Buhu
Moin!
nochmal die Frage wie ich die angehängte Datei parsen kann, bzw. bei RegEx eintrage, da RegEx101 einen Fehler ausspuckt.
Danke!
Unter RegEx101 zeigt er Fehler an. `
Was für fehler denn?Bei welchem Regex?
Mangels Infos:
Hast du den Editor auf JavaScript gestellt?
Gruß Rainer
Anbei ein Screenshot von RegEx101
Bin jetzt nicht zu Hause am Rechner.
Habe dort gestern extra für dich einen Screenshot eines funktionierenden RegEx geschossen.
Mal sehen ob ich es hier hin bekomme.
Rainer
EDIT:
Was willst du eigentlich mit deinem RegEx genau erreichen? -
OK, die erste Zeile zumindest hat funktioniert, auch im Parser-Adapter
Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"?
Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >…..
Geht aber nicht.
Wie kann ich die weiteren Werte extrahieren?
Woher hast du den nachfolgenden Ausdruck "\n(\d*:\d*:\d*)"? `
Diese Befehle sind die regEx gemäß der Erklärungen unten rechts bzw in den rechts oben erscheinenden "Explanations". Dort werden die Befehle alle noch einmal einzeln erklärt, wie sie funktionieren und welches Ergebnis sie zur Folge haben.Jetzt dachte ich ok, nehme einfach für den zweiten Ausdruck 2" >….. `
der zweite Ausdruck enzhält aber keine Uhrzeit in dem Format dd:dd:dd sondern das Datum in dem Format dd.dd.dddddas wäre dann aus dem Kopf (ungetestet) \n(\d*.\d*.\d*)
Rainer
Ah, ok, verstanden. Man muss das also noch "auseinanderklamüsern"
Ich denke ich bekomme das so hin mit den eigentlichen Werten.
Danke nochmals!
An die RegEx Profis
ich möchte aus der Ausgabe den Wert heraus bekommen, dieser steht immer in der Zeile einer 4- stelligen Zahl.
In diesem Fall wären es die "3251 h", ohne Angabe der Einheit, diese ist irrelevant.
Es wäre Klasse, wenn mir jemand einen Tip geben kann…
8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: 3251 h
`<title>BSB-LAN Web</title> <center> # [BSB-LAN Web](/) </center> | [Heizungsfunktionen](/K) | DS18B20-Sensoren | DHT22-Sensoren | [Anzeige Logdatei](/DG) | | [Konfiguration](/C) | [URL-Befehle](/O) | [HowTo](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/HOWTO_de.md) | [FAQ](http://github.com/fredlcore/bsb_lan/blob/master/FAQ_de.md) | | | | 8338 Diagnose Erzeuger - Betriebsstunden Heizbetrieb: 3251 h | | |` Gruß David[/i][/i]
