    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
      wibear @funkydoc last edited by
      @funkydoc
      Danke für Deine Nachricht. Eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als auf den nächsten Windows Update zu warten und hoffen dass es dann klappt.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @wibear last edited by
        @wibear @funkydoc Welche Version von Grafana läuft eigentlich?
        Ro75.
        F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          funkydoc @Ro75 last edited by
          @ro75 meine Version ist v10.3.1
          • Ro75
            Ro75 @funkydoc last edited by
            @funkydoc Dann ist deine Version schon mal alt. Bei mir läuft aktuell (das nächste Update steht an) Grafana v11.2.0 (c57667e448).
            Vielleicht erstmal das System auf den aktuellen Stand bringen und danach kann man sich über Login-Probleme nochmal in Ruhe unterhalten.
            Ro75.
              wibear @Ro75 last edited by
              @ro75
              Version 11.2.2
              • Ro75
                Ro75 last edited by
                @wibear bei welcher Version ging es noch?
                Ro75
                  @ro75
                  Auf dem iPad geht es immer noch. Also vermute ich hier eher ein Windows Problem, da es erst nach Windows Update plötzlich nicht mehr funktioniert. Grafana habe ich nicht angefasst, zumindest in der Zeit.
                  • Ro75
                    Ro75 @wibear last edited by Ro75
                    @wibear sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                    Alles sicherheitshalber nochmals aktualisiert.
                    Dann geh mit grafana mal auf die 11.2 zurück. Mein Windows ist auf dem aktuellsten Stand und habe keine Login Probleme. Allerdings bin ich noch nicht auf 11.2.2
                    Ro75
                      @ro75
                      Ich benutze Windows 10, und Du?
                      • Ro75
                        @wibear Windows 11
                        Ro75
                          @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
                          @wibear Windows 11
                          Ro75
                          Das ist der Unterschied. Wie kann ich Grafana downgraden?
                          • Ro75
                            @wibear sudo apt install grafana=11.2.0
                            Eventuell ohne .0
                            Ro75
                              @ro75
                              Habe gerade auf Windows 11 ausprobiert mit 11.2.2: keine Anmeldung möglich.
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by Ro75
                                Lösung?
                                Schaut mal hier nach.
                                Ro75
                                  @ro75 top, danke das wars. Grafana.ini geändert und geht wieder.
                                  Vielen Dank 🙏
                                    Habe die Datei geändert und wollte Grafana neu starten mit:
                                    sudo service grafana-server restart
                                    Jetzt läuft Grafana gar nicht mehr, auch nach dem Reboot von Raspi.
                                    Was soll ich überprüfen?
                                    • Ro75
                                      @wibear mal so versuchen
                                      sudo systemctl start grafana-server
                                      ODER
                                      sudo systemctl restart grafana-server
                                      Ro75.
                                        @ro75
                                        Habe beides versucht, aber die Verindung zu <IP>:3000 wird abgelehnt
                                        • Ro75
                                          @wibear dann hast du ggfs. die einen Fehler in die ini eingebaut.
                                          Ro75.
                                            Ich hab nur das geändert:
                                            7927
