    4. INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances"
      Thomas Braun Most Active @BlackTigga last edited by Thomas Braun
      @blacktigga
      Du hast also einen reinrassigen Raspberry 5?
      Und warum klatschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
      Du verfummelst das Ding gerade gnadenlos.
      Installier das nochmal komplett neu und lass die Finger von armbian-Quellen.
        @thomas-braun sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
        Und warum klastschst du dann da Pakete aus einer anderen Distribution als 'RaspberryOS' rein?
        Das habe ich jetzt auch genauso nochmal gemacht.
        1:1 das hier umgesetzt https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
        Jetzt noch redis installieren.
        Reihenfolge erst
        sudo apt install redis-server
        und dann Meta-Paket 'redis'
          @blacktigga
          Nein, das Meta-Paket ist dazu da alles benötigte gesammelt zu installieren.
          Also nur
          Das Paket redis-server kommt dann automatisch mit.
            BlackTigga @Thomas Braun last edited by
            Das hier notwendig?:
            https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
              @blacktigga
              Ist denn dein nodejs kaputt?
              Schau dir
              iob diag
              an.
                Schau dir
                diob diag
                an.
                Ich sehe dort zumindest keine Fehlermeldung:
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: All-In-One-RasPi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 17:41:45 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-10-19 17:41:45 CEST
                           Universal time: Sat 2024-10-19 15:41:45 UTC
                                 RTC time: Sat 2024-10-19 15:41:45
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                blacktigga
                HOME=/home/blacktigga
                GROUPS=blacktigga adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.4G        1.1G        482M        5.8M        6.9G        7.3G
                Swap:           209M          0B        209M
                Total:          8.6G        1.1G        691M
                Active iob-Instances:   29
                         8048 M total memory
                         1092 M used memory
                         1019 M active memory
                         6061 M inactive memory
                          459 M free memory
                          180 M buffer memory
                         6418 M swap cache
                          199 M total swap
                            0 M used swap
                          199 M free swap
                top - 17:41:46 up  1:43,  3 users,  load average: 0.28, 0.48, 0.63
                Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   8048.4 total,    459.2 free,   1093.3 used,   6598.3 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6955.1 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     805M  5.5M  800M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.9G   50G  11% /
                tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     805M     0  805M   0% /run/user/1000
                [Sat Oct 19 15:58:08 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:7F:28:9C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f036408-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Sat Oct 19 15:58:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Oct 19 15:58:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                808M    /var/
                404M    /var/cache
                398M    /var/cache/apt
                285M    /var/cache/apt/archives
                168M    /var/lib
                Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                7.6M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                968M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                924M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.c9369f6c.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                /usr/bin/node           v20.18.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.11
                admin:          7.1.5
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     3
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                +-- iobroker.vw-connect@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect.git#85f79d2a7282c7dacb8899fe2d0822971e549018)
                `-- iobroker.wmswebcontrol@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.wmswebcontrol.git#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : All-In-One-RasPi                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : All-In-One-RasPi                         -  enabled
                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.daikin.2                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.daikin.3                 : daikin                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 0
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : All-In-One-RasPi                         - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : All-In-One-RasPi                         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.wmswebcontrol.0          : wmswebcontrol         : All-In-One-RasPi                         - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Active repo(s): Stable (default)
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: Stable (default)
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "wmswebcontrol": 0.1.0    , installed 0.1.2
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        32920
                States:         22727
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        41768      15562/redis-server
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61743      29096/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3897       847/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       61839      29244/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        41769      15562/redis-server
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3899       847/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5058       667/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:47116           0.0.0.0:*                           104        5060       667/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::6a25:96ae:1c5:546 :::*                                0          5720       773/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5059       667/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::42527                :::*                                104        5061       667/avahi-daemon: r
                2024-10-19 17:34:58.122  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                2024-10-19 17:34:58.124  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                2024-10-19 17:34:58.128  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                2024-10-19 17:34:58.132  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript2024-10-19 17:34:58.136  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                2024-10-19 17:34:58.139  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                2024-10-19 17:34:58.141  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                2024-10-19 17:34:58.147  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon2024-10-19 17:34:58.151  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                2024-10-19 17:34:58.328  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: host.All-In-One-RasPi object system.adapter.web created/updated
                2024-10-19 17:34:59.401  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
                2024-10-19 17:35:00.401  - warn: host.All-In-One-RasPi startInstance cannot find adapter "wmswebcontrol@0.1.2". Try to install it... 1 attempt
                2024-10-19 17:35:00.402  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker url TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5 wmswebcontrol using installedFrom
                2024-10-19 17:35:01.240  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: install TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5
                2024-10-19 17:35:01.353  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: NPM version: 10.8.2
                2024-10-19 17:35:01.354  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: Installing TA2k/ioBroker.wmswebcontrol#b298042f51db69c5f49eb675adbc4f1147767ac5... (System call)
                2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install:
                2024-10-19 17:35:10.860  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: added 15 packages in 9s
                2024-10-19 17:35:10.861  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: 287 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2024-10-19 17:35:10.973  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [4] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t2024-10-19 17:35:10.977  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [3] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2024-10-19 17:35:10.979  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [2] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/style.css style.css text/css
                2024-10-19 17:35:10.985  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [1] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/wmswebcontrol.png wmswebcontrol.png image/png
                2024-10-19 17:35:10.988  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: upload [0] wmswebcontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wmswebcontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                2024-10-19 17:35:12.059  - info: host.All-In-One-RasPi iobroker npm-install: exit 0
                  @blacktigga
                  Ja, schaut gut aus. In der Zusammenfassung dürfte sowas drin stehen:
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v23.0.0
                  /usr/bin/node           v23.0.0
                  /usr/bin/npm            10.9.0
                  /usr/bin/npx            10.9.0
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                    Ja, das tut es...
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    Your nodejs installation is correc
                      BlackTigga @BlackTigga last edited by
                      @all
                      Mit dem Raspi Pi5 läuft mein System jetzt wieder einwandfrei!!
                      Dann lag es am Ende doch an der Performance meines Rock64.
                      Vielen vielen Dank für Eure Unterstützung!
                        Homoran Global Moderator Administrators @BlackTigga last edited by
                        @blacktigga sagte in INSTANZEN werden nicht angezeigt - "Cannot read instances":
                        Eigentlich nicht.
                        Der ist sehr leistungsfähig
                        2042
