    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      apollon77 @Ro75 last edited by
      @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Was ist denn mit @tombox ? Kann in solchen Fällen nicht ein anderer Entwickler mal drüber schauen? Ggfs. wenn der Entwickler nicht mehr aktiv ist, den übernehmen?
      Keine Ahnung was mit Tombox "ist". Ich glabe wenn Du Dir anschaust beiwievielen anderen Adaptern so etwas schon stattgefunden hat dann .. ja ist theoretisch möglich aber immer eine Frage davon das sich ein Entwickler findet und und und ... Und ehrlich: Adapter die wenigstens im Stable sind haben da in meinen Augen eine höhere Priorität als ein Adapter der das nicht ist.
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Gegenargument: Einige Adapter die noch nie im "stable" waren, sind ausgereifter als die, die im "stable" sind. Es daran fest zu machen ist relativ.
        Ro75.
        apollon77 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ro75 Sag mir ein was in dieser Welt was nicht "relativ" oder "Meinungsbehaftet" ist? 🙂 (Rhetorische Frage)
            c1olli @Ro75 last edited by
            @ro75
            Was hast Du denn für ein Problem? Die Adapter wurden alle freiwillig und kostenfrei eingestellt.
            Ergo kannst Du vielleicht darum bitten das zu verbessern, aber einen Anspruch sicherlich nicht.
            Also backe einfach mal kleinere Brötchen, oder mach es doch selbst besser.
            Ich jedenfalls freue mich wenn ich einen Adapter finde den ich nutzen kann und versuche durch Feedback zu helfen, weil ich leider nicht Programmieren kann.
            Wenn irgendwas nicht so funktioniert wie ich will baue ich mir einen Workaround und freue mich wenns wieder läuft.
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • Ro75
              Ro75 @c1olli last edited by
              @c1olli sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Wenn du irgendwann keine funktionierenden Adapter mehr hast, weil es für den Adapter keinen Entwickler mehr gibt - wird das System "überflüssig" und genau das will ja keiner - also ich nicht.
              Glaube mir das wird hier aktiv gemacht und auch auf GIT (so wie es sein soll) - auch von mir.
              Ich kann programmieren, 20 Jahre unter Windows - professionelle Software. Aber hier stecke ich zu wenig in der Materie sonst würde ich es tun. P.S. kleinere Brötchen ist schon etwas anmaßend.
              Ich auch und da bin ich zu 100% bei dir. Ein Workaround macht aber für mich nur Sinn wenn es automatisiert läuft. Nicht alles und alle Situationen können in Adaptern abgebildet werden. Aber man kann sich ja in JS oder Blockly selbst helfen und "anbauen". Dafür ist es da. Nur Fehler / Probleme via manuellen Workaround zu "kaschieren", gehört nicht dazu.
              Das ist in meinen Augen ein generelles Problem, das JEDEN Adapter (auch Skripte) treffen kann. Von daher muss eine generelle, solide Lösung her. Die kann aber nicht ich und auch nicht du schaffen.
              Ro75.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Ro75 last edited by Garfonso
                @ro75 said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Klar, wenn du ne Kiste mit Entwicklern finanzierst, können die da sicher drüber schauen. 😉
                Ansonsten machen wir das alle in der Freizeit und haben meistens genug Spaß damit die eigenen Adapter am laufen zu halten und dann noch in fremden Code einlesen... du sagst, du bist selbst Entwickler, dann weißt du sicher, wie kompliziert man Code schreiben kann. g
                Und hier sind wir ja in einem Bereich, wo Amazon gerne mehr oder weniger absichtlich nicht will, dass der Adapter mitliest. Also Reverse-Engineering ist notwendig... und da hat auch nicht jeder Entwickler Lust zu. Ist viel trial & error.
                  apollon77 last edited by apollon77
                  jetzt bitte zurück zum Thread Thema. Danke
                    jr last edited by
                    Seit gestern soll Amazon wieder funktionieren. Ich bekomme keine Fehlermeldung mehr im Log, dafür sehe ich folgendes: "Captcha detected. Please login to Amazon and solve the captcha". Ich habe mehrfach versucht, mich bei Amazon anzumelden, habe es aber nicht geschafft, dass mir ein Captcha angezeigt wird.
                      Thomas Braun Most Active @jr last edited by
                      @jr sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Du musst dein Amazon-Konto auf 2Faktor-Authentifizierung umstellen.
                        jr @Thomas Braun last edited by jr
                        @thomas-braun Das ist es, seit Amazon 2fa anbietet...
                        OK in der Adapter-Installation scheint etwas nicht gestimmt zu haben. parcel entfernt und neu installiert, jetzt kommt die Meldung nicht mehr...
                        Dafür ganz seltsam: 2fa wird nicht aus der config übernommen, bei jedem Start die Aufforderung den 2fa aus der App oder SMS einzugeben. Habe den 2fa in der maint.ts direkt eingetragen, Login hat funktioniert...
                        Sehr strange, gebe ich 2fa aus der config im Log aus, stimmt der Inhalt, als Parameter scheint er aber nicht zu funktionieren.
                        Jetzt geht es aber erst einmal. Ggf. wird es mal wieder Zeit für einen reboot...
                        • Diginix
                          Diginix last edited by Diginix
                          @tombox Vielen Dank für die 0.2.8 mit funktionierendem Amazon!
                          Ich habe 5 zugestellte Sendungen. Eine davon wird mir aber mehrfach täglich per Telegram erneut mitgeteilt:
                          📦 AMZ Bosch Professional 10tlg. Stichsägeblatt Set Basic for Wood and Metal (für Holz und Metall, Zubehör Stichsäge)
                          Zugestellt: 10. Oktober. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben.
                          Alle 5 haben einen bis auf IDs identischen Block im JSON. Hier der Block zur besagten Sendung aus parcel.0.amazon.json:
                              "id": "DE1213865634",
                              "name": "Bosch Professional 10tlg. Stichsägeblatt Set Basic for Wood and Metal (für Holz und Metall, Zubehör Stichsäge)",
                              "status": "Zugestellt: 10. Oktober. Die Sendung wurde einem Hausbewohner übergeben. ",
                              "detailedState": {
                                  "deviceType": "desktop",
                                  "isLexicalExceptionMessagePresent": false,
                                  "orderId": "302-1234567-1882714",
                                  "timezone": "Europe/Berlin",
                                  "shortStatus": "DELIVERED",
                                  "promise": {
                                      "secondaryPromiseIdentifier": "NONE",
                                      "promiseMessage": "Zugestellt: 10. Oktober"
                                  "packageIndex": "0",
                                  "isApp": false,
                                  "themeParameters": "o=302-1234567-1882714&s=80900736741302&p=0&i=abcdefsnnolpqqo",
                                  "progressTracker": {
                                      "lastTransitionPercentComplete": 100,
                                      "lastReachedMilestone": "DELIVERED",
                                      "numberOfReachedMilestones": 4
                                  "itemId": "abcdefsnnolpqqo",
                                  "hereMapsApiKey": "...",
                                  "signInRedirectUrl": "/progress-tracker/package/ref=pt_redirect_from_gp?itemId=abcdefsnnolpqqo&orderId=302-1234567-1882714&_encoding=UTF8&shipmentId=80900736741302&from=gp&packageIndex=0",
                                  "isMfn": false,
                                  "shipmentId": "80900736741302",
                                  "keepSecondaryUntouched": true,
                                  "customerId": "ABCGNTRMN7XYZ",
                                  "lineDividerRemovalWeblabEnabled": true,
                                  "realm": "GBAmazon",
                                  "visitTrigger": "UNKNOWN",
                                  "trackingId": "DE1213865634"
                          Ich verstehe nicht warum mir diese Sendung vom Adapter immer wieder mitgeteilt wird.
                          • Diginix
                            Diginix @Diginix last edited by Diginix
                            Hab heute mal parcel.0.amazon rekursiv gelöscht. Danach wurden 5 Sendungen abgerufen ohne die nervige.
                            20 Minuten später gab es ein Update bei dem eine der 5 initialen Sendungen verschwand und die nervige wieder mit kam und auch wieder eine Benachrichtigung per Telegram ausgelöst hat und 10 Minuten später erneut die Benachrichtigung. Wird also leider wohl für immer so weiter gehen.
                            Die Werte im JSON sind immer noch für alle 5 Sendungen gleich. Ich sehe nicht was bei dieser einen die Benachrichtigung immer wieder auslöst. Bei Amazon die Sendung löschen ist eigentlich keine Option.
                            • Ro75
                              Ro75 @Diginix last edited by
                              @diginix hast du schon mal diese nervige bei Amazon archiviert. Geht über Browser besser als über App.
                              Danach sollte das Problem gelöst sein, zumindest ist es mein Weg wenn mal so ein nerviger auftaucht.
                              Ro75
                              • Diginix
                                Diginix @Ro75 last edited by
                                @ro75 Das ist genau das was ich nicht will. Bei Amazon soll alles so bleiben wie es ist. Auch wenn das Archiv das ganze theoretisch löst, ist es doch nur ein Workaround und am Ende finde ich die BE bei Amazon nicht mehr wenn ein Garantiefall eintritt nur weil ich sie archiviert habe damit der Adapter Ruhe gibt.
                                Da ich aktuell keine offenen Amazon BE mehr habe und vorerst nichts bestelle, werde ich einfach Amazon im Adapter wieder austragen.
                                  Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by
                                  @diginix
                                  Du sollst du ja auch nicht löschen (wenn das überhaupt geht) sondern archivieren. Das Bestellarchiv ist genau dazu da, das man alte Bestellungen nochmal hervorkramen kann.
                                  Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Diginix
                                    Diginix @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Mag ja sein, aber das geht ohne Archiv auch über Jahre rückwirkend
                                    Dass gerade du eine Krücke statt echte Ursachenrecherche und Lösung vorschlägst, erschreckt mich. 😉
                                    Amazon ist bei mir nun erstmal aus im Adapter und gut.
                                      Thomas Braun Most Active @Diginix last edited by Thomas Braun
                                      @diginix sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                      Ich hatte auch mal so einen Wiedergänger. Die Sendung war nicht mit 'Zugestellt' markiert. Warum auch immer.
                                      Ab in's Archiv, Ruh' war. Das sehe ich aber auch nicht als Krücke an. Der Adapter kann das schon mal gar nicht ändern.
                                      • Diginix
                                        @thomas-braun Weiter oben habe ich das JSON gepostet. Da siehst du dass die Sendung identische Werte hat wie alle anderen. Nur IDs sind nat. abweichend. Die BE bestand aus zwei Lieferungen. Beide nachweislich zugestellt und dennoch kam heute zur Abwechslung mal der andere Artikel als "Wiedergänger". Entw. man debuggt es oder man nötigt alle Anwender zur Archivierung. Ich bin für ersteres.
                                          stenmic last edited by
                                          ich hab sehr oft diese Fehlermeldungen mit dhl.
                                          liegt es an dhl oder dem Adapter?
                                          Ich nutze 0.2.8. vorher kam der Fehler auch schon, mit der neusten Version aber öfters.
                                          • Diginix
                                            Diginix @stenmic last edited by
                                            @stenmic Die Meldungen habe ich auch regelmäßig. Trotzdem stimmen meine DHL Sendungen. Briefankündigung hat zuletzt nicht funktioniert. Bekomme aber zu selten welche um das regelmäßig testen zu können.
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            124
                                            1538
                                            538819
