    4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
      @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
      https://armbian.github.io
      warum armbian für einen Raspberry?
        BlackTigga @Homoran last edited by
        @homoran sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
        Ich muss bei meinem Rock64 immer noch in die armbian-config um ein paar Einstellungen vorzunehmen und dazu musste ich das durchführen:
        https://github.com/armbian/configng?tab=readme-ov-file#add--install-from-development-repository
        Da ich den Befehl armbian-config auf dem Rasp nicht ausführen konnte (Befehl nicht bekannt), habe ich es hier auch genauso versucht.
        Ich flashe die SD Karte jetzt nochmal mach das nicht.
          Installation läuft jetzt durch....
            Thomas Braun Most Active @BlackTigga last edited by Thomas Braun
            Natürlich nicht... Das heißt ja auch raspi-config bei RaspberryOS. Mit armbian hat das alles nix zu tun. Andere Baustelle.
            Was zur Hölle veranstaltest du da?
              BlackTigga @Thomas Braun last edited by BlackTigga
              @thomas-braun sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
              Ich versuche meine absoluten rudimentären Linux Kenntnisse so einzusetzen, dass es einfach funktioniert.... mehr eigentlich nicht.
              Und deswegen auch einen großen Dank an Eure Geduld und Bemühungen!
                @blacktigga
                Du hast also einen reinrassigen Raspberry 5?
                Und warum klatschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                Du verfummelst das Ding gerade gnadenlos.
                Installier das nochmal komplett neu und lass die Finger von armbian-Quellen.
                  Und warum klastschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
                  Das habe ich jetzt auch genauso nochmal gemacht.
                  1:1 das hier umgesetzt https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  Jetzt noch redis installieren.
                  Reihenfolge erst
                  sudo apt install redis-server
                  und dann Meta-Paket 'redis'
                    @blacktigga
                    Nein, das Meta-Paket ist dazu da alles benötigte gesammelt zu installieren.
                    Also nur
                    Das Paket redis-server kommt dann automatisch mit.
                      Das hier notwendig?:
                      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                        @blacktigga
                        Ist denn dein nodejs kaputt?
                        Schau dir
                        iob diag
                        an.
                          Schau dir
                          diob diag
                          an.
                          Ich sehe dort zumindest keine Fehlermeldung:
                          Skript v.2024-08-12
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: All-In-One-RasPi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           17:41:45 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2024-10-19 17:41:45 CEST
                                     Universal time: Sat 2024-10-19 15:41:45 UTC
                                           RTC time: Sat 2024-10-19 15:41:45
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          blacktigga
                          HOME=/home/blacktigga
                          GROUPS=blacktigga adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        1.1G        482M        5.8M        6.9G        7.3G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.6G        1.1G        691M
                          Active iob-Instances:   29
                                   8048 M total memory
                                   1092 M used memory
                                   1019 M active memory
                                   6061 M inactive memory
                                    459 M free memory
                                    180 M buffer memory
                                   6418 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 17:41:46 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
                          Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8048.4 total,    459.2 free,   1093.3 used,   6598.3 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6955.1 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     805M  5.5M  800M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.9G   50G  11% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
                          [Sat Oct 19 15:58:08 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7F:28:9C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f036408-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Oct 19 15:58:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Oct 19 15:58:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          808M    /var/
                          404M    /var/cache
                          398M    /var/cache/apt
                          285M    /var/cache/apt/archives
                          168M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          7.6M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          968M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          924M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                          /usr/bin/node           v20.18.0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.29.3
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Core adapters versions
                          js-controller:  6.0.11
                          admin:          7.1.5
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     3
                          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                          +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
                          `-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                          Active repo(s): Stable (default)
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: Stable (default)
                          Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                          Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                          Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "wmswebcontrol": 0.1.0    , installed 0.1.2
                          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        32920
                          States:         22727
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        41768      15562/redis-server
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61743      29096/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3897       847/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       61839      29244/io.admin.0
                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        41769      15562/redis-server
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3899       847/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5058       667/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:47116           0.0.0.0:*                           104        5060       667/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::6a25:96ae:1c5:546 :::*                                0          5720       773/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5059       667/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::42527                :::*                                104        5061       667/avahi-daemon: r
                          2024-10-19 17:34:58.122  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                          2024-10-19 17:34:58.124  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                          2024-10-19 17:34:58.128  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                          2024-10-19 17:34:58.132  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript2024-10-19 17:34:58.136  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                          2024-10-19 17:34:58.139  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                          2024-10-19 17:34:58.141  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                          2024-10-19 17:34:58.147  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon2024-10-19 17:34:58.151  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                          2024-10-19 17:34:58.328  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: host.All-In-One-RasPi object system.adapter.web created/updated
                          2024-10-19 17:34:59.401  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
                          2024-10-19 17:35:00.401  - warn: host.All-In-One-RasPi startInstance cannot find adapter "wmswebcontrol@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
                          2024-10-19 17:35:00.402  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker url TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5 wmswebcontrol using installedFrom
                          2024-10-19 17:35:01.240  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: install TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5
                          2024-10-19 17:35:01.353  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                          2024-10-19 17:35:01.354  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: Installing TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5... (System call)
                          2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install:
                          2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: added 15 packages in 9s
                          2024-10-19 17:35:10.861  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: 287 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2024-10-19 17:35:10.973  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t2024-10-19 17:35:10.977  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          2024-10-19 17:35:10.979  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/style.css style.css text/css
                          2024-10-19 17:35:10.985  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/wmswebcontrol.png wmswebcontrol.png image/png
                          2024-10-19 17:35:10.988  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                          2024-10-19 17:35:12.059  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
                            @blacktigga
                            Ja, schaut gut aus. In der Zusammenfassung dürfte sowas drin stehen:
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v23.0.0
                            /usr/bin/node           v23.0.0
                            /usr/bin/npm            10.9.0
                            /usr/bin/npx            10.9.0
                            /usr/bin/corepack       0.29.4
                            Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                              Ja, das tut es...
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              Your nodejs installation is correc
                                BlackTigga @BlackTigga last edited by
                                @all
                                Mit dem Raspi Pi5 läuft mein System jetzt wieder einwandfrei!!
                                Dann lag es am Ende doch an der Performance meines Rock64.
                                Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by
                                  Eigentlich nicht.
                                  Der ist sehr leistungsfähig
                                  2042
