    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      ManfredHi last edited by
      Hallo.
      habe seit ein paar Tagen immer wieder das Problem dass scheinbar die API von HomeConnect nicht funktioniert.
      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) 503 Service Unavailable
      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Start Event Stream Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: 503
      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Error: {"type":"error","status":503,"message":"Service Unavailable"}
      2024-10-17 19:10:42.194 - error: homeconnect.0 (435131) Homeconnect API are not available please try again later
      jeden tag immer so um ca. 19 Uhr. Hat das sonst auch noch jemand?
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @ManfredHi last edited by
        @manfredhi ja, habe ich auch. Einfach warten und Geduld haben. Die "bauen" wieder etwas".
        Ro75.
          die fummeln an den Servern wieder rum..
            saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
            @tombox
            Ich habe gerade das Problem auch massiv. Was ich mich nur frage ist:
            Warum ist der Adapter grün obwohl die API nicht erreichbar ist?
            Und der Adapter schreibt jede Sekunde fünf Error ins log und spamt es zu. Muss das sein? Es würde doch auch alle 10 min genügen…
              sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003
              Dito, habe den Adapter deaktiviert
                saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by saeft_2003
                @sigi234
                Ich schau mal nachher ob es dazu schon ein issues gibt und erstell ggf. eins…
                mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  holly200289 last edited by
                  Ich habe mich schon gewundert, weil ich unzählige Einträge im Log hatte mit der API.
                  Dann können wir im Grunde nur warten oder ?
                  • mickemup
                    mickemup @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Danke
                    Hier klemmts auch schon eine Weile
                      RISSN last edited by
                      bei mir auch seit gestern, es geht nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                      • Ro75
                        Ro75 @RISSN last edited by
                        @rissn vorerst mal deaktivieren und sich in Geduld üben.
                        Ro75.
                          ManfredHi @Ro75 last edited by
                          @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          ja mehr kann man leider eh nicht machen. Nur ist es ein Witz, dass das nun schon seit mind. Donnerstag so ist. Manchmal hat es dazwischen funktioniert, dann füllts einem wieder das logfile voll.
                          Hab mir jetzt über den logparser eingerichtet, dass wenn einer dieser Einträge auftraucht die Instanz deaktiviert wird und stunden später wieder aktiviert wird. DAnn brauch ich das nicht ständig selbst kontrollieren.
                          • Ro75
                            @manfredhi das ist eine Idee. Das muss ich mir mal anschauen.
                            Ro75.
                              Bongo last edited by
                              In der App gibt es eine Meldung:
                              Verbindungsausfälle
                              Die Hausgeräte Verbindung funktioniert in Kürze wieder. Entschuldigung.
                              K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ro75
                                Ro75 last edited by
                                @manfredhi Was hast du denn im Logparser eingestellt? Und was wertest du dann aus?
                                Ro75.
                                  Kymchy @Bongo last edited by
                                  wann hört dieser völlig aus dem Ruder gelaufene Cloud-Hype endlich auf...
                                    saeft_2003 Most Active @Kymchy last edited by
                                    @kymchy
                                    Was genau willst du uns damit sagen? Ich habe auch so viel wie möglich gerne bei mir lokal. Aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch die cloud. Es gibt einige cloud Adapter die laufen seit Jahren bei mir nahezu fehlerfrei…
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 last edited by Merlin123
                                      Zeitversetzter Betrieb?
                                      Meine Waschmaschine erlaubt ein "fertig in X Stunden".
                                      In den Objekten sehe ich folgendes:
                                      Aktuell läuft sie. Sie war auf "fertig in 12h" eingestellt.
                                      Welcher dieser Werte würde mir denn anzeigen, wann das geplante Ende ist?
                                      Ich hatte mir die Werte auch schon angeschaut, als die Maschine auf den Start gewartet hat, aber auch da hat das irgendwie nicht gepasst.
                                        spike2 last edited by
                                        Bei mir scheint es aktuell wieder zu laufen, dass Log ist aktuell wieder ohne Fehler.
                                          saeft_2003 Most Active @spike2 last edited by
                                          @spike2
                                          Bei mir auch…
                                            Hab einfach im Logparser unter Parser Regeln (Filter) einen Eintrag für HomeConnect erstellt habe und als Whitlist "Homeconnect API are not available please try again later" als Fehler angelegt habe.
                                            zusätzlich hab ich mir dieses Script gemacht:
                                            funktioniert zumindest. und ich brauch nicht immer selbst schauen, ob der adapter nun wieder geht oder nicht.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499771
