    4. Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor
      mhoerche last edited by
      @asgothian said in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
      • wegen eines eigenen DP für den externen Temperatursensor bist du am Zigbee-Adapter falsch, das muss bei den Zigbee-Herdsman-Converters gemacht werden.
      Gibt es da irgendwo eine Anleitung? Du hast einen Eintrag unter "send_payload". Kann ich dem Thermostat darüber einfach den Wert senden oder muss ich da noch mehr machen?
      LG Marco
      • Asgothian
        Asgothian Developer @mhoerche last edited by
        @mhoerche
        Du hast den gleichen wie ich. Du hast auch den Datenpunkt für "Fenster offen", auch wenn der Thermostat den noch nicht aktualisiert hat.
        Auffällig ist die LQI von 255 - die ist eigentlich zu hoch. Ich gehe davon aus das der Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält. Das letzte mal das der Zigbee-Adapter einen Wert erhalten hat ist 2 Tage her
        A.
          janzev95 last edited by
          Moin!
          Habt ihr eine Lösung für diese Problematik finden können? Ich denke über die Anschaffung der Aqara Thermostate nach und fände die Nutzung eines externen Temperatursensors an manchen Stellen eigentlich ganz charmant.
          Mit freundlichen Grüßen
          EROTH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • EROTH
            EROTH @janzev95 last edited by EROTH
            @janzev95 Moin!
            Bin durch Zufall hierauf gestoßen. Komme eigentlich aus der openHAB Ecke. Es funktioniert, wenn man die Sensortemperatur unter dem Topic sensor_temp sendet.
              AlyxAbyss @EROTH last edited by
              @eroth
              Wie genau funktioniert das? Einen DP mit "sensor_temp" gibt es nicht. Wie sende ich einen Topic mit "sensor_temp"?
              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                sTeaLth @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Hast du das eigentlich mal getestet? Funktioniert das irgendwie bei dir?
                • MyzerAT
                  MyzerAT @sTeaLth last edited by
                  hello,
                  gibt es hier schon infos bezüglich der datenpunkte, musste eines meiner thermostate austauschen und da das sonoff thermostat nicht wirklich funktioniert habe ich mir nun das aqara zugelegt, daher bitte um weitere infos zu den datenpunkten. in zigbee habe ich es bereits eingebunden.
                  D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MyzerAT
                    MyzerAT @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                    @codierknecht
                    Ich beantworte die Frage mal gleich selbst:
                    Die DP dürfen einfach nicht mit Bestätigung gesetzt werden.
                    könndest du noch sagen welche datenpunkte das wären! ich will einfach nur das das thermostat per script komlett aufmacht und wenn die zeiltemperatur von einen aqara temperatur aktor gemessen, erreicht ist dann wieder per script das thermostat komplett schliessen soll, so mache ich es seit jahren in allen räumen
                    • D4vE
                      D4vE @MyzerAT last edited by D4vE
                      @myzerat sagte in Aqara Thermostat E1 Nutzung externer Temperatur Sensor:
                      sonoff thermostat
                      sonoff thermostat gehen super! guck hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/77360/heizung-steuern-mit-fenster-abwesenheit-multisensor
                      hab z.Z 7 stück verbaut dank @paul53 läuft alles super mit externen Multisenor & sonoff thermostat
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @AlyxAbyss last edited by
                        • MyzerAT
                          MyzerAT @D4vE last edited by
                          @d4ve
                          was meinst du mit multisensor?
                          • D4vE
                            @myzerat https://www.amazon.de/Aqara-Temperature-Humidity-Sensor-Feuchtigkeitssensor/dp/B07D37FKGY/ref=sr_1_5_pp?crid=1CXBK3DP2ENON&dib=eyJ2IjoiMSJ9.4khm-XWXbYELWISKZSFV5zXlXcR_wXvIq3tg72aySOCzz0kaRzYxGPXngxDruwZferxi-6IvKTuo3T3_hYhcnQQTSPJSWjliQs6lzYOobzJCWOZdpDmee9429qbGeA_DY3T6_4KJU5q8DT1lRLZVl5zCnIGy-DWfNlNX4uU6kjrejkH_hnx0Tdz9LBiIrSfKCDK9UzIaJiO1-7Y5zbhA5mvY9p4M6EHSuvy07KTXBXLmariwHGCkDdUDpMO6hzO4MgaY-lxqzw-dcDIULh1088eilbHqHoZ4qOyGs_HBLzM.wWNPlxmG90Qh0WxxOFcoSjIVWooQBqgu_CvX0JZ3c_M&dib_tag=se&keywords=aqara+temperatursensor&qid=1729369417&sprefix=aqara+t%2Caps%2C87&sr=8-5
                            z.B
                            • MyzerAT
                              @d4ve ah, diese habe ich eh auch in jedem raum, ich werde dich bezüglich des sonoff in deinem thread etwas ausfragen
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @MyzerAT last edited by MyzerAT
                                kann mir bitte jetzt mal jemand mitteilen welche datenpunkte per blockly angesprochen werden müssen das das thermostat heizt? ich habe schon sehr viel herum getestet aber es tut sich nichts , danke
                                  @myzerat das ist ne kombi aus ...den
                                  occupied_heating_setpoint sollte in verbindung mit dem preset laufen (temperatur einstellen, preset auf manual)
                                  wenn du von 8° auf 30° einstellst solltest du den motor hören
                                  aber wenn der externe sensor eingestellt ist wie du es ja hast und der auf 20° steht na ja..
                                  oder die schedule_settings kommen dir in die quere
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    danke für die schnelle antwort
                                    meinst du mit von 8 auf 30 den dp Away preset temperature ? habe auf manual umgestellt ! was ist mit dp mode? da steht ja head , kann ich den einfach so lassen? habe den dp sensor wieder auf internal umgestellt, das waren die werte vom aqara temp sensor. kann ich schedule_settings irgendwie umgehen, also umschreiben ?
                                      arteck Developer Most Active @MyzerAT last edited by arteck
                                      den seh ich nicht...
                                      der Mode wenn der auf heat steht sollte der heizen.. klapp den mal auf da sollte off und auto noch drin sein
                                      MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MyzerAT
                                        @arteck
                                        ja steht so da
                                        • MyzerAT
                                          @arteck
                                          danke, es funktioniert jetzt!!!!!
                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            srobu @MyzerAT last edited by
                                            @myzerat
                                            funktioniert das bei dir wirklich, dass der solange heizt, bis die external_temperature_input erreicht ist?
                                            Ich habe das probiert, gefühlt ändert sich nichts und das Thermostat dreht zu, sobald das interne Thermostat eine gewisse Temperatur erreicht hat.
                                            Wobei mir das bei mir schon komisch vorkommt, dass die Werte die ich schreibe (z.B. sensor auf external, occupied_heating_setpoint, occupied_heating_setpoint) kurz grün aufleuchten und dann rot.
                                            Zwar funktioniert das setzen von occupied_heating_setpoint, oder z.B. der Einstellung window_detection trotzdem - sehe ich am Display des Thermostats - aber bei den anderen kann ich mich nicht drauf verlassen, weil ich das halt am Display nicht sehe.
                                            Ist das bei dir auch so? Könnte auch sein, dass das an meinem Conbee 2 Stick liegt wie Asgothian oben schreibt "..Conbee von den Thermostaten keine Werte erhält..." und somit durch das rot die Bestätigung vom Thermostat für das Schreiben fehlt.
                                            Hab mehrere Scripte am Laufen, die mit dem Thermostat auch seit letztem Winter funktionieren - Fenster auf/zu, Heizpläne usw.
                                            So sieht das bei mir aktuell aus:
                                            iobroker läuft auf Rspberry 4 mit SSD
                                            ZigbeeAdapter Version 1.10.3
                                            js-controller 6.0.11
                                            von denen hab ich 2 am Laufen:
                                            50
                                            6186
