Proxmox Neuling - Hilfestellungen
@dan11hh sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
Das Teil sollte idealerweise in ein 19" Rack passen, einigermaßen sparsam sein
Ich mag mich täuschen, aber was in ein 19" Rack geschraubt wird, ist in der Regel alles andere als sparsam.
Hast Du einen Zwischenboden drin? Dann kannst Du Dir da einen der hier besprochenen Mini-PC's draufstellen.
NUC, ThinkCentre, Geekom usw. ... such Dir was aus.Die Celeron (N95. N97, N100) sind verhältnismäßig sparsam- Ab Core i5 wird's dann weniger sparsam aber noch leistungsfähiger.
@chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
Ich würde gerne auf den 5er umswitchen um dann mit dem 4er mal ein paar andere Sachen auszuprobieren.
Vor ein paar Wochen habe ich ebenfalls mich daran versucht. Mein Vorgehen habe ich hier dokumentiert. Am Ende war ich äußerst erstaunt, was man so alles bedenken musste.
So habe gestern meinen Mini PC bekommen, habe Proxmox und einen Container installiert.
Iobroker ist auch drauf, das Backup vom Iobroker bekomme ich aber nicht wieder eingespielt
egal ob von Google Drive oder FTP.Kann mir bitte jemand helfen?
War wahrscheinlich schon was zu spät, am nächsten Morgen habe ich dann festgestellt das es an der fehlenden Redis Installation gelegen hat.
Auf jeden Fall ist jetzt alles eingerichtet und wieder eingespielt, mit ein paar kleineren Hürden habe ich alles wieder ans Laufen bekommen.
ioBroker, Redis, EVCC, Zigbee und die VIS.Nur Influx muss ich noch wieder einrichten, da weiß ich jetzt noch nicht genau ob es Sinn macht das in einem eigenen Container zu machen, habe ich schon von einigen gelesen, oder im selben Container.
Aber eine Frage hätte ich, wenn ich den Container mal herunter gefahren habe und neu gestartet habe, dauert es schon ziemlich lange (ca. 4-5 min) bis der ioBroker anfängt zu laden.
Ich glaube das liegt an Redis, denn der Status sagt nach dem Neustart das Redis inaktiv ist, nach genannter Zeit aktiviert sich Redis automatisch, erst dann fährt ioBroker hoch, ist das normal?Im Raps ist ioBroker immer direkt nach einem Neustart gestartet.
Ich habe in einem Forum diesen Befehl gefunden, journalctl -b -1, um zu sehen was beim runter fahren los war.
Dort habe ich folgende Warnungen und Fehler gefunden.
Sagen die einem was?
Ich habe bei mir eine 1TB SSD verbaut, es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt, kann mir jemand sagen warum?
Hier sieht man doch das eine 1TB Disk verbaut ist.
Im Log kommt auch ständig diese Meldung, hat das was damit zu tun?
Ist bei mir auch so, warum keine Ahnung. Hab eine 500GB SSD.
@saeft_2003 nur durch die Backups wird der Speicher bald voll sein
Backups legt man ja auch nach extern und nicht in die gleiche Maschine.
@thomas-braun deswegen ja die externe SSD!
@homoran sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
Dann reicht doch 100GB mehr als aus für ein übliches ioBroker-Setup.
@thomas-braun ja reicht auch, das externe Backup werde ich noch einrichten.
Mir geht es hauptsächlich darum, warum mir als Speicher vom Hauptsystem nur 100GB angezeigt werden.
Für den ioBroker habe ich 64GB festgelegt.
Anscheinend wird dieser Speicher von den 1TB abgezogen. -
@chuck2941 zeig mal
iob diagin der Langfassung -
@homoran ```
Skript v.2024-08-12 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: ioBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.8.12-2-pve Architecture: x86-64 OS is similar to: model name : Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 14:32:24 up 11 days, 20:27, 2 users, load average: 0.75, 0.35, 0.28 CPU threads: 3 *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2024-10-19 14:32:24 CEST Universal time: Sat 2024-10-19 12:32:24 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': mbarf HOME=/home/mbarf GROUPS=mbarf sudo users iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis *** Display-Server-Setup *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 12G 5.5G 4.8G 131K 2.3G 7.1G Swap: 1.6G 16M 1.6G Total: 14G 5.5G 6.4G Active iob-Instances: 55 12000 M total memory 5205 M used memory 3571 M active memory 3557 M inactive memory 4621 M free memory 0 M buffer memory 2173 M swap cache 1500 M total swap 16 M used swap 1483 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 14:32:24 up 11 days, 20:27, 2 users, load average: 0.75, 0.35, 0.28 Tasks: 87 total, 1 running, 86 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 12000.0 total, 4620.0 free, 5206.8 used, 2173.4 buff/cache MiB Swap: 1500.0 total, 1483.9 free, 16.1 used. 6793.2 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 63G 8.6G 51G 15% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.3G 148K 6.3G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 rw,relatime,stripe=16 Files in neuralgic directories: /var: 2.8G /var/ 2.3G /var/lib 1.2G /var/lib/influxdb/engine/data/ae559eccecd6aead/autogen 1.2G /var/lib/influxdb/engine/data/ae559eccecd6aead 1.2G /var/lib/influxdb/engine/data Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 15.7M in the file system. /opt/iobroker/backups: 711M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 69M /opt/iobroker/iobroker-data/ 62M /opt/iobroker/iobroker-data/files 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js 31M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static The five largest files in iobroker-data are: 14M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map 5.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js 5.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map 5.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b5d8e14945ed1182bbca8f0a86e0b4-if00-port0 HINT: Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting: /dev/ttyUSB0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node v20.18.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.18.0-1nodesource1 Candidate: 20.18.0-1nodesource1 Version table: *** 20.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 20.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: redis States type: redis Core adapters versions js-controller: 6.0.11 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 5 +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.9 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#bcd9eb403fddf289985da5dcd92b1cc057ab9975) +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85) +-- iobroker.hue@3.12.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#6fc77551f44d7d2c4ba6607f41e9317ee3bd853b) +-- iobroker.smart-eq@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq.git#9eec31511c3b94b2281b5565abe75b3f4cab5f27) +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#b0109fb28c94f7a3664eb0e599fd8359808a7b3e) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.birthdays.0 : birthdays : ioBroker - enabled + system.adapter.bydhvs.0 : bydhvs : ioBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBroker - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : ioBroker - enabled system.adapter.devices.0 : devices : ioBroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker - enabled + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBroker - enabled system.adapter.flot.0 : flot : ioBroker - disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : ioBroker - enabled + system.adapter.govee-app.0 : govee-app : ioBroker - enabled + system.adapter.history.0 : history : ioBroker - enabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : ioBroker - enabled + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 system.adapter.hue.1 : hue : ioBroker - disabled, port: 443 system.adapter.ical.1 : ical : ioBroker - enabled system.adapter.icons-fatcow-hosting.0 : icons-fatcow-hosting : ioBroker - disabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : ioBroker - enabled + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : ioBroker - enabled + system.adapter.mihome-cloud.0 : mihome-cloud : ioBroker - enabled + system.adapter.mihome-plug.0 : mihome-plug : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.modbus.0 : modbus : ioBroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.notification-manager.0 : notification-manager : ioBroker - enabled system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : ioBroker - enabled + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBroker - enabled + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.0 : reolink : ioBroker - enabled + system.adapter.reolink.1 : reolink : ioBroker - enabled system.adapter.roborock.0 : roborock : ioBroker - disabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sma-em.0 : sma-em : ioBroker - enabled + system.adapter.smart-eq.0 : smart-eq : ioBroker - enabled + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : ioBroker - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - disabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : ioBroker - enabled system.adapter.uv-protect.0 : uv-protect : ioBroker - enabled + system.adapter.vesync.0 : vesync : ioBroker - enabled system.adapter.vis-2-widgets-energy.0 : vis-2-widgets-energy : ioBroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0 : vis-2-widgets-gauges : ioBroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker - disabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : ioBroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : ioBroker - disabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : ioBroker - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : ioBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : ioBroker - enabled + system.adapter.whatsapp-cmb.1 : whatsapp-cmb : ioBroker - enabled + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : ioBroker - enabled system.adapter.yr.0 : yr : ioBroker - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.evcc.0 : evcc : ioBroker - enabled, port: 7070 + system.adapter.hue.0 : hue : ioBroker - enabled, port: 443 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mihome-plug.0 : mihome-plug : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : ioBroker - enabled, port: 54321 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : ioBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : ioBroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : ioBroker - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : ioBroker - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : ioBroker - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: patch Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "birthdays" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "bydhvs" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "cloud" : 5.0.1 , installed 5.0.1 Adapter "daswetter" : 3.1.16 , installed 3.1.16 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "device-watcher": 2.12.1 , installed 2.12.1 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.9 Adapter "evcc" : 0.1.1 , installed 0.1.1 Adapter "feiertage" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fullybrowser" : 3.0.12 , installed 3.0.12 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hmip" : 1.24.3 , installed 1.24.3 Adapter "hue" : 3.12.0 , installed 3.12.0 Adapter "ical" : 1.15.0 , installed 1.15.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.11 Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0 Adapter "mihome-cloud" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "mihome-plug" : 0.4.0 , installed 0.4.0 Adapter "mihome-vacuum": 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "modbus" : 6.3.2 , installed 6.3.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1 Adapter "openweathermap": 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "pollenflug" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "proxmox" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "pvforecast" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "reolink" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "roborock" : 0.6.16 , installed 0.6.16 Adapter "scenes" : 3.2.3 , installed 3.2.3 Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "sma-em" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "telegram" : 3.9.0 , installed 3.9.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "tuya" : 3.16.0 , installed 3.16.0 Adapter "uv-protect" : 0.6.3 , installed 0.6.3 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.64 Adapter "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2 Adapter "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0 Adapter "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11 Adapter "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.5.0 , installed 1.5.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.9 , installed 2.5.9 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "wifilight" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.3 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 38520 States: 32729 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Get:7 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease Hit:8 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease Fetched 5127 B in 1s (9083 B/s) Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 6002 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 106 37020902 106998/mosquitto tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 10565345 31511/io.shelly.1 tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 7142 303/master tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 105 11267 130/redis-server 12 tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22969 1063/io.jarvis.0 tcp6 0 0 :::7070 :::* LISTEN 107 237188 2582/evcc tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 7143 303/master tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 27726 1289/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 5000 329/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 22013 1138/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 188058 2322/influxd tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 22130 1169/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 1001 20768 1018/io.fullybrowse tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 8088 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 6004 1/init tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 105 11268 130/redis-server 12 tcp6 0 0 :::1883 :::* LISTEN 106 37020903 106998/mosquitto udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 6003 1/init udp 0 896 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 14750 625/io.mihome-vacuu udp 0 0 0.0.0.0:53423 0.0.0.0:* 1001 13729 610/io.mihome-plug. udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 107 236365 2582/evcc udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 7406129 22636/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 13973 761/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 13974 761/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:9522 0.0.0.0:* 107 237172 2582/evcc udp 0 0 0.0.0.0:9522 0.0.0.0:* 1001 13929 746/io.sma-em.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 6005 1/init udp6 0 0 :::5353 :::* 107 236366 2582/evcc *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-10-19 14:15:57.082 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 116443 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-10-19 14:20:42.006 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116463 2024-10-19 14:20:42.898 - info: dwd.0 (116463) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-19 14:20:43.161 - info: dwd.0 (116463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-10-19 14:20:43.671 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116463 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-10-19 14:25:42.007 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116483 2024-10-19 14:25:42.910 - info: dwd.0 (116483) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-19 14:25:43.142 - info: dwd.0 (116483) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-10-19 14:25:43.654 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116483 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-10-19 14:30:00.014 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 116502 2024-10-19 14:30:00.969 - info: ical.1 (116502) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-19 14:30:01.475 - info: ical.1 (116502) processing URL: Google Kalender Adi https://calendar.google.com/calendar/ical/adibarf%40gmail.com/private-80973f8c1152a2a1adf0eb6f039dcc1b/basic.ics 2024-10-19 14:30:01.660 - info: ical.1 (116502) processing URL: Google Kalender Markus https://calendar.google.com/calendar/ical/markus.adi%40t-online.de/private-b0ec75a7ea2fd2cf30e535b1e12849db/basic.ics 2024-10-19 14:30:06.828 - info: ical.1 (116502) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-10-19 14:30:07.339 - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 having pid 116502 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2024-10-19 14:30:42.007 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116517 2024-10-19 14:30:42.905 - info: dwd.0 (116517) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-19 14:30:43.133 - info: dwd.0 (116517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2024-10-19 14:30:43.643 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116517 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2024-10-19 14:30:53.007 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 116532 2024-10-19 14:30:53.725 - info: daswetter.0 (116532) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-10-19 14:30:56.520 - info: daswetter.0 (116532) still wrong data structure from server received! repaired... 2024-10-19 14:30:57.145 - info: daswetter.0 (116532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment 2024-10-19 14:30:57.648 - info: daswetter.0 (116532) cleaned everything up... 2024-10-19 14:30:57.657 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 116532 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Press any key for a summary
da stimmt doch hinten und vorne was nicht
Swap: 1.6G 16M 1.6G
genauso bei deinem Ram
unabhängig davon hab ich nur quergelesen, weil`s um Proxmox geht, der Titel jedoch was ganz anderes sagt
wie viel GB hat bei dir local und local-lvm?
local hat bei mir 100GB und local-lvm 360GB bei einer 500GB SSD.
@saeft_2003 local hat 100GB, local-lvm 855GB.
@crunchip ja den Titel habe ich so benannt weil ich ursprünglich auf einen Rapy 5 umsteigen wollte, ist dann aber auf Empfehlungen anders gekommen, soll ich ihn lieber umbenennen?
Bin mit Proxmox noch sehr unerfahren, habe im Moment wegen Renovierungen auch nicht so viel Zeit um mich in alles einzulesen.
ioBroker habe ich seit knapp 2 Jahren, wollte was neues ausprobieren.Was meinst du damit das was mit dem RAM und sonst was nicht stimmt?
Habe die Überschrift jetzt mal geändert, vielleicht können dann mehr Leute auf mein Problem antworten!?
die Ausgabe von iob diag passt nicht im geringsten zu deinem screen aus deinem Beitrag
Swap: 1.6G, dein screen zeigt jedoch 8GBdein Laufwerk hat laut screen knapp 100GB, davon rund 68% belegt, jedoch
diag zeigt63G 8.6G 51G 15%heißt, deine Platte ist 63Gb groß, davon 8.6Gb belegt
@crunchip ich habe einen Container angelegt wo ioBroker läuft mit folgenden Daten
Das System hat 1TB Speicher und 32GB RAM und 6 Kerne insgesamt.
