    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
      funkydoc last edited by
      ich habe dasselbe Problem. Ich denke es liegt wirklich an einem Windows Update. Hatte vor ein paar Wochen dasselbe Problem mit dem Ipad nach dem update auf ios18, genau das gleiche Problem, es wird kurz eingeblendet „logged in“ und dann geht’s zurück zur Anmeldung. Mit dem Update auf ios 18.0.1 gehts auf dem Ipad wieder.
      Zu dem Zeitpunkt war die Anmeldung unter Windows kein Problem.
      Heute habe ich festgestellt, dass es unter Windows nicht mehr funzt. Kurze Meldung logged in und wieder zurück zur Anmeldung.
      Ich fürchte da hilft nur warten, oder hast du mittlerweile eine Lösung?
      Danke und Gruß
        wibear @funkydoc last edited by
        @funkydoc
        Danke für Deine Nachricht. Eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als auf den nächsten Windows Update zu warten und hoffen dass es dann klappt.
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @wibear last edited by
          @wibear @funkydoc Welche Version von Grafana läuft eigentlich?
          Ro75.
          F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            funkydoc @Ro75 last edited by
            @ro75 meine Version ist v10.3.1
            • Ro75
              Ro75 @funkydoc last edited by
              @funkydoc Dann ist deine Version schon mal alt. Bei mir läuft aktuell (das nächste Update steht an) Grafana v11.2.0 (c57667e448).
              Vielleicht erstmal das System auf den aktuellen Stand bringen und danach kann man sich über Login-Probleme nochmal in Ruhe unterhalten.
              Ro75.
                wibear @Ro75 last edited by
                @ro75
                Version 11.2.2
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  @wibear bei welcher Version ging es noch?
                  Ro75
                    @ro75
                    Auf dem iPad geht es immer noch. Also vermute ich hier eher ein Windows Problem, da es erst nach Windows Update plötzlich nicht mehr funktioniert. Grafana habe ich nicht angefasst, zumindest in der Zeit.
                    • Ro75
                      Ro75 @wibear last edited by Ro75
                      @wibear sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                      Alles sicherheitshalber nochmals aktualisiert.
                      Dann geh mit grafana mal auf die 11.2 zurück. Mein Windows ist auf dem aktuellsten Stand und habe keine Login Probleme. Allerdings bin ich noch nicht auf 11.2.2
                      Ro75
                        @ro75
                        Ich benutze Windows 10, und Du?
                        • Ro75
                          @wibear Windows 11
                          Ro75
                            @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                            @wibear Windows 11
                            Ro75
                            Das ist der Unterschied. Wie kann ich Grafana downgraden?
                            • Ro75
                              @wibear sudo apt install grafana=11.2.0
                              Eventuell ohne .0
                              Ro75
                                @ro75
                                Habe gerade auf Windows 11 ausprobiert mit 11.2.2: keine Anmeldung möglich.
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by Ro75
                                  Lösung?
                                  Schaut mal hier nach.
                                  Ro75
                                    @ro75 top, danke das wars. Grafana.ini geändert und geht wieder.
                                    Vielen Dank 🙏
                                      Habe die Datei geändert und wollte Grafana neu starten mit:
                                      sudo service grafana-server restart
                                      Jetzt läuft Grafana gar nicht mehr, auch nach dem Reboot von Raspi.
                                      Was soll ich überprüfen?
                                      • Ro75
                                        @wibear mal so versuchen
                                        sudo systemctl start grafana-server
                                        ODER
                                        sudo systemctl restart grafana-server
                                        Ro75.
                                          @ro75
                                          Habe beides versucht, aber die Verindung zu <IP>:3000 wird abgelehnt
                                          • Ro75
                                            @wibear dann hast du ggfs. die einen Fehler in die ini eingebaut.
                                            Ro75.
                                            7922
