    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Ro75
      Ro75 @bommel_030 last edited by Ro75
      @icy sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Ich finde nur leider keine Datenpunkte dafür.
      @icy @bommel_030 Die Werte für die Statistik sind nur statisch und nicht dynamisch. Die summieren in der Statistik nur die vordefinierten Werte anhand der durchgeführten Spülvorgänge. Da werden keine tatsächlich verbrauchten Wasser- und Energiewerte genommen.
      Ich werde das für mich zukünftig (möchte das auch darstellen) so klären, dass ich die Werte pro Spülprogramm mir in einer Konstante definiere und dann pro Spülvorgang die Werte mit Zeitstempel in einem Datenpunkt erfasse und ich diesen historisiere. Damit kann ich das dann mit Grafana, eCharts, Flot oder Material Design visualisieren.
      Ro75.
      • I
        icy @bommel_030 last edited by
        @bommel_030
        Alles klar, werd ich machen.
        Danke!
        • I
          icy @Ro75 last edited by
          @ro75
          Glaubst du nicht, dass hier Sensoren verbaut wurden? Hätte dies schon vermutet, woher sollte er denn sonst wissen wieviel Wasser in der Spülmaschine ist?
          Die Idee mit der Konstante ist nicht schlecht. Überlege aber ob ich mir nicht einfach einen kleinen Modbus Stromzähler dazwischen hänge, sollte dies echt nur ein statischer Wert sein... Die Programme sind ja auch dynamisch.
          Danke LG
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            Ro75 @icy last edited by Ro75
            Nein, da die selbst geschrieben haben (steht irgendwo in der APP), dass es sich um genormte Laborwerte handelt.
            Basisprogramm (Grundwert) + Intensiv (Zusatz) + Glanztrocknen (Zusatz)
            Schaue dir die Statistik an und die zugrundeliegenden Werte. Da sieht man das auch sehr gut.
            Ro75.
              ManfredHi last edited by
              Hallo.
              habe seit ein paar Tagen immer wieder das Problem dass scheinbar die API von HomeConnect nicht funktioniert.
              2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) 503 Service Unavailable
              2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
              2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: 503
              2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
              2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Homeconnect API are not available please try again later
              jeden tag immer so um ca. 19 Uhr. Hat das sonst auch noch jemand?
              • Ro75
                Ro75 @ManfredHi last edited by
                @manfredhi ja, habe ich auch. Einfach warten und Geduld haben. Die "bauen" wieder etwas".
                Ro75.
                  die fummeln an den Servern wieder rum..
                    saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                    @tombox
                    Ich habe gerade das Problem auch massiv. Was ich mich nur frage ist:
                    Warum ist der Adapter grün obwohl die API nicht erreichbar ist?
                    Und der Adapter schreibt jede Sekunde fünf Error ins log und spamt es zu. Muss das sein? Es würde doch auch alle 10 min genügen…
                      sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003
                      Dito, habe den Adapter deaktiviert
                        saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by saeft_2003
                        @sigi234
                        Ich schau mal nachher ob es dazu schon ein issues gibt und erstell ggf. eins…
                        mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          holly200289 last edited by
                          Ich habe mich schon gewundert, weil ich unzählige Einträge im Log hatte mit der API.
                          Dann können wir im Grunde nur warten oder ?
                          • mickemup
                            mickemup @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 Danke
                            Hier klemmts auch schon eine Weile
                              RISSN last edited by
                              bei mir auch seit gestern, es geht nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                              • Ro75
                                Ro75 @RISSN last edited by
                                @rissn vorerst mal deaktivieren und sich in Geduld üben.
                                Ro75.
                                  ManfredHi @Ro75 last edited by
                                  @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  ja mehr kann man leider eh nicht machen. Nur ist es ein Witz, dass das nun schon seit mind. Donnerstag so ist. Manchmal hat es dazwischen funktioniert, dann füllts einem wieder das logfile voll.
                                  Hab mir jetzt über den logparser eingerichtet, dass wenn einer dieser Einträge auftraucht die Instanz deaktiviert wird und stunden später wieder aktiviert wird. DAnn brauch ich das nicht ständig selbst kontrollieren.
                                  • Ro75
                                    @manfredhi das ist eine Idee. Das muss ich mir mal anschauen.
                                    Ro75.
                                      Bongo last edited by
                                      In der App gibt es eine Meldung:
                                      Verbindungsausfälle
                                      Die Hausgeräte Verbindung funktioniert in Kürze wieder. Entschuldigung.
                                      K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Ro75
                                        Ro75 last edited by
                                        @manfredhi Was hast du denn im Logparser eingestellt? Und was wertest du dann aus?
                                        Ro75.
                                          Kymchy @Bongo last edited by
                                          wann hört dieser völlig aus dem Ruder gelaufene Cloud-Hype endlich auf...
                                            saeft_2003 Most Active @Kymchy last edited by
                                            @kymchy
                                            Was genau willst du uns damit sagen? Ich habe auch so viel wie möglich gerne bei mir lokal. Aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch die cloud. Es gibt einige cloud Adapter die laufen seit Jahren bei mir nahezu fehlerfrei…
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499768
