    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Ro75
      Ro75 @ManfredHi last edited by
      @manfredhi ja, habe ich auch. Einfach warten und Geduld haben. Die "bauen" wieder etwas".
      Ro75.
        die fummeln an den Servern wieder rum..
          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
          @tombox
          Ich habe gerade das Problem auch massiv. Was ich mich nur frage ist:
          Warum ist der Adapter grün obwohl die API nicht erreichbar ist?
          Und der Adapter schreibt jede Sekunde fünf Error ins log und spamt es zu. Muss das sein? Es würde doch auch alle 10 min genügen…
            sigi234 Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003
            Dito, habe den Adapter deaktiviert
              saeft_2003 Most Active @sigi234 last edited by saeft_2003
              @sigi234
              Ich schau mal nachher ob es dazu schon ein issues gibt und erstell ggf. eins…
              mickemup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                holly200289 last edited by
                Ich habe mich schon gewundert, weil ich unzählige Einträge im Log hatte mit der API.
                Dann können wir im Grunde nur warten oder ?
                • mickemup
                  mickemup @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 Danke
                  Hier klemmts auch schon eine Weile
                    RISSN last edited by
                    bei mir auch seit gestern, es geht nichts mehr, Adapter bleibt gelb
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @RISSN last edited by
                      @rissn vorerst mal deaktivieren und sich in Geduld üben.
                      Ro75.
                        ManfredHi @Ro75 last edited by
                        @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        ja mehr kann man leider eh nicht machen. Nur ist es ein Witz, dass das nun schon seit mind. Donnerstag so ist. Manchmal hat es dazwischen funktioniert, dann füllts einem wieder das logfile voll.
                        Hab mir jetzt über den logparser eingerichtet, dass wenn einer dieser Einträge auftraucht die Instanz deaktiviert wird und stunden später wieder aktiviert wird. DAnn brauch ich das nicht ständig selbst kontrollieren.
                        • Ro75
                          @manfredhi das ist eine Idee. Das muss ich mir mal anschauen.
                          Ro75.
                            Bongo last edited by
                            In der App gibt es eine Meldung:
                            Verbindungsausfälle
                            Die Hausgeräte Verbindung funktioniert in Kürze wieder. Entschuldigung.
                            K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 last edited by
                              @manfredhi Was hast du denn im Logparser eingestellt? Und was wertest du dann aus?
                              Ro75.
                                Kymchy @Bongo last edited by
                                wann hört dieser völlig aus dem Ruder gelaufene Cloud-Hype endlich auf...
                                  saeft_2003 Most Active @Kymchy last edited by
                                  @kymchy
                                  Was genau willst du uns damit sagen? Ich habe auch so viel wie möglich gerne bei mir lokal. Aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch die cloud. Es gibt einige cloud Adapter die laufen seit Jahren bei mir nahezu fehlerfrei…
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by Merlin123
                                    Zeitversetzter Betrieb?
                                    Meine Waschmaschine erlaubt ein "fertig in X Stunden".
                                    In den Objekten sehe ich folgendes:
                                    Aktuell läuft sie. Sie war auf "fertig in 12h" eingestellt.
                                    Welcher dieser Werte würde mir denn anzeigen, wann das geplante Ende ist?
                                    Ich hatte mir die Werte auch schon angeschaut, als die Maschine auf den Start gewartet hat, aber auch da hat das irgendwie nicht gepasst.
                                      spike2 last edited by
                                      Bei mir scheint es aktuell wieder zu laufen, dass Log ist aktuell wieder ohne Fehler.
                                        saeft_2003 Most Active @spike2 last edited by
                                        @spike2
                                        Bei mir auch…
                                          Hab einfach im Logparser unter Parser Regeln (Filter) einen Eintrag für HomeConnect erstellt habe und als Whitlist "Homeconnect API are not available please try again later" als Fehler angelegt habe.
                                          zusätzlich hab ich mir dieses Script gemacht:
                                          funktioniert zumindest. und ich brauch nicht immer selbst schauen, ob der adapter nun wieder geht oder nicht.
                                          • Ro75
                                            @manfredhi danke für deine Meldung und deinem Beispiel. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch damit intensiver auseinandergesetzt.
                                            Habe die gleiche Filterregel im Logparser. Da ich kein Blockly verwende und lieber in JS arbeite, habe ich es für mich so umgesetzt:
                                            //Homeconnect - wenn viele 503 aufeinander, dann Instanz für eine Stunde deaktivieren, wieder aktivieren und erneut auf kontrolle
                                            const sParserPath   = 'logparser.0.filters.HomeConnect.';
                                            const aHomeConnect  = 'system.adapter.homeconnect.0.alive';
                                            const rHomeConnect  = ' Einträge] Homeconnect API are not available please try again later'
                                            var bHomeconnect = false;
                                            on({id: sParserPath+'json', change: 'any'}, function(dp) {
                                                if (bHomeconnect === false) {
                                                    if (dp.state.val != '[]') {
                                                        var dummy = JSON.parse(dp.state.val)[0].message;
                                                        dummy = String(dummy).replace(rHomeConnect,'').replace('[','');
                                                        if (Number(dummy) > 15) {
                                                            bHomeconnect = true;
                                                            //jetzt Instanz stoppen
                                                            setState(aHomeConnect, false);
                                                            //Überwachung starten
                                                            HomeConnectControl();
                                            function HomeConnectControl(){
                                                //59 Minuten - LogParser leeren
                                                setTimeout(function(){
                                                    setState(sParserPath+'emptyJson', true);
                                                },3540000);
                                                //60 Minuten - Instanz wieder starten
                                                    setState(aHomeConnect, true);
                                                },3600000);
                                            Ro75.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499831
