    4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
    • OliverIO
      OliverIO @BlackTigga last edited by OliverIO
      @blacktigga said in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
      @oliverio sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
      das sorgt eher für last auf der Festplatte
      Ich bin kein Experte, aber der Rock64 arbeitet doch ausschließlich mit RAM und wenn Du von "Last auf der Festplatte" sprichst, dann meinst Du ebendiesen RAM, oder? Und wenn dort jetzt Mangel herrscht, dann wird mit Ein-Auslagerung in den Swap reagiert, was wiederum zu Lasten der Systemressourcen geht. Ist das korrekt?
      zwischen memory und storage gibt es schon einen deutlichen geschindigkeitsunterschied und den merkst du dann anhand der auslastung
        Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by
        @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
        wenn das so wäre, wären alle Daten nach einem Stromausfall weg.
          BlackTigga @OliverIO last edited by
          oh man.. ja logisch, ich ziehe meine Frage dazu zurück, da stand ich auf dem Schlauch ...
            BlackTigga @BlackTigga last edited by
            Ich konnte das Problem nun weiter einkreisen.
            • Wenn JavaSript Instanz aktiv mit sämtlichen Skripten aktiviert, dann besteht das Problem. Sehe aber eigentlich keine Probleme mit Load Average, verfügbarem RAM und Nutzung von SWAP.
            • Wenn JavaSript Instanz aktiv mit sämtlichen Skripten deaktiviert, dann besteht das Problem ebenfalls. Sehe auch hier eigentlich keine Probleme mit Load Average, verfügbarem RAM und Nutzung von SWAP.
            • Wenn JavaSript Instanz deaktiviert, dann besteht das Problem nicht. Im Webbrowser erscheint dann sofort die Instanzenseite, wo vorher minutenlang die Seite leer blieb.
            Wie kann ich jetzt weiterkommen, wenn das Problem selbst dann vorherrscht, wenn die JS Instanz aktiv ist aber alle darin enthaltenden Skripte deaktiviert sind ?
            B OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Homoran @Thomas-Braun @crunchip @Codierknecht
              …hätte einer von Euch Experten noch einen Tip, was ich jetzt noch machen könnte?
                Thomas Braun Most Active @BlackTigga last edited by
                @blacktigga
                Da wird ein skript krumm sein. Die werden (soweit ich weiß) beim Start des Adapters kompiliert. Wenn es da klemmt bremst der Adapter u.U. das ganze Ding aus.
                • OliverIO
                  ja, jetzt wird es schwierig
                  bisher war die theorie, das der rechner ausgelastet ist und deswegen anfragen nicht richtig oder mit Verzögerung bearbeitet.
                  mir würde jetzt noch was mit netzwerkproblem einfallen
                  oder das speichermedium mal prüfen
                  oder das betriebssystem log (nicht iobroker log) prüfen, ob da in diesen zeiträumen was spezielles drin steht.
                  oder wenn möglich mit anderem datenträger neu installieren und backup einspielen (mit einer sd karte super möglich, mit anderen wirds etwas schwieriger)
                  wir kommen nun in den kreativen bereich
                    Tja... irgendwie liegt es am JS Instanz auch nicht, denn ich hatte jetzt das System einmal komplett neu aufgesetzt und restored und dann sämtliche Skripte rausgelöscht und trotzdem erscheint die Meldung "Cannot read instances" und entsprechend baut sich die Instanzenseite nicht auf.
                    Ich habe mich jetzt entschlossen auf einen Raspi 5 mit 8GB RAM umzusteigen, um so zumindest mögliche Schwächen bei Performance/RAM, die mit dem Thema zusammenhängen könnten, zu eliminieren. Ich werde berichten.
                    Eine Frage zum Redis-server, der hier auch kurz mal Bestandteil der Diskussion war, habe ich noch. Nachfolgende meine Installationsroutine dazu, mit der Frage, ob das aus Eurer Sicht so richtig ist:
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    apt install redis-server
                    iobroker stop
                    iobroker setup custom
                    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
                    Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
                    When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                    persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                    Port of states DB (redis), default[6379]:
                    Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
                    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                    Host name of this machine [All-in-One-RasPi]:
                    This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
                    Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "jsonl/redis" [y/N]:
                    Ich bestätige eigentlich alles mit ENTER außer in Zeile 9, dort gebe ich vorher "r" ein.
                      Installier da noch das Meta-Paket 'redis'. Macht allfällige Updates leichter.
                        BlackTigga @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun
                        Habe jetzt meinen neunen Raspi Pi5 gemäß der Installationsanleitung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht neu aufgesetzt.
                        Erhalte jetzt aber beim ausführen von
                        einen Abbruch mit folgender Meldung:
                        library: loaded
                        Library version=2024-08-11
                            Welcome to the ioBroker installer!
                            Installer version: 2024-08-11
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/4)
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Get:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease [3,264 B]
                        Err:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease
                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
                        Reading package lists... Done
                        W: GPG error: https://armbian.github.io/configng stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
                        E: The repository 'https://armbian.github.io/configng stable InRelease' is not signed.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                            Node.js not found. Installing...
                        rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
                        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
                        Package: nodejs
                        Pin: origin deb.nodesource.com
                        Pin-Priority: 1001
                        Installed nodejs
                        Cannot install Node.js! Please install it manually.
                        Ich lese da etwas raus von einem fehlendem public key. Wo/Wie muss ich das bei der Installation beachten?
                          warum armbian für einen Raspberry?
                            BlackTigga @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                            Ich muss bei meinem Rock64 immer noch in die armbian-config um ein paar Einstellungen vorzunehmen und dazu musste ich das durchführen:
                            https://github.com/armbian/configng?tab=readme-ov-file#add--install-from-development-repository
                            Da ich den Befehl armbian-config auf dem Rasp nicht ausführen konnte (Befehl nicht bekannt), habe ich es hier auch genauso versucht.
                            Ich flashe die SD Karte jetzt nochmal mach das nicht.
                              Installation läuft jetzt durch....
                                Thomas Braun Most Active @BlackTigga last edited by Thomas Braun
                                Natürlich nicht... Das heißt ja auch raspi-config bei RaspberryOS. Mit armbian hat das alles nix zu tun. Andere Baustelle.
                                Was zur Hölle veranstaltest du da?
                                  BlackTigga @Thomas Braun last edited by BlackTigga
                                  @thomas-braun sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                                  Ich versuche meine absoluten rudimentären Linux Kenntnisse so einzusetzen, dass es einfach funktioniert.... mehr eigentlich nicht.
                                  Und deswegen auch einen großen Dank an Eure Geduld und Bemühungen!
                                    @blacktigga
                                    Du hast also einen reinrassigen Raspberry 5?
                                    Und warum klatschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                                    Du verfummelst das Ding gerade gnadenlos.
                                    Installier das nochmal komplett neu und lass die Finger von armbian-Quellen.
                                      Und warum klastschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                                      Das habe ich jetzt auch genauso nochmal gemacht.
                                      1:1 das hier umgesetzt https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                      Jetzt noch redis installieren.
                                      Reihenfolge erst
                                      sudo apt install redis-server
                                      und dann Meta-Paket 'redis'
                                        @blacktigga
                                        Nein, das Meta-Paket ist dazu da alles benötigte gesammelt zu installieren.
                                        Also nur
                                        Das Paket redis-server kommt dann automatisch mit.
                                          Das hier notwendig?:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                            @blacktigga
                                            Ist denn dein nodejs kaputt?
                                            Schau dir
                                            iob diag
                                            an.
                                            2042
