      MCU @Kuddel last edited by
      @kuddel Stell mal den JSON-Inhalt rein.
      Der ist falsch aufgebaut.
      Muss ein Array aus Objekten sein.
      Schau ich mir heute abend an.
        Kuddel @MCU last edited by
        @mcu
        [{"client_status":"🟢","client_name":"Daniel-Handy","client_ip":"*.*.*.*","client_transfer_formatted_dl":"0.03 GB","client_transfer_formatted_ul":"0.50 GB","client_latest_handshake":"Di. 15.10.2024 - 11:47 Uhr","client_origin_flag":"https://cdn.ipwhois.io/flags/de.svg","client_origin":"DE / Bremen / Vodafone GmbH"}]
        Wenn ich da noch etwas konvertieren muss, kann ich das natürlich im Skript anpassen
          @kuddel Da ist nur ein Objket drin. Die anderennmüssennda auch noch angehängt werden.
            @mcu du meinst die anderen VPN Clients?
            Es kann natürlich auch sein, dass ich die JSON falsch aufgebaut habe.
              @kuddel Sieht sonst normal aus
                Kuddel @MCU last edited by Kuddel
                @mcu
                aktuell macht mein javascript nicht nicht was es soll.
                Infos der verbundenen Clients in den JSON DP schreiben funzt, der offline Clients noch nicht.
                Da bin ich aber dran.
                So jetzt läuft es. Hier das JSON File
                [{"client_status":"🟢","client_name":"Daniel-Handy","client_ip":"*.*.*.*","client_transfer_formatted_dl":"0.03 GB","client_transfer_formatted_ul":"0.51 GB","client_latest_handshake":"Di. 15.10.2024 - 14:59 Uhr","client_origin_flag":"<img src=\"https://cdn.ipwhois.io/flags/de.svg\" style=\"width:20px;height:20px;\">","client_origin":"Bremen / Vodafone GmbH"},{"client_status":"🔴","client_name":"Jenny-Handy","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""},{"client_status":"🔴","client_name":"GalaxyS7","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""},{"client_status":"🔴","client_name":"DELL","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""},{"client_status":"🔴","client_name":"Galaxy-Tab","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""},{"client_status":"🔴","client_name":"XMG","client_ip":"","client_transfer_formatted_dl":"","client_transfer_formatted_ul":"","client_latest_handshake":"","client_origin_flag":"","client_origin":""}]
                • Hunduster
                  Hunduster last edited by
                  ich hab mal eine saudumme Frage:
                  Wir haben Jarvis seit der ersten Stunde in der alten (?) ioBroker App auf dem iPhone eingebunden, was auch einwandfrei funktioniert:
                  Oben bei der Notch und auch nach unten hin beim Balken zum App-Swipe ist reichlich Platz und behindert nicht die Bedienung.
                  Nun würden wir gerne auf die ioBroker Visu App wechseln, da diese ein paar nette Features wie Face-ID etc. mit sich bringt.
                  Jetzt habe ich aber zwei Probleme:
                  1. Durch die fehlenden Abstände unten habe ich immer das Thema, dass ich bei der Tab-Bar unten Gefahr laufe, ungewollt den App-Swipe auszulösen.
                  2. Ist generell immer die Notch im Weg. Lege ich die Tab-Bar nach oben, wird sie durch die Notch verdeckt.
                  Gibt es eine Möglichkeit in Jarvis unten oder oben "Leerraum" zu schaffen um das ganze etwas zu verschieben?
                    MCU last edited by MCU
                    @hunduster Also der Leerraum soll oben sein?
                    /* Tab-Auswahl ist oben */
                    .jarvis-tabs-container {
                    	padding-top: 40px;
                    /* muss immer +5px vom tabs-container sein */
                    .container.desktop {
                    	padding-top: 45px!important;
                    Nur fürs Handy
                    /* 1px mehr als Handybreite */
                    @media all and (max-width:413px) {
                    		padding-top: 40px;
                    Hunduster 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hunduster
                      Hunduster @MCU last edited by
                      @mcu ja genau, das geht in die richtige Richtung, vielen Dank!
                      Der Code nur für Handy bewirkt bei mir leider gar nichts. Der erstere geht hingegen. Problem ist dann nur, dass ich zwar die Tab-Bar weiter nach unten legen kann, sie sich dann aber über die Widgets legt und diese bedeckt. De Widgets rutsch nicht mit nach unten.
                      • Hunduster
                        Hab es nun glaube ich hinbekommen, indem ich mir oben noch ein Widget gesetzt habe auf dem Dashboard. Da durch ist alles ein paar Pixel nach unten gerutscht. Passt für mich. Danke dir @MCU !
                          MCU @Hunduster last edited by
                          @hunduster Du musst beim Handy die richtige Breite einstellen. Es scheint Dein Handy ist breiter als 413px.
                          Dann nutze mal 600px?
                          Es muss beides nach unten gehen, welche Version nutzt du?
                          Ich habe es für v3.2.0-rc.5 getestet.
                          • Hunduster
                            @mcu aktuell habe ich 3.1.8.
                            Wenn ich die Breite auf 600px und die Höhe auf 50px stelle passt es. Ich muss mit den Werten mal rum spielen, da ich das iPhone Max und meine Frau das Normale hat.
                            Dumme Frage: ginge es auch, selbiges bei der Tab-Bar unten zu realisieren? Irgendwie ist es hübscher, wenn die Tab-Bar unten ist. Sie müsste dann nur etwas nach oben gedrückt werden, der Space also unter und nicht über den Buttons sein, damit man nicht immer an den App-Swipe dran kommt. Ich finde im Debug Modus des Browsers leider nicht den passenden Parameter.
                              MCU @Hunduster last edited by MCU
                              @hunduster Man kann die Tab-Bar nach oben schieben, man sieht dann aber die Seite drunter.
                              Mit padding statt margin sieht es besser aus.
                              	.jarvis-footer {
                              		padding-bottom: 20px!important;
                              • Hunduster
                                @mcu das ist perfekt!
                                Ich habe das max-width wieder auf 600 angepasst und nun passt das. Es entsteht ein schmaler weißer Streifen aber das stört nicht die Bohne, da hier dann der Balken für den App Switch liegt. Sieht sogar schick aus. Danke dir!
                                  bastian-m @Hunduster last edited by
                                  @hunduster sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Kurze Zwischenfrage am Rande von einem Jarvis-Einsteiger: Mit welchen Widget-Elementen machst du diese schöne simple Darstellung mit jeweils dem großen Icon, Unterschrift + Datenwert
                                  Liebe Grüße und schönes Wochenende!
                                  Bastian
                                    MCU @bastian-m last edited by
                                    @bastian-m HomeKitTile
                                      firechumper last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich verzweifel gerade daran bei einem HomeKitTile einen Umbruch hinzubekommen.
                                      Was mache ich falsch?!
                                        MCU @firechumper last edited by MCU
                                        @firechumper
                                        1. falscher Thread -> v3.2.x-Thread
                                        2. Ist der DP-Inhalt vorgegeben vom Adapter oder selbst erstellt?
                                        • <br> nutzen
                                        • .middle .center zusammensetzen
                                        .jarvis-widget-.... .middle.center {
                                          firechumper @MCU last edited by
                                          @mcu
                                          Sorry für falschen Thread 😕
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          Den Namen habe ich selbst geändert in Jarvis. Den Umbruch kann ich wahrscheinlich nicht bestimmen oder? Er macht das jetzt nach jedem Leerzeichen (wo ich das <br> einfügen kann habe ich nicht ganz geschnallt sorry)
                                          Lösung war wirklich das Leerzeichen zwischen middle.center (stand allerdings auch so in der Doku mit Leerzeichen)
                                          So funktioniert es mal (allerdings mit Umbruch nach jedem Leerzeichen).
                                            @firechumper sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Wo?
                                            254
                                            4489
                                            2558153
