    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
      wibear @Ro75 last edited by
      @ro75
      Auf dem iPad geht es immer noch. Also vermute ich hier eher ein Windows Problem, da es erst nach Windows Update plötzlich nicht mehr funktioniert. Grafana habe ich nicht angefasst, zumindest in der Zeit.
      • Ro75
        Ro75 @wibear last edited by Ro75
        @wibear sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
        Alles sicherheitshalber nochmals aktualisiert.
        Dann geh mit grafana mal auf die 11.2 zurück. Mein Windows ist auf dem aktuellsten Stand und habe keine Login Probleme. Allerdings bin ich noch nicht auf 11.2.2
        Ro75
          @ro75
          Ich benutze Windows 10, und Du?
          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ro75
            @wibear Windows 11
            Ro75
            W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
              @wibear Windows 11
              Ro75
              Das ist der Unterschied. Wie kann ich Grafana downgraden?
              • Ro75
                @wibear sudo apt install grafana=11.2.0
                Eventuell ohne .0
                Ro75
                  @ro75
                  Habe gerade auf Windows 11 ausprobiert mit 11.2.2: keine Anmeldung möglich.
                  • Ro75
                    Ro75 last edited by Ro75
                    Lösung?
                    Schaut mal hier nach.
                    Ro75
                    F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      funkydoc @Ro75 last edited by
                      @ro75 top, danke das wars. Grafana.ini geändert und geht wieder.
                      Vielen Dank 🙏
                        Habe die Datei geändert und wollte Grafana neu starten mit:
                        sudo service grafana-server restart
                        Jetzt läuft Grafana gar nicht mehr, auch nach dem Reboot von Raspi.
                        Was soll ich überprüfen?
                        • Ro75
                          @wibear mal so versuchen
                          sudo systemctl start grafana-server
                          ODER
                          sudo systemctl restart grafana-server
                          Ro75.
                            @ro75
                            Habe beides versucht, aber die Verindung zu <IP>:3000 wird abgelehnt
                            • Ro75
                              @wibear dann hast du ggfs. die einen Fehler in die ini eingebaut.
                              Ro75.
                                Ich hab nur das geändert:
                                • Ro75
                                  @wibear was sagt
                                  systemctl status grafana-server
                                  Ro75.
                                    @ro75
                                    ist es gut lesbar?
                                    • Ro75
                                      @wibear nein. immer in code-tags (</>). Starte mal das Gerät mal neu.
                                      Ro75.
                                        @ro75
                                        ...skipping...
                                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 15min ago
                                               Docs: http://docs.grafana.org
                                            Process: 3157 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                                           Main PID: 3157 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                CPU: 394ms
                                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                          @ro75
                                          wibear@iobroker-pi:~ $ systemctl status grafana-server
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 16min ago
                                                  CPU: 394ms
                                          • Ro75
                                            @wibear das ist ja von 11:18. Die Kiste mal neu starten.
                                            Ro75.
                                            7916
