    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 last edited by
      Habe die Überschrift jetzt mal geändert, vielleicht können dann mehr Leute auf mein Problem antworten!?
        crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
        @chuck2941 sagte in Umzug von Raspberry 4 auf 5:
        Was meinst du damit das was mit dem RAM und sonst was nicht stimmt
        die Ausgabe von iob diag passt nicht im geringsten zu deinem screen aus deinem Beitrag
        Swap: 1.6G, dein screen zeigt jedoch 8GB
        dein Laufwerk hat laut screen knapp 100GB, davon rund 68% belegt, jedoch
        diag zeigt
         63G  8.6G   51G  15%
        heißt, deine Platte ist 63Gb groß, davon 8.6Gb belegt
          chuck2941 @crunchip last edited by chuck2941
          @crunchip ich habe einen Container angelegt wo ioBroker läuft mit folgenden Daten
          Das System hat 1TB Speicher und 32GB RAM und 6 Kerne insgesamt.
            @chuck2941 ok und wo liegt jetzt genau das Problem bzw was funktioniert nicht?
              @crunchip das mir hier als Laufwerksspeicher nur ca. 100GB Laufwerksspeicher angezeigt wird, müsste da nicht die 1TB angezeigt werden?
              Ist doch die Übersicht von allem oder?
                @chuck2941 zeig mal bitte die Ausgabe von
                • pvdisplay
                • vgdisplay
                • lvdisplay
                  @crunchip
                  --- Physical volume ---
                    PV Name               /dev/nvme0n1p3
                    VG Name               pve
                    PV Size               930.51 GiB / not usable 4.69 MiB
                    Allocatable           yes
                    PE Size               4.00 MiB
                    Total PE              238210
                    Free PE               4096
                    Allocated PE          234114
                    PV UUID               col1Mq-mjuv-7IaT-WTLb-PwF0-jbWc-J2Cb3c
                  --- Volume group ---
                    VG Name               pve
                    System ID
                    Format                lvm2
                    Metadata Areas        1
                    Metadata Sequence No  77
                    VG Access             read/write
                    VG Status             resizable
                    MAX LV                0
                    Cur LV                6
                    Open LV               5
                    Max PV                0
                    Cur PV                1
                    Act PV                1
                    VG Size               <930.51 GiB
                    PE Size               4.00 MiB
                    Total PE              238210
                    Alloc PE / Size       234114 / <914.51 GiB
                    Free  PE / Size       4096 / 16.00 GiB
                    VG UUID               OHpOhh-JUJT-5Dm0-0xZc-rhks-m9xh-wnt4me
                  --- Logical volume ---
                    LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-1
                    LV Name                vm-101-disk-1
                    VG Name                pve
                    LV UUID                iB5Xsv-Vkj1-Yfu3-q23C-ta35-6f7l-dJXnEE
                    LV Write Access        read/write
                    LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:16 +0200
                    LV Pool name           data
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                32.00 GiB
                    Mapped size            22.64%
                    Current LE             8192
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Read ahead sectors     auto
                    - currently set to     256
                    Block device           252:8
                    crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by crunchip
                    @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                    Logical volume
                    da fehlt bisserl was, wie z.b. folgende
                    /dev/pve/swap
                    /dev/pve/root
                    /dev/pve/vm-100
                    der Rest oben passt eigentlich
                      @crunchip
                        LV Name                data
                        VG Name                pve
                        LV UUID                nAC5az-bexV-CvMx-jmUe-ER2J-YfA0-wxmMx7
                        LV Write Access        read/write (activated read only)
                        LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:24 +0200
                        LV Pool metadata       data_tmeta
                        LV Pool data           data_tdata
                        LV Status              available
                        # open                 0
                        LV Size                794.30 GiB
                        Allocated pool data    8.66%
                        Allocated metadata     0.52%
                        Current LE             203342
                        Segments               1
                        Allocation             inherit
                        Block device           252:5
                        LV Path                /dev/pve/swap
                        LV Name                swap
                        VG Name                pve
                        LV UUID                pp6OnP-nmzc-jl7K-Aal8-KYIr-a9w0-iAob4k
                        LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:06 +0200
                        LV Status              available
                        # open                 2
                        LV Size                8.00 GiB
                        Current LE             2048
                        Segments               1
                        Allocation             inherit
                        Block device           252:0
                        LV Path                /dev/pve/root
                        LV Name                root
                        VG Name                pve
                        LV UUID                1p75hY-Xwzl-qqV7-b2um-Clpb-EZ2O-ufK5VO
                        LV Status              available
                        # open                 1
                        LV Size                96.00 GiB
                        Current LE             24576
                        Segments               1
                        Allocation             inherit
                        Block device           252:1
                        LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                        LV Name                vm-100-disk-0
                        VG Name                pve
                        LV UUID                qtlj3O-Ik8u-V09O-Mh84-GhwZ-DhNS-P9VhuE
                        LV Creation host, time Barf, 2024-10-05 15:26:21 +0200
                        LV Pool name           data
                        LV Status              available
                        # open                 1
                        LV Size                64.00 GiB
                        Mapped size            96.10%
                        Current LE             16384
                        Segments               1
                        Allocation             inherit
                        Block device           252:6
                        LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                        LV Name                vm-101-disk-0
                        VG Name                pve
                        LV UUID                e9A1OZ-uWk9-zPcT-o0Qm-vvcO-f1S8-3ZGKrp
                        LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:15 +0200
                        LV Pool name           data
                        LV Status              available
                        # open                 1
                        LV Size                4.00 MiB
                        Mapped size            0.00%
                        Current LE             1
                        Segments               1
                        Allocation             inherit
                        Block device           252:7
                        VG Name                pve
                        LV Pool name           data
                        LV Status              available
                        # open                 1
                        LV Size                32.00 GiB
                        Mapped size            22.64%
                        Current LE             8192
                        Segments               1
                        Allocation             inherit
                        Block device           252:8
                        das hatte ich, glaube ich, vergessen
                          /dev/pve/root
                          passt doch, dein root(local) Laufwerk beträgt 96GB
                          und dein (local)lvm 794.30GB
                          du hast da aber auch noch ne /dev/pve/vm-101-disk-0 rum liegen, hattest du bei der VM Probleme? gelöscht, backup gemacht zurückgespielt...?
                          weil deine jetzige VM, disk-1 verwendet, anstatt disk-0
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @chuck2941 last edited by
                            Ich habe bei mir eine 1TB SSD verbaut, es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt, kann mir jemand sagen warum?
                            Das passt schon so. Proxmox teilt die Platte bei der Installation auf. Die 100 GB reserviert sich Proxmox für sich selbst (local). Der Rest (local-lvm) steht dann für VMs und LXCs zur Verfügung.
                              Also ich verstehe das nicht, ja bin auch noch ein Anfänger aber ich habe jetzt eine 2TB SSD extern angebunden um dort die Backups zu sichern.
                              Er zeigt mir nur die 100 GB an die fast voll sind.
                              Was ist mit den restlichen 1,9TB?
                                Wie?
                                Ich nehme an, das du da etwas falsch konfiguriert hast beim einbindet, daher zeigt es die Größe der local an und nicht die 2tb Platte
                                  @crunchip hier sieht man aber die 2 TB
                                  Ich habe die Festplatte in ext4 formatier und nach einer Anleitung eingebunden.
                                  Was soll ich denn falsch gemacht haben?
                                  Muss man den Speicher evtl. noch erweitern?
                                  L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Labersack @chuck2941 last edited by Labersack
                                    @chuck2941
                                    Schau mal unter Datacenter(Rechenzentrum) -> Storage (Speicher?) auf welches Laufwerk du deine Backups gelegt hast, sollte auf local-lvm sein (oder noch besser extern), und ist bei dir ist es vermutlich auf local.
                                      chuck2941 @Labersack last edited by
                                      @labersack Die Backups laufen auf die externe 2TB Platte
                                        • nach welcher?
                                        • das Weiss ich nicht
                                        • nein
                                          @crunchip ich meine das war diese hier.
                                          https://www.server-verstehen.de/festplatte-proxmox-einbinden/
                                            81.1k
                                            193
                                            33517
