    5. Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.
    • D4vE
      D4vE @paul53 last edited by D4vE
      @paul53 hab hin bekommen sry der rest also wochen ende läuft dann normal richtig?
      das wer das fertige kannst du nochmal drüber gucken ob alles stimmt bitte
        paul53 @D4vE last edited by
        @d4ve sagte: drüber gucken ob alles stimmt bitte
        Passt.
        D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • D4vE
          @paul53 besten danke sry das ich so viel deine zeit in Anspruch nehme....
          • D4vE
            @paul53 Schönen Guten Tag Paul.
            wollte dir nur bescheid geben das alles läuft! Danke nochmals
            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MyzerAT
              MyzerAT @D4vE last edited by
              @d4ve
              sag mal welche datenpunkte müsste ich nutzen, wenn ich nur per script das thermostat komlett 100% öffnen will und sobald die raumtemperatur erreicht ist gemessen per multisensor wieder geschlossen wird!
              D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • D4vE
                D4vE @MyzerAT last edited by
                @myzerat seh grad sind doch alle wichtigen DB vorhanden! occupied damit steuerste die Temperatur vom gerät
                local temperature und local temperature_calibration brauchte wenn du mit externen Multisonsor etc rum machen willst.
                • MyzerAT
                  @d4ve
                  bei meinem script ist es ja so, das ich anhand eines im raum befinlichen multisensors das thermostat zu 100% öffnen lasse und wenn die gewünschte temperatur erreicht ist wird es geschlossen
                  • D4vE
                    D4vE @MyzerAT last edited by D4vE
                    @myzerat also so wie ich das verstanden habe... gehen diese thermostate immer noch denn verbauten Tempsenor der im gerät drin ist also
                    DB: local temperature also nach der Temperatur regelt er das Thermostat mit denn Skript vom paul wird die Temperatur von Multisenor
                    mit der local temperature vom gerät abgestimmt
                    also wenn dein Multisenor im Haus 20 grad hat und das Gerät (local temperature) 22 hat geht die Heizung immer nach der local temperature
                    was im gerät verbaut ist... daher nimmt man das Skript das nimmt die die Temperatur von Multisenor und überschreibt die local temperature mit der Richtigen Temperatur die im raum ist... das passiert via local temperature_calibration der gleicht das super an! so kannst du dir sicher sein das die Heizung nur an geht wenn es z.B echt nur 20 grad sind die das Multisenor vorgibt..
                    hoffe hab das so richtig erklärt ^^
                    hier kann man das gut sehen
                    • MyzerAT
                      @d4ve
                      heisst ich kann selbst nicht am sonoff angeben das es zb 25 grad haben soll und das ventil komplett geöffnet werden soll?
                      • D4vE
                        @myzerat hö? klar kannst du das, ich glaube du verstehst nur nicht genau was ich meine 🙂
                        • MyzerAT
                          @d4ve
                          ja versteh nicht wie das gehen soll! ich will einfach per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
                          paul53 D4vE 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @MyzerAT last edited by paul53
                            @myzerat sagte: per script den thermostat sagen, mach voll auf und finde dazu nicht den datenpunkt
                            Gib einfach einen sehr hohen Sollwert vor (z.B. 30°C).
                            Allerdings halte ich es nicht für sinnvoll, den eingebauten PI-Regler mittels Zweipunkt-Regler zu übersteuern.
                            MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • MyzerAT
                              MyzerAT @paul53 last edited by
                              @paul53 bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                                @myzerat sagte: bei welchem dp und sollte sich der wert nicht auf der anzeige am thermostat ändern?
                                "Temperature setpoint". Natürlich ändert sich dann auch die Anzeige des Sollwertes auf dem Display.
                                • MyzerAT
                                  @paul53 bin ich blind , sehe diesen dp nicht
                                    @myzerat sagte: sehe diesen dp nicht
                                    In der ID: "occupied_heating_setpoint".
                                    • MyzerAT
                                      ja habs gefunden, schau morgen weiter um das zum laufen zu bringen, thx einstweilen
                                      • D4vE
                                        @myzerat aber warum willst du das ding voll aufdrehen?
                                        • D4vE
                                          @myzerat sagte in Heizung steuern mit Fenster,Abwesenheit,Multisensor.:
                                          @d4ve
                                          warum aber voll aufdrehen?
                                          3981
