    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @Robbi12 last edited by
      @robbi12
        Robbi12 @MCU last edited by Robbi12
        @mcu Ich habe es jetzt so drin. Blinkt nicht. Vermutlich habe ich es falsch eingegeben.
        {"Gelb blinkt":"mdi:fire blink","default":"mdi:fire"}
        Fehler von mir. Hatte einen Buchstabendreher drin. Funktioniert
          @robbi12 Wenn Grün "Gruen blinkt"auch blinken soll musst du das eintragen
            Meikie @MCU last edited by
            ich benutze einige HomeKitTiles bei mir im Vis. Leider wird jede Kachel auf dem Handy untereinander und in der Breite über den ganzen Bildschirm gestreckt. Allerdings wäre es locker Möglich auf dem Handy auch 2-4 solcher Kacheln nebeneinander darzustellen.
            Gibt es hier eine Möglichkeit das umzustellen?
            Vielen Dank.
            Meikie
              MCU @Meikie last edited by
              @meikie
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/grid#homekittile-auf-handy-noch-weiter-verkleinern
                @mcu Vielen Dank für die Info. Nach Grid habe ich nicht gesucht. Allerdings bekomme ich es bei mir nicht zum Laufen.
                /* Einstellungen für width <=420px */
                /* Einschränkung auf den TAB */
                @media all and (max-width:420px) {
                	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(1) {
                		grid-column: 1 /4 !important;
                		grid-row: 1 / 2 !important;
                	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(1) .HomeKitTile {
                		height: 100px !important;
                	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(2) {
                		grid-column: 4 /7  !important;
                	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(2) .HomeKitTile {
                	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(3) {
                		grid-column: 7 /10 !important;
                	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(3) .HomeKitTile {
                	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(4) {
                		grid-column: 10  /13 !important;
                	.jarvis-tab-home0 .container.desktop > .box:nth-child(4) .HomeKitTile {
                  @meikie Zeig mal Einstelllungsbild vom Tab, auf dem die WIdgets sind
                      MCU @Meikie last edited by MCU
                      @meikie
                      // Statt
                      .jarvis-tab-home0
                      // musst du deine ID setzen
                      .jarvis-tab-6b02.....
                        disaster123 last edited by
                        ich habe heute auf die aktuelle github Version geupdated und seit dem kann ich Jarvis auf iOS nicht mehr als Web App nutzen. Es werden immer der Safari Header und Footer angezeigt. Ist das ein Bug oder muss ich etwas neu einstellen?
                          MCU @disaster123 last edited by MCU
                          @disaster123
                          Welche URL wird genutzt? Welcher Browser?
                          Oder meinst du die VISU APP (2023)?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/apps/iobroker-visu-app-2023
                            disaster123 @MCU last edited by disaster123
                            @mcu die gleiche URL wie immer 😉 Habe Jarvis als Web App auf dem Home Screen von iOS abgelegt. Dabei entfernt bei passenden meta Headern im HTML - iOS die Safari Leisten und die die eigentliche Webseite sieht aus wie eine native iOS App. Das ging bisher immer und mit der aktuellen Version geht es nicht mehr. Nach dem Löschen vom Home Bildschirm und neu anlegen geht es wieder... sehr komisch. Sorry.
                            Siehe: https://gist.github.com/miguelmota/b874f287a77d96034b26a68ab56280f5 oder auch https://developer.apple.com/library/archive/documentation/AppleApplications/Reference/SafariHTMLRef/Articles/MetaTags.html
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @Zefau last edited by
                              @zefau moin moin, ich habe festgestellt, dass ich meine Alias Geräte nicht mehr importieren kann. Muss ich da jetzt etwas tun, damit es wieder funktioniert ?
                              Gruß André
                                MCU @gelberlemmy last edited by
                                @gelberlemmy Offener Issue
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2824
                                Chris25122 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed [v3.2.0-rc.5] Alias Adapter Geräte Import nicht da #2824
                                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @MCU last edited by
                                  @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                  Ahh super danke für die fixe Info. Dann warte ich.
                                    hotspot_2 @gelberlemmy last edited by
                                    ich habe bei mir in Jarvis (RC5) zwei, zumindest nach dem was ich so sehe, gleich eingestellte Levelbodys direkt untereinander angeordnet.
                                    Leider werden sie unterschriedlich beschriftet und ich finde da keine Erklärung dafür. Hat da jemand einen Tipp? Danke schon mal.
                                      MCU @hotspot_2 last edited by
                                      @hotspot_2 Wie sehen denn die Einstellungen der Geräte-DPs aus?
                                      Was steht im Layout und welche Komponenten-Option sind eingestellt?
                                        hotspot_2 @MCU last edited by
                                        Ich habe es gefunden. Die Anzahl der Markierungen war unterschiedlich in den Einstellungen des Levelbodys. Von 10 auf 9 gestellt und schon passt alles.
                                        Danke.
                                          der-eine last edited by
                                          Hallo @MCU
                                          seit dem Update von 3.1.8 auf 3.2.5 rc5 und rc7 hab ich auf dem iPhone folgende Probleme
                                          1. Es taucht immer dieses Popup auftaucht.
                                          1. Die Registerkarten werden immer in ein Menü zusammengefasst
                                          1. Die Widgets werden nicht mehr transparent angezeigt.
                                          Dies Probleme sind nur auf dem iPhone. Am iMac mit Safari funktioniert das alles ohne Probleme.
                                          Hast Du hierzu einen Tipp?
                                          Danke und Gruß
                                            MCU @der-eine last edited by
                                            @der-eine
                                            zu 1) Welche Werte stehen bei Dir drin?
                                            Wenn es nur auf dem iPhone so ist, evtl. Cache löschen.
                                            Native Notification -> Aktivieren einmal Bestätigen.
                                            Weitherin Probleme bitte Issue in github aufmachen.
                                            zu 2) https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/803
                                            Evtl das Problem dort dranhängen oder ein neues Issue aufmachen.
                                            zu 3) wie sind die CSS Einstellungen?
                                            Ist alles upToDate auf dem iPhone ?
                                            Sonst kann ich leider nicht weiterhelfen.
                                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            open v3: Tab More Buttons #803
                                            M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            891
                                            243560
