    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      Thomas Braun Most Active @chuck2941 last edited by
      @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
      nur durch die Backups wird der Speicher bald voll sein
      Backups legt man ja auch nach extern und nicht in die gleiche Maschine.
        @thomas-braun deswegen ja die externe SSD!
          @homoran sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
          Dann reicht doch 100GB mehr als aus für ein übliches ioBroker-Setup.
            chuck2941 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun ja reicht auch, das externe Backup werde ich noch einrichten.
            Mir geht es hauptsächlich darum, warum mir als Speicher vom Hauptsystem nur 100GB angezeigt werden.
            Für den ioBroker habe ich 64GB festgelegt.
            Anscheinend wird dieser Speicher von den 1TB abgezogen.
              Homoran Global Moderator Administrators @chuck2941 last edited by
              @chuck2941 zeig mal iob diag in der Langfassung
                chuck2941 @Homoran last edited by
                @homoran ```
                Skript v.2024-08-12
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container ☐
                  Virtualization: lxc
                          Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                    Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name	: Intel(R) Core(TM) i5-8500T CPU @ 2.10GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 14:32:24 up 11 days, 20:27,  2 users,  load average: 0.75, 0.35, 0.28
                CPU threads: 3
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-10-19 14:32:24 CEST
                           Universal time: Sat 2024-10-19 12:32:24 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: inactive
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                mbarf
                HOME=/home/mbarf
                GROUPS=mbarf sudo users iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        5.5G        4.8G        131K        2.3G        7.1G
                Swap:           1.6G         16M        1.6G
                Total:           14G        5.5G        6.4G
                Active iob-Instances: 	55
                        12000 M total memory
                         5205 M used memory
                         3571 M active memory
                         3557 M inactive memory
                         4621 M free memory
                            0 M buffer memory
                         2173 M swap cache
                         1500 M total swap
                           16 M used swap
                         1483 M free swap
                top - 14:32:24 up 11 days, 20:27,  2 users,  load average: 0.75, 0.35, 0.28
                Tasks:  87 total,   1 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  12000.0 total,   4620.0 free,   5206.8 used,   2173.4 buff/cache
                MiB Swap:   1500.0 total,   1483.9 free,     16.1 used.   6793.2 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                2 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  8.6G   51G  15% /
                none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs     6.3G  148K  6.3G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                2.8G	/var/
                2.3G	/var/lib
                1.2G	/var/lib/influxdb/engine/data/ae559eccecd6aead/autogen
                Archived and active journals take up 15.7M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                711M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                69M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                62M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
                5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
                5.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
                5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d0b5d8e14945ed1182bbca8f0a86e0b4-if00-port0
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                /usr/bin/node 		v20.18.0
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller: 	6.0.11
                admin: 		7.1.5
                javascript: 	8.8.3
                nodejs modules from github: 	5
                +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.9 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#bcd9eb403fddf289985da5dcd92b1cc057ab9975)
                +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                +-- iobroker.hue@3.12.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue.git#6fc77551f44d7d2c4ba6607f41e9317ee3bd853b)
                +-- iobroker.smart-eq@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq.git#9eec31511c3b94b2281b5565abe75b3f4cab5f27)
                +-- iobroker.vesync@0.0.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#b0109fb28c94f7a3664eb0e599fd8359808a7b3e)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 7070
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                  system.adapter.hue.1                    : hue                   : ioBroker                                 - disabled, port: 443
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mihome-plug.0            : mihome-plug           : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : ioBroker                                 -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: patch
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                Adapter    "birthdays"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.16   , installed 3.1.16
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.9
                Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "hmip"         : 1.24.3   , installed 1.24.3
                Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "mihome-plug"  : 0.4.0    , installed 0.4.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "reolink"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "roborock"     : 0.6.16   , installed 0.6.16
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "uv-protect"   : 0.6.3    , installed 0.6.3
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects: 	38520
                States: 	32729
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://repo.mosquitto.org/debian bookworm InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Get:7 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                Hit:8 https://packages.redis.io/deb bookworm InRelease
                Fetched 5127 B in 1s (9083 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6002       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        37020902   106998/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10565345   31511/io.shelly.1
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7142       303/master
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      105        11267      130/redis-server 12
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22969      1063/io.jarvis.0
                tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        237188     2582/evcc
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7143       303/master
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27726      1289/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5000       329/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22013      1138/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        188058     2322/influxd
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22130      1169/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       20768      1018/io.fullybrowse
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8088       1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          6004       1/init
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      105        11268      130/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        37020903   106998/mosquitto
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          6003       1/init
                udp        0    896 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       14750      625/io.mihome-vacuu
                udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       13729      610/io.mihome-plug.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        236365     2582/evcc
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7406129    22636/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       13973      761/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       13974      761/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           107        237172     2582/evcc
                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       13929      746/io.sma-em.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          6005       1/init
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        236366     2582/evcc
                2024-10-19 14:15:57.082  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 116443 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-19 14:20:42.006  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116463
                2024-10-19 14:20:42.898  - info: dwd.0 (116463) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-19 14:20:43.161  - info: dwd.0 (116463) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-10-19 14:20:43.671  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116463 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-19 14:25:42.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116483
                2024-10-19 14:25:42.910  - info: dwd.0 (116483) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-19 14:25:43.142  - info: dwd.0 (116483) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-10-19 14:25:43.654  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116483 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-19 14:30:00.014  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.15.0" started with pid 116502
                2024-10-19 14:30:00.969  - info: ical.1 (116502) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-19 14:30:01.475  - info: ical.1 (116502) processing URL: Google Kalender Adi https://calendar.google.com/calendar/ical/adibarf%40gmail.com/private-80973f8c1152a2a1adf0eb6f039dcc1b/basic.ics
                2024-10-19 14:30:01.660  - info: ical.1 (116502) processing URL: Google Kalender Markus https://calendar.google.com/calendar/ical/markus.adi%40t-online.de/private-b0ec75a7ea2fd2cf30e535b1e12849db/basic.ics
                2024-10-19 14:30:06.828  - info: ical.1 (116502) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-10-19 14:30:07.339  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ical.1 having pid 116502 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-10-19 14:30:42.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 116517
                2024-10-19 14:30:42.905  - info: dwd.0 (116517) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-19 14:30:43.133  - info: dwd.0 (116517) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-10-19 14:30:43.643  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 116517 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-10-19 14:30:53.007  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 in version "3.1.16" started with pid 116532
                2024-10-19 14:30:53.725  - info: daswetter.0 (116532) starting. Version 3.1.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                2024-10-19 14:30:56.520  - info: daswetter.0 (116532) still wrong data structure from server received! repaired...
                2024-10-19 14:30:57.145  - info: daswetter.0 (116532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2024-10-19 14:30:57.648  - info: daswetter.0 (116532) cleaned everything up...
                2024-10-19 14:30:57.657  - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 having pid 116532 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                  crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
                  Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4 63G 8.6G 51G 15% /
                  es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt,
                  da stimmt doch hinten und vorne was nicht
                  Swap: 1.6G 16M 1.6G
                  genauso bei deinem Ram
                  unabhängig davon hab ich nur quergelesen, weil`s um Proxmox geht, der Titel jedoch was ganz anderes sagt🤔
                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    saeft_2003 Most Active @chuck2941 last edited by
                    @chuck2941
                    wie viel GB hat bei dir local und local-lvm?
                    local hat bei mir 100GB und local-lvm 360GB bei einer 500GB SSD.
                      chuck2941 @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 local hat 100GB, local-lvm 855GB.
                        chuck2941 @crunchip last edited by
                        @crunchip ja den Titel habe ich so benannt weil ich ursprünglich auf einen Rapy 5 umsteigen wollte, ist dann aber auf Empfehlungen anders gekommen, soll ich ihn lieber umbenennen?
                        Bin mit Proxmox noch sehr unerfahren, habe im Moment wegen Renovierungen auch nicht so viel Zeit um mich in alles einzulesen.
                        ioBroker habe ich seit knapp 2 Jahren, wollte was neues ausprobieren.
                        Was meinst du damit das was mit dem RAM und sonst was nicht stimmt?
                          Habe die Überschrift jetzt mal geändert, vielleicht können dann mehr Leute auf mein Problem antworten!?
                            die Ausgabe von iob diag passt nicht im geringsten zu deinem screen aus deinem Beitrag
                            Swap: 1.6G, dein screen zeigt jedoch 8GB
                            dein Laufwerk hat laut screen knapp 100GB, davon rund 68% belegt, jedoch
                            diag zeigt
                             63G  8.6G   51G  15%
                            heißt, deine Platte ist 63Gb groß, davon 8.6Gb belegt
                              chuck2941 @crunchip last edited by chuck2941
                              @crunchip ich habe einen Container angelegt wo ioBroker läuft mit folgenden Daten
                              Das System hat 1TB Speicher und 32GB RAM und 6 Kerne insgesamt.
                                @chuck2941 ok und wo liegt jetzt genau das Problem bzw was funktioniert nicht?
                                  @crunchip das mir hier als Laufwerksspeicher nur ca. 100GB Laufwerksspeicher angezeigt wird, müsste da nicht die 1TB angezeigt werden?
                                  Ist doch die Übersicht von allem oder?
                                    @chuck2941 zeig mal bitte die Ausgabe von
                                    • pvdisplay
                                    • vgdisplay
                                    • lvdisplay
                                      @crunchip
                                      --- Physical volume ---
                                        PV Name               /dev/nvme0n1p3
                                        VG Name               pve
                                        PV Size               930.51 GiB / not usable 4.69 MiB
                                        Allocatable           yes
                                        PE Size               4.00 MiB
                                        Total PE              238210
                                        Free PE               4096
                                        Allocated PE          234114
                                        PV UUID               col1Mq-mjuv-7IaT-WTLb-PwF0-jbWc-J2Cb3c
                                      --- Volume group ---
                                        VG Name               pve
                                        System ID
                                        Format                lvm2
                                        Metadata Areas        1
                                        Metadata Sequence No  77
                                        VG Access             read/write
                                        VG Status             resizable
                                        MAX LV                0
                                        Cur LV                6
                                        Open LV               5
                                        Max PV                0
                                        Cur PV                1
                                        Act PV                1
                                        VG Size               <930.51 GiB
                                        PE Size               4.00 MiB
                                        Total PE              238210
                                        Alloc PE / Size       234114 / <914.51 GiB
                                        Free  PE / Size       4096 / 16.00 GiB
                                        VG UUID               OHpOhh-JUJT-5Dm0-0xZc-rhks-m9xh-wnt4me
                                      --- Logical volume ---
                                        LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-1
                                        LV Name                vm-101-disk-1
                                        VG Name                pve
                                        LV UUID                iB5Xsv-Vkj1-Yfu3-q23C-ta35-6f7l-dJXnEE
                                        LV Write Access        read/write
                                        LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:16 +0200
                                        LV Pool name           data
                                        LV Status              available
                                        # open                 1
                                        LV Size                32.00 GiB
                                        Mapped size            22.64%
                                        Current LE             8192
                                        Segments               1
                                        Allocation             inherit
                                        Read ahead sectors     auto
                                        - currently set to     256
                                        Block device           252:8
                                        crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by crunchip
                                        @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                                        Logical volume
                                        da fehlt bisserl was, wie z.b. folgende
                                        /dev/pve/swap
                                        /dev/pve/root
                                        /dev/pve/vm-100
                                        der Rest oben passt eigentlich
                                          @crunchip
                                            LV Name                data
                                            VG Name                pve
                                            LV UUID                nAC5az-bexV-CvMx-jmUe-ER2J-YfA0-wxmMx7
                                            LV Write Access        read/write (activated read only)
                                            LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:24 +0200
                                            LV Pool metadata       data_tmeta
                                            LV Pool data           data_tdata
                                            LV Status              available
                                            # open                 0
                                            LV Size                794.30 GiB
                                            Allocated pool data    8.66%
                                            Allocated metadata     0.52%
                                            Current LE             203342
                                            Segments               1
                                            Allocation             inherit
                                            Block device           252:5
                                            LV Path                /dev/pve/swap
                                            LV Name                swap
                                            VG Name                pve
                                            LV UUID                pp6OnP-nmzc-jl7K-Aal8-KYIr-a9w0-iAob4k
                                            LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:06 +0200
                                            LV Status              available
                                            # open                 2
                                            LV Size                8.00 GiB
                                            Current LE             2048
                                            Segments               1
                                            Allocation             inherit
                                            Block device           252:0
                                            LV Path                /dev/pve/root
                                            LV Name                root
                                            VG Name                pve
                                            LV UUID                1p75hY-Xwzl-qqV7-b2um-Clpb-EZ2O-ufK5VO
                                            LV Status              available
                                            # open                 1
                                            LV Size                96.00 GiB
                                            Current LE             24576
                                            Segments               1
                                            Allocation             inherit
                                            Block device           252:1
                                            LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                                            LV Name                vm-100-disk-0
                                            VG Name                pve
                                            LV UUID                qtlj3O-Ik8u-V09O-Mh84-GhwZ-DhNS-P9VhuE
                                            LV Creation host, time Barf, 2024-10-05 15:26:21 +0200
                                            LV Pool name           data
                                            LV Status              available
                                            # open                 1
                                            LV Size                64.00 GiB
                                            Mapped size            96.10%
                                            Current LE             16384
                                            Segments               1
                                            Allocation             inherit
                                            Block device           252:6
                                            LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                                            LV Name                vm-101-disk-0
                                            VG Name                pve
                                            LV UUID                e9A1OZ-uWk9-zPcT-o0Qm-vvcO-f1S8-3ZGKrp
                                            LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:15 +0200
                                            LV Pool name           data
                                            LV Status              available
                                            # open                 1
                                            LV Size                4.00 MiB
                                            Mapped size            0.00%
                                            Current LE             1
                                            Segments               1
                                            Allocation             inherit
                                            Block device           252:7
                                            VG Name                pve
                                            LV Pool name           data
                                            LV Status              available
                                            # open                 1
                                            LV Size                32.00 GiB
                                            Mapped size            22.64%
                                            Current LE             8192
                                            Segments               1
                                            Allocation             inherit
                                            Block device           252:8
                                            das hatte ich, glaube ich, vergessen
                                            81.1k
                                            193
                                            33515
