    4. Steuerung Zirkulationspumpe über Timeout
      jdilla @paul53 last edited by
      Ich habe deinen Vorschlag versucht umzusetzen aber leider funktioniert es immer noch nicht. Kannst du mir sagen was ich falsch machen?
      @lesiflo
      Das wäre die nächste Idee einen Bewegungssensor in die Dusche zu machen. Vielen Dank für die Anregung dazu!
        paul53 @jdilla last edited by
        @jdilla sagte: was ich falsch machen?
        Kann keinen Fehler erkennen.
          Komisch. In Summe sieht es so aus und zu Testzwecken habe ich das Timeout auf 5min reduziert. Aber leider tut sich nichts.
            paul53 @jdilla last edited by paul53
            @jdilla sagte: leider tut sich nichts.
            Es tut sich erst etwas, wenn nach Skriptstart der Switch einmal ein- und wieder ausgeschaltet wurde, denn es wird nur bei Wertänderung getriggert.
              @jdilla sagte: alle 8 Stunden wenn die Pumpe inaktiv
              Einen so großen Zeitraum würde ich nicht mit Timeout überbrücken, sondern einen Zeitplan verwenden:
                Danke, habe ich versucht umzusetzen. Aber nun geht der Schalter bereits nach einer Minute wieder an.
                Habe ich irgendwas übersehen oder muss ich beim Zeitplan etwas anderes hinterlegen?
                Bildschirmfoto 2024-10-18 um 14.27.24.png Bildschirmfoto 2024-10-18 um 14.26.56.png
                  @jdilla sagte: nun geht der Schalter bereits nach einer Minute wieder an.
                  Sorry, mein Fehler. Es muss die Differenz zur aktuellen Zeit ausgewertet werden:
                    Top, passt das so? Ich habe das Logik Element > wie du es hast bei mir nicht gefunden. Aber funktioniert hoffentlich auch so oder?
                      @jdilla sagte: Logik Element > wie du es hast bei mir nicht gefunden.
                      Ich habe den Vergleichsblock nur auf "externe Eingänge" umgeschaltet (rechte Maustaste). Funktioniert natürlich auch so.
                        Ah, das kannte ich nicht! Danke dir nochmal. Hoffe jetzt habe ich mein Ziel erreicht.
                        Sehr coole Community hier. 👍
                        661
