    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana
      funkydoc @Ro75 last edited by
      @ro75 top, danke das wars. Grafana.ini geändert und geht wieder.
      Vielen Dank 🙏
        wibear @Ro75 last edited by
        @ro75 sagte in "Unauthorized" Meldung beim Sign in in Grafana:
        Schaut mal hier nach.
        Habe die Datei geändert und wollte Grafana neu starten mit:
        sudo service grafana-server restart
        Jetzt läuft Grafana gar nicht mehr, auch nach dem Reboot von Raspi.
        Was soll ich überprüfen?
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @wibear last edited by Ro75
          @wibear mal so versuchen
          sudo systemctl start grafana-server
          ODER
          sudo systemctl restart grafana-server
          Ro75.
            @ro75
            Habe beides versucht, aber die Verindung zu <IP>:3000 wird abgelehnt
            • Ro75
              @wibear dann hast du ggfs. die einen Fehler in die ini eingebaut.
              Ro75.
                Ich hab nur das geändert:
                • Ro75
                  @wibear was sagt
                  systemctl status grafana-server
                  Ro75.
                    @ro75
                    ist es gut lesbar?
                    • Ro75
                      @wibear nein. immer in code-tags (</>). Starte mal das Gerät mal neu.
                      Ro75.
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ro75
                        ...skipping...
                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 15min ago
                               Docs: http://docs.grafana.org
                            Process: 3157 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                           Main PID: 3157 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                CPU: 394ms
                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Oct 19 11:18:20 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                          @ro75
                          wibear@iobroker-pi:~ $ systemctl status grafana-server
                               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:18:20 CEST; 16min ago
                                  CPU: 394ms
                          • Ro75
                            @wibear das ist ja von 11:18. Die Kiste mal neu starten.
                            Ro75.
                              zum 2. Mal neu gestartet ohne Erfolg.
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:37:43 CEST; 4min 36s ago
                                    Process: 1675 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana>
                                   Main PID: 1675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                        CPU: 475ms
                                Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 19 11:37:43 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                • Ro75
                                  @wibear mach die Änderung in der ini rückgängig. Was passiert dann? Ist Grafana im Docker?
                                  Ro75.
                                    noch einmal
                                    bitte siehe oben (vor einer minute)
                                      Habe rückgängig gemacht:
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2024-10-19 11:48:35 CEST; 38s ago
                                          Process: 3461 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafan>
                                         Main PID: 3461 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                              CPU: 391ms
                                      Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                      Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                      Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                      Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Oct 19 11:48:35 iobroker-pi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                      lines 1-13/13 (END)
                                      Auf Raspberry läuft IOBroker und Raspberrymatic, kein Docker.
                                      • Ro75
                                        @wibear wie bzw. mit was hast du die ini geändert. Ggfs. mal die ini hier posten.
                                        Ro75.
                                          @ro75
                                          Geändert mit nano: sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                          Beim Versuch sie mit FileZilla runterzuladen kommt eine Fehlermeldung konnte nicht gestartet werden.
                                          Womit kann ich sie noch runterladen?
                                            funkydoc @wibear last edited by
                                            @wibear genauso habe ich es auch gemacht, mit sudo nano ….
                                            Dann nach dem String gesucht, geändert, abgespeichert und Grafana neu gestartet. Fertig und läuft.
                                            7916
