    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
      wibear @Ro75 last edited by
      @ro75
      Ich benutze Windows 10, und Du?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @wibear last edited by Ro75
        @wibear Windows 11
        Ro75
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
          @wibear Windows 11
          Ro75
          Das ist der Unterschied. Wie kann ich Grafana downgraden?
          • Ro75
            @wibear sudo apt install grafana=11.2.0
            Eventuell ohne .0
            Ro75
              @ro75
              Habe gerade auf Windows 11 ausprobiert mit 11.2.2: keine Anmeldung möglich.
              • Ro75
                Ro75 last edited by Ro75
                Lösung?
                Schaut mal hier nach.
                Ro75
                F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  funkydoc @Ro75 last edited by
                  @ro75 top, danke das wars. Grafana.ini geändert und geht wieder.
                  Vielen Dank 🙏
                    Habe die Datei geändert und wollte Grafana neu starten mit:
                    sudo service grafana-server restart
                    Jetzt läuft Grafana gar nicht mehr, auch nach dem Reboot von Raspi.
                    Was soll ich überprüfen?
                    • Ro75
                      @wibear mal so versuchen
                      sudo systemctl start grafana-server
                      ODER
                      sudo systemctl restart grafana-server
                      Ro75.
                        @ro75
                        Habe beides versucht, aber die Verindung zu <IP>:3000 wird abgelehnt
                        • Ro75
                          @wibear dann hast du ggfs. die einen Fehler in die ini eingebaut.
                          Ro75.
                            Ich hab nur das geändert:
                            • Ro75
                              @wibear was sagt
                              systemctl status grafana-server
                              Ro75.
                                @ro75
                                ist es gut lesbar?
                                • Ro75
                                  @wibear nein. immer in code-tags (</>). Starte mal das Gerät mal neu.
                                  Ro75.
                                    @ro75
                                    ...skipping...
                                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 15min ago
                                           Docs: http://docs.grafana.org
                                        Process: 3157 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                                       Main PID: 3157 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            CPU: 394ms
                                    Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                    Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                    Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                      @ro75
                                      wibear@iobroker-pi:~ $ systemctl status grafana-server
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 16min ago
                                              CPU: 394ms
                                      • Ro75
                                        @wibear das ist ja von 11:18. Die Kiste mal neu starten.
                                        Ro75.
                                          zum 2. Mal neu gestartet ohne Erfolg.
                                                 Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:37:43 CEST; 4min 36s ago
                                                Process: 1675 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                                               Main PID: 1675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                    CPU: 475ms
                                            Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                            Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                            Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                            Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                            Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                            7916
