    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @crunchip last edited by
      @crunchip ja den Titel habe ich so benannt weil ich ursprünglich auf einen Rapy 5 umsteigen wollte, ist dann aber auf Empfehlungen anders gekommen, soll ich ihn lieber umbenennen?
      Bin mit Proxmox noch sehr unerfahren, habe im Moment wegen Renovierungen auch nicht so viel Zeit um mich in alles einzulesen.
      ioBroker habe ich seit knapp 2 Jahren, wollte was neues ausprobieren.
      Was meinst du damit das was mit dem RAM und sonst was nicht stimmt?
        chuck2941 last edited by
        Habe die Überschrift jetzt mal geändert, vielleicht können dann mehr Leute auf mein Problem antworten!?
          crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
          die Ausgabe von iob diag passt nicht im geringsten zu deinem screen aus deinem Beitrag
          Swap: 1.6G, dein screen zeigt jedoch 8GB
          dein Laufwerk hat laut screen knapp 100GB, davon rund 68% belegt, jedoch
          diag zeigt
           63G  8.6G   51G  15%
          heißt, deine Platte ist 63Gb groß, davon 8.6Gb belegt
            chuck2941 @crunchip last edited by chuck2941
            @crunchip ich habe einen Container angelegt wo ioBroker läuft mit folgenden Daten
            Das System hat 1TB Speicher und 32GB RAM und 6 Kerne insgesamt.
              @chuck2941 ok und wo liegt jetzt genau das Problem bzw was funktioniert nicht?
                @crunchip das mir hier als Laufwerksspeicher nur ca. 100GB Laufwerksspeicher angezeigt wird, müsste da nicht die 1TB angezeigt werden?
                Ist doch die Übersicht von allem oder?
                  @chuck2941 zeig mal bitte die Ausgabe von
                  • pvdisplay
                  • vgdisplay
                  • lvdisplay
                    @crunchip
                    --- Physical volume ---
                      PV Name               /dev/nvme0n1p3
                      VG Name               pve
                      PV Size               930.51 GiB / not usable 4.69 MiB
                      Allocatable           yes
                      PE Size               4.00 MiB
                      Total PE              238210
                      Free PE               4096
                      Allocated PE          234114
                      PV UUID               col1Mq-mjuv-7IaT-WTLb-PwF0-jbWc-J2Cb3c
                    --- Volume group ---
                      VG Name               pve
                      System ID
                      Format                lvm2
                      Metadata Areas        1
                      Metadata Sequence No  77
                      VG Access             read/write
                      VG Status             resizable
                      MAX LV                0
                      Cur LV                6
                      Open LV               5
                      Max PV                0
                      Cur PV                1
                      Act PV                1
                      VG Size               <930.51 GiB
                      PE Size               4.00 MiB
                      Total PE              238210
                      Alloc PE / Size       234114 / <914.51 GiB
                      Free  PE / Size       4096 / 16.00 GiB
                      VG UUID               OHpOhh-JUJT-5Dm0-0xZc-rhks-m9xh-wnt4me
                    --- Logical volume ---
                      LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-1
                      LV Name                vm-101-disk-1
                      VG Name                pve
                      LV UUID                iB5Xsv-Vkj1-Yfu3-q23C-ta35-6f7l-dJXnEE
                      LV Write Access        read/write
                      LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:16 +0200
                      LV Pool name           data
                      LV Status              available
                      # open                 1
                      LV Size                32.00 GiB
                      Mapped size            22.64%
                      Current LE             8192
                      Segments               1
                      Allocation             inherit
                      Read ahead sectors     auto
                      - currently set to     256
                      Block device           252:8
                      crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by crunchip
                      @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                      Logical volume
                      da fehlt bisserl was, wie z.b. folgende
                      /dev/pve/swap
                      /dev/pve/root
                      /dev/pve/vm-100
                      der Rest oben passt eigentlich
                        @crunchip
                          LV Name                data
                          VG Name                pve
                          LV UUID                nAC5az-bexV-CvMx-jmUe-ER2J-YfA0-wxmMx7
                          LV Write Access        read/write (activated read only)
                          LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:24 +0200
                          LV Pool metadata       data_tmeta
                          LV Pool data           data_tdata
                          LV Status              available
                          # open                 0
                          LV Size                794.30 GiB
                          Allocated pool data    8.66%
                          Allocated metadata     0.52%
                          Current LE             203342
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:5
                          LV Path                /dev/pve/swap
                          LV Name                swap
                          VG Name                pve
                          LV UUID                pp6OnP-nmzc-jl7K-Aal8-KYIr-a9w0-iAob4k
                          LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:06 +0200
                          LV Status              available
                          # open                 2
                          LV Size                8.00 GiB
                          Current LE             2048
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:0
                          LV Path                /dev/pve/root
                          LV Name                root
                          VG Name                pve
                          LV UUID                1p75hY-Xwzl-qqV7-b2um-Clpb-EZ2O-ufK5VO
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                96.00 GiB
                          Current LE             24576
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:1
                          LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                          LV Name                vm-100-disk-0
                          VG Name                pve
                          LV UUID                qtlj3O-Ik8u-V09O-Mh84-GhwZ-DhNS-P9VhuE
                          LV Creation host, time Barf, 2024-10-05 15:26:21 +0200
                          LV Pool name           data
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                64.00 GiB
                          Mapped size            96.10%
                          Current LE             16384
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:6
                          LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                          LV Name                vm-101-disk-0
                          VG Name                pve
                          LV UUID                e9A1OZ-uWk9-zPcT-o0Qm-vvcO-f1S8-3ZGKrp
                          LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:15 +0200
                          LV Pool name           data
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                4.00 MiB
                          Mapped size            0.00%
                          Current LE             1
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:7
                          VG Name                pve
                          LV Pool name           data
                          LV Status              available
                          # open                 1
                          LV Size                32.00 GiB
                          Mapped size            22.64%
                          Current LE             8192
                          Segments               1
                          Allocation             inherit
                          Block device           252:8
                          das hatte ich, glaube ich, vergessen
                            /dev/pve/root
                            passt doch, dein root(local) Laufwerk beträgt 96GB
                            und dein (local)lvm 794.30GB
                            du hast da aber auch noch ne /dev/pve/vm-101-disk-0 rum liegen, hattest du bei der VM Probleme? gelöscht, backup gemacht zurückgespielt...?
                            weil deine jetzige VM, disk-1 verwendet, anstatt disk-0
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @chuck2941 last edited by
                              Ich habe bei mir eine 1TB SSD verbaut, es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt, kann mir jemand sagen warum?
                              Das passt schon so. Proxmox teilt die Platte bei der Installation auf. Die 100 GB reserviert sich Proxmox für sich selbst (local). Der Rest (local-lvm) steht dann für VMs und LXCs zur Verfügung.
                                Also ich verstehe das nicht, ja bin auch noch ein Anfänger aber ich habe jetzt eine 2TB SSD extern angebunden um dort die Backups zu sichern.
                                Er zeigt mir nur die 100 GB an die fast voll sind.
                                Was ist mit den restlichen 1,9TB?
                                  Wie?
                                  Ich nehme an, das du da etwas falsch konfiguriert hast beim einbindet, daher zeigt es die Größe der local an und nicht die 2tb Platte
                                    @crunchip hier sieht man aber die 2 TB
                                    Ich habe die Festplatte in ext4 formatier und nach einer Anleitung eingebunden.
                                    Was soll ich denn falsch gemacht haben?
                                    Muss man den Speicher evtl. noch erweitern?
                                    L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Labersack @chuck2941 last edited by Labersack
                                      @chuck2941
                                      Schau mal unter Datacenter(Rechenzentrum) -> Storage (Speicher?) auf welches Laufwerk du deine Backups gelegt hast, sollte auf local-lvm sein (oder noch besser extern), und ist bei dir ist es vermutlich auf local.
                                        chuck2941 @Labersack last edited by
                                        @labersack Die Backups laufen auf die externe 2TB Platte
                                          • nach welcher?
                                          • das Weiss ich nicht
                                          • nein
                                            @crunchip ich meine das war diese hier.
                                            https://www.server-verstehen.de/festplatte-proxmox-einbinden/
                                            81.1k
                                            193
                                            33518
