    4. Test Adapter Hoover hON
    • von.cartman
      von.cartman @tombox last edited by
      @tombox kann ich irgendetwas noch tun um Dir zu Helfen?
      Ich möchte Dir gerne Helfen in weiterentwicklung.
        tombox @von.cartman last edited by
        @von-cartman Dann bräuchte ich mal die zugangsdaten
        tombox2020@gmail.com
        von.cartman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • von.cartman
          @tombox
          schau email,
          • von.cartman
            @tombox
            VIELEN DANK für deine HILFE
              e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
              @e-i-k-e sagte in Test Adapter Hoover hON:
              @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
              Hallo @tombox ,
              Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
              Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
              Missing step1 url
              "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
              Meine Konfig:
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.15.0
              v18.15.0
              9.5.0
              4.0.23
              Was mache ich falsch?
              Gruss
              Jens
              Ich habe das gleiche Problem.
              Was läuft hier falsch?
              Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
              @tombox Ich habe wieder genau die gleichen Probleme.
              Eine Idee, was es sein könnte?
              • von.cartman
                von.cartman last edited by von.cartman
                @tombox Hallo Tombox,
                sein geraume Zeit versuche ich den Status von Haier AC abzugreifen, vor allem ob es An ider Aus ist.
                Ich habe diese 5 Objekte gefunden die eventuel in Frage kommen wurden:
                • .context.activity.attributes.power
                • Listenpunkt.context.commandHistory.command.parameters.onOffStatus
                • Listenpunkt.context.shadow.parameters.onOffStatus.parNewVal
                • Listenpunkt.context.shadow.parameters.power.parNewVal
                • Listenpunkt.stream.onOffStatus.parNewVal
                Leider keiner von diesen liefert mir Zuverlässig Daten.
                Entweder ist der eine oder der andere Objekt, oder die Werte ändern sich garnicht.
                Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matten Matten
                  Matten Matten @von.cartman last edited by
                  Moin,
                  gibt es schon jemanden der erfolgreich eine Hoover oder Haier Waschmaschiene zum laufen gebracht hat,
                  also Programme gestartet oder auch Programme Pausiert oder gestopt?
                  Ich hab mir eine Haier WM gekauft und wollte die Maschiene gerne einbinden.
                  MattenMatten
                    cacherwolf last edited by
                    ich habe das Problem das ich mich nicht mehr einloggen kann:
                    Im App funktioniert alles nur hier im Adapter bekomme ich immer diese Fehlermeldungen.
                    Hat jemand eine Lösung?
                    Danke und Gruß
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @cacherwolf last edited by Matten Matten
                      @cacherwolf
                      Bei meinem Adapter das selbe
                        hahne last edited by
                        Hab das gleiche Problem.
                          Fabian1 last edited by
                          Bei mir auch das selbe. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas an der Login Prozedur der hon app geändert wurde. Kurz bevor es nicht mehr ging, hat nämlich die IPhone app ein update bekommen.
                            Radi @Fabian1 last edited by
                            Auch bei mir die selbe Fehlermeldung.
                            • Horst Böttcher
                              Horst Böttcher last edited by Horst Böttcher
                              Adapter bleibt Gelb
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:39:40.918	error	""
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:39:40.917	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:39:02.391	error	""
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:39:02.389	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:38:24.538	error	""
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:38:24.537	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                              hoover.0
                              2024-11-16 14:38:07.388	error	Please set username and password in the instance settings
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 @Horst Böttcher last edited by
                                @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                hoover.0 2024-11-16 14:38:07.388 error Please set username and password in the instance settings
                                was ist damit?
                                Ro75.
                                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher @Ro75 last edited by
                                  @ro75 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                  was ist damit?
                                  Ro75.
                                  da hatte ich einmal das passwort falsch eingegeben da steht aber jetzt das richtige drin
                                  • Ro75
                                    @horst-böttcher dann neues Log mit dem
                                    Ro75.
                                    • Horst Böttcher
                                      @ro75
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 15:16:57.040	error	""
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 15:16:57.039	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 15:16:56.315	info	starting login
                                      hoover.0
                                      2024-11-16 15:16:56.283	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.2
                                      • Ro75
                                        vielleicht liegt es ja am
                                        Dieser ist doch beta und nicht stable?!
                                        Ro75.
                                        • Horst Böttcher
                                          @ro75 kann mann das zurücksetzen
                                          • Ro75
                                            @horst-böttcher sicher.
                                            Ro75
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18907
