    4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
      BlackTigga last edited by
      Tja... irgendwie liegt es am JS Instanz auch nicht, denn ich hatte jetzt das System einmal komplett neu aufgesetzt und restored und dann sämtliche Skripte rausgelöscht und trotzdem erscheint die Meldung "Cannot read instances" und entsprechend baut sich die Instanzenseite nicht auf.
      Ich habe mich jetzt entschlossen auf einen Raspi 5 mit 8GB RAM umzusteigen, um so zumindest mögliche Schwächen bei Performance/RAM, die mit dem Thema zusammenhängen könnten, zu eliminieren. Ich werde berichten.
      Eine Frage zum Redis-server, der hier auch kurz mal Bestandteil der Diskussion war, habe ich noch. Nachfolgende meine Installationsroutine dazu, mit der Frage, ob das aus Eurer Sicht so richtig ist:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      apt install redis-server
      iobroker stop
      iobroker setup custom
      Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
      Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]:
      Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
      Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
      When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
      persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
      Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
      Port of states DB (redis), default[6379]:
      Do you use a TLS connection for your "states" redis-server? [y/N]:
      Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
      Host name of this machine [All-in-One-RasPi]:
      This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]:
      Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "jsonl/redis" [y/N]:
      Ich bestätige eigentlich alles mit ENTER außer in Zeile 9, dort gebe ich vorher "r" ein.
        Thomas Braun Most Active @BlackTigga last edited by
        @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
        Installier da noch das Meta-Paket 'redis'. Macht allfällige Updates leichter.
          BlackTigga @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Habe jetzt meinen neunen Raspi Pi5 gemäß der Installationsanleitung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht neu aufgesetzt.
          Erhalte jetzt aber beim ausführen von
          einen Abbruch mit folgender Meldung:
          library: loaded
          Library version=2024-08-11
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2024-08-11
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Get:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease [3,264 B]
          Err:5 https://armbian.github.io/configng stable InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
          Reading package lists... Done
          W: GPG error: https://armbian.github.io/configng stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 93D6889F9F0E78D5
          E: The repository 'https://armbian.github.io/configng stable InRelease' is not signed.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              Node.js not found. Installing...
          rm: cannot remove '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg': No such file or directory
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          Installed nodejs
          Cannot install Node.js! Please install it manually.
          Ich lese da etwas raus von einem fehlendem public key. Wo/Wie muss ich das bei der Installation beachten?
            warum armbian für einen Raspberry?
              BlackTigga @Homoran last edited by
              @homoran sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
              Ich muss bei meinem Rock64 immer noch in die armbian-config um ein paar Einstellungen vorzunehmen und dazu musste ich das durchführen:
              https://github.com/armbian/configng?tab=readme-ov-file#add--install-from-development-repository
              Da ich den Befehl armbian-config auf dem Rasp nicht ausführen konnte (Befehl nicht bekannt), habe ich es hier auch genauso versucht.
              Ich flashe die SD Karte jetzt nochmal mach das nicht.
                Installation läuft jetzt durch....
                  Thomas Braun Most Active @BlackTigga last edited by Thomas Braun
                  Natürlich nicht... Das heißt ja auch raspi-config bei RaspberryOS. Mit armbian hat das alles nix zu tun. Andere Baustelle.
                  Was zur Hölle veranstaltest du da?
                    BlackTigga @Thomas Braun last edited by BlackTigga
                    @thomas-braun sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                    Ich versuche meine absoluten rudimentären Linux Kenntnisse so einzusetzen, dass es einfach funktioniert.... mehr eigentlich nicht.
                    Und deswegen auch einen großen Dank an Eure Geduld und Bemühungen!
                      @blacktigga
                      Du hast also einen reinrassigen Raspberry 5?
                      Und warum klatschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                      Du verfummelst das Ding gerade gnadenlos.
                      Installier das nochmal komplett neu und lass die Finger von armbian-Quellen.
                        Und warum klastschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                        Das habe ich jetzt auch genauso nochmal gemacht.
                        1:1 das hier umgesetzt https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        Jetzt noch redis installieren.
                        Reihenfolge erst
                        sudo apt install redis-server
                        und dann Meta-Paket 'redis'
                          @blacktigga
                          Nein, das Meta-Paket ist dazu da alles benötigte gesammelt zu installieren.
                          Also nur
                          Das Paket redis-server kommt dann automatisch mit.
                            Das hier notwendig?:
                            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                              @blacktigga
                              Ist denn dein nodejs kaputt?
                              Schau dir
                              iob diag
                              an.
                                Schau dir
                                diob diag
                                an.
                                Ich sehe dort zumindest keine Fehlermeldung:
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: All-In-One-RasPi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 17:41:45 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sat 2024-10-19 17:41:45 CEST
                                           Universal time: Sat 2024-10-19 15:41:45 UTC
                                                 RTC time: Sat 2024-10-19 15:41:45
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                blacktigga
                                HOME=/home/blacktigga
                                GROUPS=blacktigga adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.4G        1.1G        482M        5.8M        6.9G        7.3G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.6G        1.1G        691M
                                Active iob-Instances:   29
                                         8048 M total memory
                                         1092 M used memory
                                         1019 M active memory
                                         6061 M inactive memory
                                          459 M free memory
                                          180 M buffer memory
                                         6418 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 17:41:46 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
                                Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   8048.4 total,    459.2 free,   1093.3 used,   6598.3 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6955.1 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     805M  5.5M  800M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.9G   50G  11% /
                                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
                                [Sat Oct 19 15:58:08 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7F:28:9C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f036408-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Sat Oct 19 15:58:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Oct 19 15:58:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                808M    /var/
                                404M    /var/cache
                                398M    /var/cache/apt
                                285M    /var/cache/apt/archives
                                168M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                7.6M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                968M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                924M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                /usr/bin/node           v20.18.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.3
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.11
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     3
                                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
                                `-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Active repo(s): Stable (default)
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: Stable (default)
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "wmswebcontrol": 0.1.0    , installed 0.1.2
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        32920
                                States:         22727
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        41768      15562/redis-server
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61743      29096/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3897       847/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       61839      29244/io.admin.0
                                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        41769      15562/redis-server
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3899       847/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5058       667/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:47116           0.0.0.0:*                           104        5060       667/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::6a25:96ae:1c5:546 :::*                                0          5720       773/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5059       667/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::42527                :::*                                104        5061       667/avahi-daemon: r
                                2024-10-19 17:34:58.122  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                2024-10-19 17:34:58.124  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                2024-10-19 17:34:58.128  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                2024-10-19 17:34:58.132  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript2024-10-19 17:34:58.136  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                2024-10-19 17:34:58.139  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                2024-10-19 17:34:58.141  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                2024-10-19 17:34:58.147  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon2024-10-19 17:34:58.151  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                2024-10-19 17:34:58.328  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: host.All-In-One-RasPi object system.adapter.web created/updated
                                2024-10-19 17:34:59.401  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
                                2024-10-19 17:35:00.401  - warn: host.All-In-One-RasPi startInstance cannot find adapter "wmswebcontrol@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
                                2024-10-19 17:35:00.402  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker url TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5 wmswebcontrol using installedFrom
                                2024-10-19 17:35:01.240  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: install TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5
                                2024-10-19 17:35:01.353  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                                2024-10-19 17:35:01.354  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: Installing TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5... (System call)
                                2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install:
                                2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: added 15 packages in 9s
                                2024-10-19 17:35:10.861  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: 287 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                2024-10-19 17:35:10.973  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t2024-10-19 17:35:10.977  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2024-10-19 17:35:10.979  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/style.css style.css text/css
                                2024-10-19 17:35:10.985  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/wmswebcontrol.png wmswebcontrol.png image/png
                                2024-10-19 17:35:10.988  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                2024-10-19 17:35:12.059  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
                                  @blacktigga
                                  Ja, schaut gut aus. In der Zusammenfassung dürfte sowas drin stehen:
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs         v23.0.0
                                  /usr/bin/node           v23.0.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.0
                                  /usr/bin/npx            10.9.0
                                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                    Ja, das tut es...
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    Your nodejs installation is correc
                                      BlackTigga @BlackTigga last edited by
                                      @all
                                      Mit dem Raspi Pi5 läuft mein System jetzt wieder einwandfrei!!
                                      Dann lag es am Ende doch an der Performance meines Rock64.
                                      Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                        Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by
                                        Eigentlich nicht.
                                        Der ist sehr leistungsfähig
                                        2042
