    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 last edited by chuck2941
      Ich habe bei mir eine 1TB SSD verbaut, es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt, kann mir jemand sagen warum?
      Hier sieht man doch das eine 1TB Disk verbaut ist.
      Im Log kommt auch ständig diese Meldung, hat das was damit zu tun?
      S Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @chuck2941 last edited by saeft_2003
        @chuck2941
        Ist bei mir auch so, warum keine Ahnung. Hab eine 500GB SSD.
          chuck2941 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 nur durch die Backups wird der Speicher bald voll sein
            Thomas Braun Most Active @chuck2941 last edited by
            @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
            Backups legt man ja auch nach extern und nicht in die gleiche Maschine.
              @thomas-braun deswegen ja die externe SSD!
                @homoran sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
                Dann reicht doch 100GB mehr als aus für ein übliches ioBroker-Setup.
                  chuck2941 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun ja reicht auch, das externe Backup werde ich noch einrichten.
                  Mir geht es hauptsächlich darum, warum mir als Speicher vom Hauptsystem nur 100GB angezeigt werden.
                  Für den ioBroker habe ich 64GB festgelegt.
                  Anscheinend wird dieser Speicher von den 1TB abgezogen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @chuck2941 last edited by
                    @chuck2941 zeig mal iob diag in der Langfassung
                      chuck2941 @Homoran last edited by
                      @homoran ```
                      Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioBroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                          Architecture: x86-64
                      OS is similar to:
                      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       14:32:24 up 11 days, 20:27,  2 users,  load average: 0.75, 0.35, 0.28
                      CPU threads: 3
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sat 2024-10-19 14:32:24 CEST
                                 Universal time: Sat 2024-10-19 12:32:24 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      mbarf
                      HOME=/home/mbarf
                      GROUPS=mbarf sudo users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             12G        5.5G        4.8G        131K        2.3G        7.1G
                      Swap:           1.6G         16M        1.6G
                      Total:           14G        5.5G        6.4G
                      Active iob-Instances: 	55
                              12000 M total memory
                               5205 M used memory
                               3571 M active memory
                               3557 M inactive memory
                               4621 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               2173 M swap cache
                               1500 M total swap
                                 16 M used swap
                               1483 M free swap
                      top - 14:32:24 up 11 days, 20:27,  2 users,  load average: 0.75, 0.35, 0.28
                      Tasks:  87 total,   1 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  12000.0 total,   4620.0 free,   5206.8 used,   2173.4 buff/cache
                      MiB Swap:   1500.0 total,   1483.9 free,     16.1 used.   6793.2 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      2 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  8.6G   51G  15% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs     6.3G  148K  6.3G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      2.8G	/var/
                      2.3G	/var/lib
                      1.2G	/var/lib/influxdb/engine/data/ae559eccecd6aead/autogen
                      Archived and active journals take up 15.7M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      711M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      62M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                      5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                      5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                      5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b5d8e14945ed1182bbca8f0a86e0b4-if00-port0
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/ttyUSB0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                      /usr/bin/node 		v20.18.0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      At least one iobroker host is running.
                      Objects type: redis
                      States  type: redis
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	6.0.11
                      admin: 		7.1.5
                      javascript: 	8.8.3
                      nodejs modules from github: 	5
                      +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.9 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#bcd9eb403fddf289985da5dcd92b1cc057ab9975)
                      +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                      +-- iobroker.hue@3.12.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#6fc77551f44d7d2c4ba6607f41e9317ee3bd853b)
                      +-- iobroker.smart-eq@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq.git#9eec31511c3b94b2281b5565abe75b3f4cab5f27)
                      +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#b0109fb28c94f7a3664eb0e599fd8359808a7b3e)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 7070
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                        system.adapter.hue.1                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-plug.0            : mihome-plug           : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: patch
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                      Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.9
                      Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                      Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                      Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                      Adapter    "mihome-plug"  : 0.4.0    , installed 0.4.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                      Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                      Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                      Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects: 	38520
                      States: 	32729
                      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Get:7 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                      Hit:8 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                      Fetched 5127 B in 1s (9083 B/s)
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6002       1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        37020902   106998/mosquitto
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10565345   31511/io.shelly.1
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7142       303/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        11267      130/redis-server 12
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22969      1063/io.jarvis.0
                      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        237188     2582/evcc
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7143       303/master
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27726      1289/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5000       329/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22013      1138/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        188058     2322/influxd
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22130      1169/io.socketio.0
                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20768      1018/io.fullybrowse
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8088       1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6004       1/init
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        11268      130/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        37020903   106998/mosquitto
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6003       1/init
                      udp        0    896 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14750      625/io.mihome-vacuu
                      udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       13729      610/io.mihome-plug.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        236365     2582/evcc
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7406129    22636/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       13973      761/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       13974      761/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           107        237172     2582/evcc
                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       13929      746/io.sma-em.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6005       1/init
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        236366     2582/evcc
                      2024-10-19 14:15:57.082  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 116443 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-19 14:20:42.006  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116463
                      2024-10-19 14:20:42.898  - info: dwd.0 (116463) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-19 14:20:43.161  - info: dwd.0 (116463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-19 14:20:43.671  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116463 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-19 14:25:42.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116483
                      2024-10-19 14:25:42.910  - info: dwd.0 (116483) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-19 14:25:43.142  - info: dwd.0 (116483) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-19 14:25:43.654  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116483 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-19 14:30:00.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 116502
                      2024-10-19 14:30:00.969  - info: ical.1 (116502) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-19 14:30:01.475  - info: ical.1 (116502) processing URL: Google Kalender Adi https://calendar.google.com/calendar/ical/adibarf%40gmail.com/private-80973f8c1152a2a1adf0eb6f039dcc1b/basic.ics
                      2024-10-19 14:30:01.660  - info: ical.1 (116502) processing URL: Google Kalender Markus https://calendar.google.com/calendar/ical/markus.adi%40t-online.de/private-b0ec75a7ea2fd2cf30e535b1e12849db/basic.ics
                      2024-10-19 14:30:06.828  - info: ical.1 (116502) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2024-10-19 14:30:07.339  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 having pid 116502 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-10-19 14:30:42.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116517
                      2024-10-19 14:30:42.905  - info: dwd.0 (116517) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-19 14:30:43.133  - info: dwd.0 (116517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-10-19 14:30:43.643  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116517 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-10-19 14:30:53.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 116532
                      2024-10-19 14:30:53.725  - info: daswetter.0 (116532) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-10-19 14:30:56.520  - info: daswetter.0 (116532) still wrong data structure from server received! repaired...
                      2024-10-19 14:30:57.145  - info: daswetter.0 (116532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-10-19 14:30:57.648  - info: daswetter.0 (116532) cleaned everything up...
                      2024-10-19 14:30:57.657  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 116532 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iob diag has finished.
                      Press any key for a summary
                        crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
                        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 63G 8.6G 51G 15% /
                        da stimmt doch hinten und vorne was nicht
                        Swap: 1.6G 16M 1.6G
                        genauso bei deinem Ram
                        unabhängig davon hab ich nur quergelesen, weil`s um Proxmox geht, der Titel jedoch was ganz anderes sagt🤔
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @chuck2941
                          wie viel GB hat bei dir local und local-lvm?
                          local hat bei mir 100GB und local-lvm 360GB bei einer 500GB SSD.
                            @saeft_2003 local hat 100GB, local-lvm 855GB.
                              chuck2941 @crunchip last edited by
                              @crunchip ja den Titel habe ich so benannt weil ich ursprünglich auf einen Rapy 5 umsteigen wollte, ist dann aber auf Empfehlungen anders gekommen, soll ich ihn lieber umbenennen?
                              Bin mit Proxmox noch sehr unerfahren, habe im Moment wegen Renovierungen auch nicht so viel Zeit um mich in alles einzulesen.
                              ioBroker habe ich seit knapp 2 Jahren, wollte was neues ausprobieren.
                              Was meinst du damit das was mit dem RAM und sonst was nicht stimmt?
                                Habe die Überschrift jetzt mal geändert, vielleicht können dann mehr Leute auf mein Problem antworten!?
                                  die Ausgabe von iob diag passt nicht im geringsten zu deinem screen aus deinem Beitrag
                                  Swap: 1.6G, dein screen zeigt jedoch 8GB
                                  dein Laufwerk hat laut screen knapp 100GB, davon rund 68% belegt, jedoch
                                  diag zeigt
                                   63G  8.6G   51G  15%
                                  heißt, deine Platte ist 63Gb groß, davon 8.6Gb belegt
                                    chuck2941 @crunchip last edited by chuck2941
                                    @crunchip ich habe einen Container angelegt wo ioBroker läuft mit folgenden Daten
                                    Das System hat 1TB Speicher und 32GB RAM und 6 Kerne insgesamt.
                                      @chuck2941 ok und wo liegt jetzt genau das Problem bzw was funktioniert nicht?
                                        @crunchip das mir hier als Laufwerksspeicher nur ca. 100GB Laufwerksspeicher angezeigt wird, müsste da nicht die 1TB angezeigt werden?
                                        Ist doch die Übersicht von allem oder?
                                          @chuck2941 zeig mal bitte die Ausgabe von
                                          • pvdisplay
                                          • vgdisplay
                                          • lvdisplay
                                            @crunchip
                                            --- Physical volume ---
                                              PV Name               /dev/nvme0n1p3
                                              VG Name               pve
                                              PV Size               930.51 GiB / not usable 4.69 MiB
                                              Allocatable           yes
                                              PE Size               4.00 MiB
                                              Total PE              238210
                                              Free PE               4096
                                              Allocated PE          234114
                                              PV UUID               col1Mq-mjuv-7IaT-WTLb-PwF0-jbWc-J2Cb3c
                                            --- Volume group ---
                                              VG Name               pve
                                              System ID
                                              Format                lvm2
                                              Metadata Areas        1
                                              Metadata Sequence No  77
                                              VG Access             read/write
                                              VG Status             resizable
                                              MAX LV                0
                                              Cur LV                6
                                              Open LV               5
                                              Max PV                0
                                              Cur PV                1
                                              Act PV                1
                                              VG Size               <930.51 GiB
                                              PE Size               4.00 MiB
                                              Total PE              238210
                                              Alloc PE / Size       234114 / <914.51 GiB
                                              Free  PE / Size       4096 / 16.00 GiB
                                              VG UUID               OHpOhh-JUJT-5Dm0-0xZc-rhks-m9xh-wnt4me
                                            --- Logical volume ---
                                              LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-1
                                              LV Name                vm-101-disk-1
                                              VG Name                pve
                                              LV UUID                iB5Xsv-Vkj1-Yfu3-q23C-ta35-6f7l-dJXnEE
                                              LV Write Access        read/write
                                              LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:16 +0200
                                              LV Pool name           data
                                              LV Status              available
                                              # open                 1
                                              LV Size                32.00 GiB
                                              Mapped size            22.64%
                                              Current LE             8192
                                              Segments               1
                                              Allocation             inherit
                                              Read ahead sectors     auto
                                              - currently set to     256
                                              Block device           252:8
                                            81.1k
                                            193
                                            33517
