    5. Summe ist nicht korrekt ?
    • Humidor
      Humidor @paul53 last edited by
      @paul53 nein, das liegt nicht daran
      habs schon gefunden, er musst nach Zahl konvertiert werden, jetzt fkt. es.
      • MartinP
        MartinP @Humidor last edited by MartinP
        @humidor Das sehe ich ja auch...
        Um der Sache auf den Grund zu gehen, könnte man zum Einen die Werte direkt am Anfang des Skriptes in Variablen ablegen, um sozusagen einen "Snapshot" zu haben, und dann nur noch über die Variablen arbeiten, sowohl im Logging, als auch in den Berechnungen...
        Dann könnte man sich das generierte Javascript des Blockly anschauen,
        und auch mit der Reihenfolge der Summenbildung im Blockly spielen, ob es immer der ..22... Wert ist, der unterschlagen wird, oder ob es immer der letzte Wert der Summenbildung ist der unter den Tisch fällt ...
        Edit: Hatte Deinen Post nicht gesehen, mitten im Schreiben klingelte das Telefon ...
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @MartinP last edited by
          @martinp ich habe den SE Wert auf eine neue Variable geschrieben und da hat mir die Meldung " String auf Number" gleich auch die Ursache verraten, das wars.
          Warum die Datenpunkte aber unterschiedlich sind, das überlasse ich iobroker, das zu beantworten....
          • MartinP
            @humidor Dieses Problem hat mich etwas ins Überlegen gebracht: Wie kriegt man nähere Informationen zum Inhalt von Datenpunkten, ob es ein String, ein Zahl oder ein boolean ist ...
            Bei den userdata Datenpunkten klickt man auf den Stift und sieht dann sofort, was Sache ist, bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
            Aus der Konsole kann man sich die Daten alle holen:
            martin@iobroker-test-sicher:~$ iob object get 0_userdata.0.Puls-Rolltor
            {"common":{"name":"Puls-Rolltor","desc":"Manuell erzeugt","role":"state","type":"boolean","read":true,"write":true,"def":false},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1680183249917,"_id":"0_userdata.0.Puls-Rolltor","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
            .... role : state, type : boolean ...
            Im Browser scheint das nicht sehr offensichtlich, wie man an die Info kommt ...
              paul53 @MartinP last edited by
              @martinp sagte: bei den meisten anderen Datenpunkten gibt es den Stift nicht ...
              Im Expertenmodus gibt es den Stift bei allen Objekten.
              • MartinP
                @paul53 sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                Hand -> Stirn.... 🙄
                • Humidor
                  @martinp das ist richtig, aber warum legt Alias bzw. iobroker mal "string" mal "mixed" mal "nubers" an, das meinte ich
                  beim SMA ist es mixed
                  beim SE ist es string
                  • MartinP
                    @humidor Das kann man doch beim Anlegen steuern, oder gehst Du über den Alias-Adapter - da wird ggfs. der Alias-Datenpunkt den Datentyp des Quell-Datentyps aufgedrückt bekommen?
                    • Humidor
                      Humidor @MartinP last edited by Humidor
                      @martinp beim Alias Manager geht man nicht den Umweg, den DP vorher selbst nazulegen
                      und dort ist überall number drin.
                      MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        @humidor Dann beschwer Dich beim Entwickler dieses Alias Managers ...
                        Ich lege die Alias-Datenpunkte lieber selber an - da weiß ich dann, dass es auch richtig gemacht wird ...
                        Habe den Alias-Manager mal ausprobiert, und beim ersten Test gedacht, dass er mir mehr Arbeit macht, als abnimmt ...
                        Wenn ich mir aber die Anleitung bei Github anschaue
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.alias-manager
                        ... dann kann man da auch den Datentyp des Alias wählen, wenn man einen anlegt ...
                        Wenn man natürlich die "Autocreate" Funktion benutzt, und nicht so genau hinschaut, was die Automatik da gemacht hat, passiert so etwas...
                        • Humidor
                          @martinp ich benutze keine Auto-Funktion, lege jeden DP im Alias direkt an
                          doppelte Arbeit mach ich nicht
                          der Datentyp wird beim anlegen bestimmt, hatte ich doch geschrieben
                          nein, ich beschwere mich nicht, wenn dann gibt man eine Info weiter.
                          heißt noch immer nicht, dass es der Alias falsch macht, Indizien sprechen aber dafür.
                          • MartinP
                            @humidor sagte in Summe ist nicht korrekt ?:
                            Dann habe ich Deinen Post falsch verstanden. Dachte, Du würdest den Alias-Manager benutzen.
                            • Humidor
                              @martinp ich versteh dich nicht, natürlich verwende ich den Alias-Manager, schreibe ich doch, aber die autom. Generierung verwende ich nicht.
                              802
