Image zerschossen? Probleme beim Hochfahren. [gelöst]
Hättest du dazu einen Lösungsvorschlag wie man das Image samt Daten retten könnte, bzw. kann man es evtl. iwie Virtuel zum laufen bekommen damit ich noch ein Backup erstellen kann?
Oha, ohne Backup so rumgebastelt? Danger-Freak.
Puh, da muss ich nachher zu Hause mal schauen, was da noch machbar ist.
Evtl. hat ja jemand anderes eine (schnelle) Idee?
Von unterwegs getippert
ja ich weiß :roll:
ich hab es eig nur kurz eingesteckt, dachte nicht das es solche Auswirkungen hat.
Da wäre ich dir sehr sehr Dankbar, auch jedem anderen der mir ein Tip geben könnte.
der mir ein Tip geben könnte. `
Mit welchem OS läuft Dein PC ? -
mit dem aktuellen Raspbian.
mit dem aktuellen Raspbian. `
Ich meine nicht das OS auf dem Raspberry Pi. Du hast doch einen PC (Laptop) ? -
aso ja windows 7.
Dann schlage ich folgende Vorgehensweise vor:
1. Installation von https://www.paragon-software.com/de/home/extfs-windows-pro/download.html auf dem PC - Damit kann das ExtFS auf der SD Card unter Win 7 gelesen werden
2. Kopieren des Verzeichnisses iobroker-data aus dem Verzeichnis /opt/iobroker der SD Card auf den PC - das ist Dein Backup
Anmerkung: Falls Du Datenbanken (Redis, SQL) verwendest, müssen zusätzliche Sicherungen erfolgen, wozu ich leider nichts beitragen kann.
3. Herunterladen des Images für Pi 2/3 vom 22.11.17 (falls nicht schon vorhanden)
4. Schreiben des Images auf eine neue SD Card (vorzugsweise mit Etcher)
5. Booten des RPI mit der SD Card und erledigen der Schritte nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7603&lang=de
6. ioBroker starten und benötigte zusätzliche Adapter installieren (nicht konfigurieren)
7. ioBroker stoppen und das Backup (Verzeichnis iobroker-data) per WinSCP vom PC in das RPi-Verzeichnis /opt/iobroker kopieren
Falls Datenbanken verwendet, dann auch diese zurück kopieren
8. ioBroker starten
Viel Glück :mrgreen:
erstmals Herzlichen dank für deine schnelle Unterstützung.
Ich habe mir das Programm heruntergeladen und installiert, nach einem Neustart gestarten er finden aber die SD Karte nicht, nach ein paar versuchen kommt ein Bluescreen, und das nicht nur an einem Pc/Laptop sondern an 2. weiteren.
Gibt es evtl. noch ein anderes Programm?
edit: unter Windows wird die SD-Karte erkannt, nur leider in dem Programm nicht.
unter Windows wird die SD-Karte erkannt, nur leider in dem Programm nicht. `
Dann ist das ExtFS auf der SD Card wohl so zerschossen, dass nicht erkannt wird.Backup ist eben nur etwas für Feiglinge :lol:
Das ist nicht die Antwort die ich hören wollte
gibt es denn sonst wirklich keine andere Möglichkeit?
3576_1234.png -
gibt es denn sonst wirklich keine andere Möglichkeit? `
Ich kenne keine. Die Bootpartition (41 MB) wird ja als FAT32-FS erkannt und auch, dass die andere Partition Linux sein soll.Wenn Paragon ExtFS die Linux-Partition nicht als Ext4-Partition erkennt, ist sie vermutlich sehr defekt.
Was steckt im CDFS mit 14 GB ? Eine Blue ray ?
Was steckt im CDFS mit 14 GB ? Eine Blue ray ? `
vermutlich ist das mein Portables USB-CD laufwerk, hat aber nichts mit der SD zu tun.
Hättest du noch ein Tipp wie ich es evtl. mit Linux versuchen könnte oder bringt das dann auch nichts?
Ist im CD-Laufwerk ein Datenträger drin?
Dann nimm ihm mal raus, denn es werden 14GB angezeigt.
Nicht das es genau die Partition ist, die gesucht wird (und nur fälschlicherweise als CD-Rom dargestellt wird).
Gruß,
Eric
Ist im CD-Laufwerk ein Datenträger drin? `
Nein das CD-Laufwerk war nicht angeschlossen.
Bin momentan auch nicht Zuhause, habe es aber noch mit einer live CD versucht.(sorry für die schlecht Quali)
3576_2018-01-09_11h08_01.png -
Wie ich es mir dachte …
Die 14,4 GB sind ext4 ==> Linux. Das dürfte die gesuchte Partition sein.
Wenn Du zu Hause bist geht‘s weiter. Ich habe allerdings kein Windows ... kann also nicht im vollen Umfang helfen. Aber paul53 ist ja auch noch da
Gruß,
Eric
ja das müsste sie sein, aber wie bekomme ich die angezeigt?
kann ich über die Live CD / Linux momentan noch etwas tun ? oder dann wieder über Windows Zuhause?
Hast Du die Möglichkeit, unter der Live CD Daten dauerhaft irgendwohin zu speichern - USB-Stick, z.B. ?
ja das müsste normal schon funktionieren.
Schaue Dir erst mal mit lsusb (je nach Linuxversion), welche USB-Devices es gibt.
Dann mounte die Partition /dev/sdb2 (ist ja die gesuchte Partition).
Dann den USB-Stick rein und wieder lsusb
Dann siehst Du, wo der Stick hängt. Und den mountest Du dann auch.
Anschließend einfach alles aus der Partition auf den Stick kopieren
