    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
      wibear @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
      @wibear Windows 11
      Ro75
      Das ist der Unterschied. Wie kann ich Grafana downgraden?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @wibear last edited by
        @wibear sudo apt install grafana=11.2.0
        Eventuell ohne .0
        Ro75
          @ro75
          Habe gerade auf Windows 11 ausprobiert mit 11.2.2: keine Anmeldung möglich.
          • Ro75
            Ro75 last edited by Ro75
            Lösung?
            Schaut mal hier nach.
            Ro75
            F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              funkydoc @Ro75 last edited by
              @ro75 top, danke das wars. Grafana.ini geändert und geht wieder.
              Vielen Dank 🙏
                Habe die Datei geändert und wollte Grafana neu starten mit:
                sudo service grafana-server restart
                Jetzt läuft Grafana gar nicht mehr, auch nach dem Reboot von Raspi.
                Was soll ich überprüfen?
                • Ro75
                  Ro75 @wibear last edited by Ro75
                  @wibear mal so versuchen
                  sudo systemctl start grafana-server
                  ODER
                  sudo systemctl restart grafana-server
                  Ro75.
                    @ro75
                    Habe beides versucht, aber die Verindung zu <IP>:3000 wird abgelehnt
                    • Ro75
                      @wibear dann hast du ggfs. die einen Fehler in die ini eingebaut.
                      Ro75.
                        Ich hab nur das geändert:
                        • Ro75
                          @wibear was sagt
                          systemctl status grafana-server
                          Ro75.
                            @ro75
                            ist es gut lesbar?
                            • Ro75
                              @wibear nein. immer in code-tags (</>). Starte mal das Gerät mal neu.
                              Ro75.
                                @ro75
                                ...skipping...
                                ● grafana-server.service - Grafana instance
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 15min ago
                                       Docs: http://docs.grafana.org
                                    Process: 3157 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                                   Main PID: 3157 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        CPU: 394ms
                                Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                  @ro75
                                  wibear@iobroker-pi:~ $ systemctl status grafana-server
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 16min ago
                                          CPU: 394ms
                                  • Ro75
                                    @wibear das ist ja von 11:18. Die Kiste mal neu starten.
                                    Ro75.
                                      zum 2. Mal neu gestartet ohne Erfolg.
                                             Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:37:43 CEST; 4min 36s ago
                                            Process: 1675 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                                           Main PID: 1675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                CPU: 475ms
                                        Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                        Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                        Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                        Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                        Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                        • Ro75
                                          @wibear mach die Änderung in der ini rückgängig. Was passiert dann? Ist Grafana im Docker?
                                          Ro75.
                                            noch einmal
                                            bitte siehe oben (vor einer minute)
                                            7919
