    4. [gelöst]Fehler bei subscribe(channel:"…
      dali3 last edited by
      Habe es angepasst, jedoch ändert sich nichts 😞
      @tempestas:
      hmpf, hab ich nicht aufgepasst.
      Bitte aus
       var name = getObject(id).common.name;
      das hier machen
       var name = getObject(obj).common.name;
      in Zeile 43
      mir fällt aber auf, dass die "Total Fenster" immer 0 sind. Das soll natürlich nicht sein `
        tempestas last edited by
        hmm da zeigt sich jetzt, dass ich nur interessierter Laie bin… die wirklich guten hier können das bestimmt sofort lösen. Ich muss mir das genauer ansehen
        • blauholsten
          blauholsten Developer last edited by
          @dali3:
          @tempestas:
          Bitte aus
          das hier machen
          in Zeile 43
          ohne es testen zu können, da ich keine Kontakte habe und darum nicht testen kann. Probier mal
          durch````
          var name = obj.common.name;
          zu ersetzen
          • blauholsten
            doppel Post
              Perfekt, hat geklappt! Nun funktioniert alles!!!
              Herzlichen Dank euch beiden für die tolle Unterstützung!
              @blauholsten:
              @dali3:
              @tempestas:
              Bitte aus
              das hier machen
              in Zeile 43
              durch````
              zu ersetzen `
                @dslraser:
                @tempestas:
                DSL-Raser, versuchs mal so. Eventuell wieder Fehler drin, im Forum übersehe ich gerne mal was.
                ! createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState('zählen_Fenster.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                def: '',
                role: 'value'
                ! createState('zählen_Fenster.anzahlFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState('zählen_Fenster.textFensterKipp', { // Anzahl der gekippten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                def: '',
                role: 'value'
                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                ! function countFenster(obj) {
                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                var anzahlFenster = 0;
                var anzahlFensterauf = 0;
                var anzahlFensterKipp = 0;
                var textFensterauf = [];
                var textFensterKipp = [];
                ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var obj = getObject(id);
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                if ( status === 2 ) { // wenn Zustand offen (2), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                ++anzahlFensterauf;
                textFensterauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                else {
                if( status === 1 ) { // wenn Zustand gekippt (1), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                ++anzahlFensterKipp;
                textFensterKipp.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                log("Text: " + textFensterauf + "gekippt: "+ textFensterKipp) ;
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " + textFensterauf.length +". Anzahl gekippter Fenster :" +textFensterKipp.length);
                ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp, textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFensterKipp", textFensterKipp.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der gekippten Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                countFenster(obj);
                Die Ansage habe ich mal ignoriert. probiere ich die nächsten Tage mal aus, danke Dir.
                läufts?
                • dslraser
                  Ich habe es noch nicht probiert, bin unterwegs. Aber ich gebe auf jeden Fall Rückmeldung.
                  • dslraser
                    @tempestas:
                    @dslraser:
                    @tempestas:
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    type: 'number',
                    min: 0,
                    def: 0,
                    role: 'value'
                    type: 'string',
                    def: '',
                    role: 'value'
                    ++anzahlFensterauf;
                    else {
                    setState("zählen_Fenster.textFenstrKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                    countFenster(obj);
                    läufts? `
                    läuft leider noch nicht. fehler im Log in zwei Zeilen
                    17:43:17.620 [info] javascript.0 script.js.Test.Fenstertest: Anzahl Fenster: 22 - davon Fenster auf: 0. Anzahl gekippter Fenster :1
                    17:43:17.620 [warn] javascript.0 at countFenster (script.js.Test.Fenstertest:75:2)
                    17:43:17.620 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:82:2)
                      jo waren wieder "Forum" Fehler. Ich sehs halt net beim Tippen hier. Da fehlen einmal Anführungszeichen
                      Bitte aus
                      machen
                      • dslraser
                        es fehlte ein " und noch irgendwo ein r (bei Fenste<u>r</u>kipp)
                        jetzt muß ich noch meinen Telegram Trigger umbauen.
                        • dslraser
                          @tempestas:
                          Bitte aus
                          machen
                          Danke, auch gerade gefunden, Du warst schneller…. :lol:
                          Edit: hier fehlt noch das <u>e</u> bei FensterKipp
                          • dslraser
                            wie kann ich das jetzt wieder sinnvoll für kipp/offen und geschlossen verwenden und mit einbauen, hast Du ja erstmal weg gelassen ?
                            // Variable für Ansage aufbereiten
                            createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                             type: 'string',
                             def: '',
                             role: 'value'
                            // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                            var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                             idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                            on(idQuelle, function (obj) {
                             var text = obj.state.val;
                             text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                             setState(idAnsage, text);
                            • dslraser
                              so bekomme ich einen Fehler ?
                              ! // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Variable für Ansage aufbereiten createState('zählen_Fenster.textFensterKippfAnsage', { type: 'string', def: '', role: 'value' }); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage'; ! // Anzahl der Fenster, die gekippt sind, für Ansage aufbereitet var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKipp', idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage'; ! on(idQuelle, function (obj) { var text = obj.state.val; text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen'; setState(idAnsage, text); }); !
                              18:32:24.107 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                              das ist diese Zeile hier ?
                              hier noch das Log
                              javascript.0 2018-01-08 18:38:36.986 warn at Object. (script.js.Test.Fenstertest:109:2)
                              javascript.0 2018-01-08 18:38:36.985 warn State "javascript.0.zählen_Fenster.textFensterKippAnsage" not found
                              • dslraser
                                so wie das Script jetzt ist werden die Drehgriffe zwar richtig in den Objekten geschrieben, aber meine "normalen Fensterkontakte werden auch bei gekippt reingeschrieben.
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: '',
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                def: '',
                                role: 'value'
                                ++anzahlFensterauf;
                                else {
                                setState("zählen_Fenster.textFensterKipp", textFensterKipp.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der gekippten Fenster
                                ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . STATE im Gewerk Fenster
                                countFenster(obj);
                                type: 'string',
                                def: '',
                                role: 'value'
                                createState('zählen_Fenster.textFensterKippAnsage', {
                                type: 'string',
                                def: '',
                                role: 'value'
                                text = (text.length > 1) ? 'Gekippte Fenster: ' + 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind geschlossen';
                                • dslraser
                                  ich werde das jetzt einfach mit zwei Gewerken machen, z.B. Fensterkontakte und Fensterdrehgiffe.
                                  Ich glaube das ist dann einfacher für mich.
                                  Aber trotzdem Danke an tempestas !
                                    Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen.
                                    • dslraser
                                      @tempestas:
                                      Ja, das ist doof, dass die Drehgriffe 1 = gekippt und die normalen Kontakte 1 = offen nehmen. Das ist wohl in der Tat mit zwei Gewerken am einfachsten zu lösen. `
                                      So, ich habe es jetzt in zwei Gewerke umgebaut und es funktioniert auch. Beim zweiten Gewerk habe ich in Telegram nur noch so ne kleine Kosmetik.
                                      Wie kann ich das
                                      entfernen ?
                                      /* System Zahl Fensterdrehgriffe
                                      ! zählt die Fensterdrehgriffe in allen Räumen und meldet die offenen Fensterdrehgriffe namentlich
                                      Daten kommen vom Gewerk 'Fensterdrehgriffe'
                                      ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                                      02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fensterdrehgriffe, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                      Überprüfung des Zustandes (function Fensterdrehgriffestatus) und Übergabe an Text
                                      25.01.2016 Fensterdrehgriffe Nummer in Log korrigiert (+1)
                                      02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                      02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                      ! function Fensterdrehgriffestatus(zustand) {
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                      case 1:
                                      meldung = 'RHS gekippt';
                                      break;
                                      case 2:
                                      meldung = 'RHS offen';
                                      break;
                                      case true:
                                      meldung = 'TFK offen';
                                      break;
                                      default:
                                      meldung = 'geschlossen';
                                      break;
                                      return(meldung);
                                      ! createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      createState('zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                      createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf', { // Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      ! function countFensterdrehgriffe(obj) {
                                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe auf 0
                                      var anzahlFensterdrehgriffe = 0;
                                      var anzahlFensterdrehgriffeauf = 0;
                                      var textFensterdrehgriffeauf = [];
                                      cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                          if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fensterdrehgriffe hochgezählt
                                               ++anzahlFensterdrehgriffeauf;
                                               textFensterdrehgriffeauf.push(devicename + ' (' + Fensterdrehgriffestatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                          log('Fensterdrehgriffe #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + Fensterdrehgriffestatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                          ++anzahlFensterdrehgriffe;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fensterdrehgriffe unabhängig vom Status
                                          log("Text: " + textFensterdrehgriffeauf);
                                          log("Anzahl Fensterdrehgriffe: " + anzahlFensterdrehgriffe + " - davon Fensterdrehgriffe auf: " +  anzahlFensterdrehgriffeauf);
                                      setState("zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.join(',
                                      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fensterdrehgriffe
                                      setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffeauf", textFensterdrehgriffeauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fensterdrehgriffe
                                      setState("zählen_Fensterdrehgriffe.anzahlFensterdrehgriffe", anzahlFensterdrehgriffe); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fensterdrehgriffe
                                      countFensterdrehgriffe(obj);
                                      createState('zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage', {
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                      // Anzahl der Fensterdrehgriffe, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                                      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeauf',
                                      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage';
                                      text = text.replace(/RHS/g, 'Fenster');
                                      text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster im Keller: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
                                      ! on({id: "javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage"/zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage/, change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      sendTo("telegram", "send", {
                                      text: getState("javascript.0.zählen_Fensterdrehgriffe.textFensterdrehgriffeaufAnsage").val
                                      Edit: hatte ich schon mal irgendwann gefragt, ich habe es wieder gefunden. (
                                      durch \n ersetzen.)
                                      Ist also erledigt !
                                      [3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg](/assets/uploads/files/3822_photo_2018-01-09_19-56-40.jpg)
                                        FuXXz last edited by
                                        kann mir vielleicht jemand helfen?
                                        Ich habe Homeativ IP optische Fensterkontakte und irgendwie funktioniert das Script damit nicht.
                                        Wie kann ich herausfinden woran das liegt?
                                        • dslraser
                                          @FuXXz:
                                          Wie kann ich herausfinden woran das liegt? ` wie heisst denn Dein Gewerk ? Hast Du das im Script angepasst ?
                                          Welches Script hast Du ? Poste das doch mal hier rein (im Spoiler)
                                            Also ich nutze dieses Script, unverändert von der Script Seite http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5158&lang=de
                                            Die HM Kontakte sind vom Typ "SHUTTER_CONTACT" die von Homematic IP auch
                                            Jedoch ist der Wert von State unterschiedlich. Bei HM = true/false und bei HMIP = CLOSED(0) "" und OPEN(1) ""
                                            Die Kontakte sind im Gewerk Fenster und tauchen im ioBroker auch auf.
                                            zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                                            Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                                            02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                                       Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                                            25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                                            function fensterstatus(zustand) {
                                                var meldung;
                                                switch (zustand) {
                                                    case 1:
                                                    break;
                                                    case 2:
                                                    break;
                                                    case true:
                                                    break;
                                                    default:
                                                    break;
                                                return(meldung);
                                                type: 'number',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                                type: 'number',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                                type: 'string',
                                                def: ' ',
                                                role: 'value'
                                            var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                                    if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                                         ++anzahlFensterauf;
                                                         textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                                    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                                    log("Text: " + textFensterauf);
                                                    log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                                                // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                                countFenster(obj);
                                                type: 'string',
                                                def: ' ',
                                                role: 'value'
                                                text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                                text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                                            106
                                            17543
