    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
      wibear @Ro75 last edited by
      @ro75
      Habe gerade auf Windows 11 ausprobiert mit 11.2.2: keine Anmeldung möglich.
      • Ro75
        Ro75 last edited by Ro75
        Lösung?
        Schaut mal hier nach.
        Ro75
        F W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          funkydoc @Ro75 last edited by
          @ro75 top, danke das wars. Grafana.ini geändert und geht wieder.
          Vielen Dank 🙏
            @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
            Habe die Datei geändert und wollte Grafana neu starten mit:
            sudo service grafana-server restart
            Jetzt läuft Grafana gar nicht mehr, auch nach dem Reboot von Raspi.
            Was soll ich überprüfen?
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @wibear last edited by Ro75
              @wibear mal so versuchen
              sudo systemctl start grafana-server
              ODER
              sudo systemctl restart grafana-server
              Ro75.
                @ro75
                Habe beides versucht, aber die Verindung zu <IP>:3000 wird abgelehnt
                • Ro75
                  @wibear dann hast du ggfs. die einen Fehler in die ini eingebaut.
                  Ro75.
                    Ich hab nur das geändert:
                    • Ro75
                      @wibear was sagt
                      systemctl status grafana-server
                      Ro75.
                        @ro75
                        ist es gut lesbar?
                        • Ro75
                          @wibear nein. immer in code-tags (</>). Starte mal das Gerät mal neu.
                          Ro75.
                            @ro75
                            ...skipping...
                            ● grafana-server.service - Grafana instance
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 15min ago
                                   Docs: http://docs.grafana.org
                                Process: 3157 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                               Main PID: 3157 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                    CPU: 394ms
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                              @ro75
                              wibear@iobroker-pi:~ $ systemctl status grafana-server
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 16min ago
                                      CPU: 394ms
                              • Ro75
                                @wibear das ist ja von 11:18. Die Kiste mal neu starten.
                                Ro75.
                                  zum 2. Mal neu gestartet ohne Erfolg.
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:37:43 CEST; 4min 36s ago
                                        Process: 1675 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                                       Main PID: 1675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            CPU: 475ms
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                    • Ro75
                                      @wibear mach die Änderung in der ini rückgängig. Was passiert dann? Ist Grafana im Docker?
                                      Ro75.
                                        noch einmal
                                        bitte siehe oben (vor einer minute)
                                          Habe rückgängig gemacht:
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:48:35 CEST; 38s ago
                                              Process: 3461 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
                                             Main PID: 3461 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                                  CPU: 391ms
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                          lines 1-13/13 (END)
                                          Auf Raspberry läuft IOBroker und Raspberrymatic, kein Docker.
                                          • Ro75
                                            @wibear wie bzw. mit was hast du die ini geändert. Ggfs. mal die ini hier posten.
                                            Ro75.
                                            7919
