    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • aspitze
      aspitze @smartboart last edited by
      @smartboart
      Jepp so sieht das bei mir auch aus, sieht man auch mit PING:
      Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz running
      Packets: Sent = 1000, Received = 954, Lost = 46 (4% loss)
      Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz running
      Packets: Sent = 1000, Received = 959, Lost = 41 (4% loss)
      Wi-Fi CHannel Prefer "only 5G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
      Packets: Sent = 1000, Received = 1000, Lost = 0 (0% loss)
      Wi-Fi CHannel Prefer "only 2.4G" + IOBroker reolink Instanz gestopped
      Wenn die IOBroker reolink Instanz gestopped sind gehen die packet loss auf NULL!!!
      Ich habe jeweils eine RLC-510WA und RLC-810WA im WLAN.
        bishop @smartboart last edited by
        @smartboart
        hab 2 Trackmix allerdings die POE version, läuft alles bestens bei mir.
        Hast du mal in der Adaptereinstellung geschaut was für ein Kanal da steht?
        erst dann hat alles funktioniert bei mir.
          grazer2500 last edited by
          Ich habe ein RLC1212-A laufen angeschlossen an einem RLN8-410.
          Der Adapter läuft mit der IP-Adresse des NVR einwandfrei. Hat auch alle Daten des NVR. Jedoch gibt es ein Problem wenn ich z.b die Push Meldungen von der Kamera per Skript deaktivieren möchte. Bzw. steht bei vielen Kamera Variablen (NULL).
          Muss der Kanal im Adapter der Gleiche sein wie im Reolink Client? Und bei Client gibt es keinen Kanal 0 oder? Was muss eigentlich im Reolink Client alles Aktiviert sein für den Zugriff?
          Ich habe noch nicht ganz kapiert wie man die Bilder von Kamera in die VIS einbindet. Braucht man dafür das Motioneye (glaube das es so heißt) oder geht das auch ohne?
          B F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bishop @grazer2500 last edited by
            @grazer2500
            die Trackmix hat mehrere Kanäle aber der Aapter funktioniert bei mir nur wenn ich dort wie im Bild gezeigt die "0" eintrage.
            Den Stream verteile ich mit https://github.com/AlexxIT/go2rtc funktioniert bestens und ist auch nicht so CPU hungrig wie MotionEye.
            Zumindest war es das mal 🙂
            • Forestarius
              Forestarius @Wolfi last edited by Forestarius
              @wolfi vielleicht kannst du mir helfen, habe den onvif Adapter installiert, jedoch findet er die Kamera/Türklingel nicht (Reolink Doorbell)
              in der Kamera sind unter Network Onvif und sämtliche anderen Protokolle aktiviert.
              Im Adapter hab ich die entsprechenden Ports angegeben.
              Die IP Adresse der Kamera ist statisch.
              Jedoch wird diese nicht gefunden.
              @Andy-Grundt
              Edit: Das ganze lässt mir natürlich keine Ruhe, habe jetzt die Version 1.1.1 vom OnVif Adapter installiert und da wurde die Kamera mit der Manuellen suche bei gleichen Einstellungen sofort gefunden.
              Gruß Frank
                c3b last edited by
                Hi Leutz
                Ich hatte in einem anderen Beitrag bereits gefragt, wie ich Bilder von meinen Reolinkkameras mit Telegramm auf mein Handy senden kann. Dort hat man mir geraten, mich hier einmal nach Hilfe zu erkundigen.
                ALso los:
                Ich habe eine Reolink E1 Outdoor und eine Reolink 830A. Beide Kameras schicken Videos und Bilder in ein Verzeichnis auf meinen FTP-Server. Jede Kamera hat ein eigenes Verzeichnis.
                Ich habe versucht mit dem onfiv-Adapter weiter zukommen. Ich sehe auch beide Kameras. Allerdings kann ich nicht viel damit anfangen. Ich kann eine Snapshot URL in den Browser eingeben. Wenn ich einen Benutzer und das Kennwort eingebe, wird mir das Bild auch angezeigt. Kann ich das mit Telegramm benutzen?
                Den Reolink-Adapter habe ich ebenfalls installiert. Zwei Instanzen für zwei Kameras. Sehe ich auch beide. Komme aber auch hier noch nicht richtig weiter.
                Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                LG aus dem Sauerland
                Jörg
                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oelison
                  oelison @c3b last edited by
                  @c3b schau mal in das Readme vom Adapter. Da ist ein Beispiel für Matrix. Ob der Telegramm Adapter das auch kann weiß ich nicht. Dafür muss möglicherweise der JSON String angepasst werden.
                    romestylez last edited by romestylez
                    Seit dem Update heute erhalte ich bei meinen RLC-820A folgenden Fehler
                    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                    //EDIT
                    Okay der User war auf "admin" gesetzt in beiden Instanzen und scheinbar mit einem falschen Passwort. Habe nun wieder den iobroker User eingetragen den ich auf den Kameras angelegt habe und nun gehts wieder.
                      froest @grazer2500 last edited by froest
                      @grazer2500 Ich habe die selbe Konfiguration, bekomme jedoch im Adapter das Zeichen "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht grün. Die IP-Adresse habe ich korrekt hinterlegt, die Benutzerdaten ebenfalls. Bin nicht sonderlich bewandert in iobroker. Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
                      Ich ziehe die anfrage zurück. Ich hatte in der App von der nvr unter erweiterte einstellung den Zugriff per https nicht freigeschaltet.
                        Kippe @froest last edited by
                        Hallo
                        Ich habe mal eine Frage zum Adapter Reolink. Habe die Reolink E1 Outdoor Kamera
                        Ich habe mir den Adapter in der Version 1.1.2 gezogen und installiert. Habe meine Daten in den Adapter eingetragen und es ist auch alles Grün. In den Objekten habe ich nun alle Daten drin.
                        Wie und was muss ich jetzt machen, um die Kamera in ioBroker zu sehen und zu steuern? Welches Widget usw?
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by
                          Bei meiner RLC-510WA bekomme ich folgenden Fehler:
                          reolink.1
                          2024-10-19 14:12:31.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DevInfo'): undefined
                          reolink.1
                          2024-10-19 14:12:31.170	debug	camMdStateInfo 200: [{"cmd":"GetDevInfo","code":1,"error":{"detail":"invalid user","rspCode":-27}}]
                          reolink.1
                          2024-10-19 14:12:30.133	debug	getDevinfo
                          reolink.1
                          2024-10-19 14:12:30.023	info	Current IP: 192.168.1.30
                          reolink.1
                          2024-10-19 14:12:30.022	info	Reolink adapter has started
                          reolink.1
                          2024-10-19 14:12:30.013	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.0
                          Ich habe extra nochmal einen neuen User angelegt, der sogar Admin Rechte hat....
                          Wieso kommt dann ein invalid User?
                          • Merlin123
                            Merlin123 @Kippe last edited by
                            @kippe Was genau willst Du in der VIS? Das Bild? Da musst Du direkt die Streaming URL der Kamera nehmen und anzeigen lassen.
                              Kippe @Merlin123 last edited by Kippe
                              @merlin123
                              Ja ich möchte das Bild in der Vis anzeigen lassen. Hast du mal den url Aufbau, und welches Widget muss ich nehmen ?
                                Kippe @Kippe last edited by Kippe
                                @kippe
                                Die Freigaben in den Reolink Einstellungen sind alle gemacht
                                • Merlin123
                                  @kippe die URL sieht so aus:
                                  rtsp://user:passwort@192.168.1.63:554/h264Preview_01_main
                                  user/passwort hast Du in der Kamera vergeben, die IP ist die der Kamera.
                                  Das Problem ist, dass du in der VIS keinen RTSP Stream direkt anzeigen kannst (ich kenne zumindest keine Möglichkeit). Deswegen musst Du den in einen html kompatiblen Stream wandeln. Ich mache das mit go2rtc
                                    Hallo
                                    Ich habe mir jetzt unter Proxmox go2rtc Installiert. Ich brauche jetzt nur noch die url für die Reolink Kamera e1 Outdoor? Live Stream
                                    • Merlin123
                                      @kippe nimm mal die, die ich oben gepostet habe, mit der IP Deiner Kamera.
                                        @merlin123
                                        Ich bekomme einfach kein Bild
                                          @kippe
                                          So jetzt habe ich es endlich hinbekommen 😛
                                          Es lag an dem Passwort der Reolink Kamera.
                                          Ich hatte da Sonderzeichen mit eingebaut, die mir beim Stream zum Verhängnis geworden sind.
                                          Hat mir knappe 3 Stunden Kopfzerbrechen gekostet hat.
                                            chuck2941 last edited by
                                            Ich bekomme bei meinen beiden Kameras jetzt auch diese Meldung, Adapter ist immer auf gelb.
                                            Ich verwende zwei E1 Outdoor Pro.
                                            Merlin123 V C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448590
