    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • I
      icy @bommel_030 last edited by
      @bommel_030
      Alles klar, werd ich machen.
      Danke!
      • I
        icy @Ro75 last edited by
        @ro75
        Glaubst du nicht, dass hier Sensoren verbaut wurden? Hätte dies schon vermutet, woher sollte er denn sonst wissen wieviel Wasser in der Spülmaschine ist?
        Die Idee mit der Konstante ist nicht schlecht. Überlege aber ob ich mir nicht einfach einen kleinen Modbus Stromzähler dazwischen hänge, sollte dies echt nur ein statischer Wert sein... Die Programme sind ja auch dynamisch.
        Danke LG
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @icy last edited by Ro75
          @icy sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Nein, da die selbst geschrieben haben (steht irgendwo in der APP), dass es sich um genormte Laborwerte handelt.
          Basisprogramm (Grundwert) + Intensiv (Zusatz) + Glanztrocknen (Zusatz)
          Schaue dir die Statistik an und die zugrundeliegenden Werte. Da sieht man das auch sehr gut.
          Ro75.
            ManfredHi last edited by
            Hallo.
            habe seit ein paar Tagen immer wieder das Problem dass scheinbar die API von HomeConnect nicht funktioniert.
            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) 503 Service Unavailable
            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: 503
            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
            2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Homeconnect API are not available please try again later
            jeden tag immer so um ca. 19 Uhr. Hat das sonst auch noch jemand?
            • Ro75
              Ro75 @ManfredHi last edited by
              @manfredhi ja, habe ich auch. Einfach warten und Geduld haben. Die "bauen" wieder etwas".
              Ro75.
                die fummeln an den Servern wieder rum..
                  saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                  @tombox
                  Ich habe gerade das Problem auch massiv. Was ich mich nur frage ist:
                  Warum ist der Adapter grün obwohl die API nicht erreichbar ist?
                  Und der Adapter schreibt jede Sekunde fünf Error ins log und spamt es zu. Muss das sein? Es würde doch auch alle 10 min genügen…
                    sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003
                    Dito, habe den Adapter deaktiviert
                      saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by saeft_2003
                      @sigi234
                      Ich schau mal nachher ob es dazu schon ein issues gibt und erstell ggf. eins…
                      mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        holly200289 last edited by
                        Ich habe mich schon gewundert, weil ich unzählige Einträge im Log hatte mit der API.
                        Dann können wir im Grunde nur warten oder ?
                        • mickemup
                          mickemup @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 Danke
                          Hier klemmts auch schon eine Weile
                            RISSN last edited by
                            bei mir auch seit gestern, es geht nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                            • Ro75
                              Ro75 @RISSN last edited by
                              @rissn vorerst mal deaktivieren und sich in Geduld üben.
                              Ro75.
                                ManfredHi @Ro75 last edited by
                                @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                ja mehr kann man leider eh nicht machen. Nur ist es ein Witz, dass das nun schon seit mind. Donnerstag so ist. Manchmal hat es dazwischen funktioniert, dann füllts einem wieder das logfile voll.
                                Hab mir jetzt über den logparser eingerichtet, dass wenn einer dieser Einträge auftraucht die Instanz deaktiviert wird und stunden später wieder aktiviert wird. DAnn brauch ich das nicht ständig selbst kontrollieren.
                                • Ro75
                                  @manfredhi das ist eine Idee. Das muss ich mir mal anschauen.
                                  Ro75.
                                    Bongo last edited by
                                    In der App gibt es eine Meldung:
                                    Verbindungsausfälle
                                    Die Hausgeräte Verbindung funktioniert in Kürze wieder. Entschuldigung.
                                    K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ro75
                                      Ro75 last edited by
                                      @manfredhi Was hast du denn im Logparser eingestellt? Und was wertest du dann aus?
                                      Ro75.
                                        Kymchy @Bongo last edited by
                                        wann hört dieser völlig aus dem Ruder gelaufene Cloud-Hype endlich auf...
                                          saeft_2003 Most Active @Kymchy last edited by
                                          @kymchy
                                          Was genau willst du uns damit sagen? Ich habe auch so viel wie möglich gerne bei mir lokal. Aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch die cloud. Es gibt einige cloud Adapter die laufen seit Jahren bei mir nahezu fehlerfrei…
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by Merlin123
                                            Zeitversetzter Betrieb?
                                            Meine Waschmaschine erlaubt ein "fertig in X Stunden".
                                            In den Objekten sehe ich folgendes:
                                            Aktuell läuft sie. Sie war auf "fertig in 12h" eingestellt.
                                            Welcher dieser Werte würde mir denn anzeigen, wann das geplante Ende ist?
                                            Ich hatte mir die Werte auch schon angeschaut, als die Maschine auf den Start gewartet hat, aber auch da hat das irgendwie nicht gepasst.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499771
