    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @eMd last edited by BananaJoe
      @emd Die URL die du hinterlegt hast funktioniert bei dir im Webbrowser? Und zeigt auch ein korrektes Bild an? es ist ein echtes JPEG?
      Poste doch mal deine URL hier bitte
        eMd @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Ja klappt, als Aufruf url, auch Download usw klappt einwandfrei.
        http://10.10.10.30:8081/files/0_userdata.0/Tag1.jpg
        Im webinterface vom Tag sehe ich auch alles richtig.
        Bald habe ich es bestimmt, dann gebe ich auch Ruhe 😉
        MfG
        eMd
        • BananaJoe
          @emd reboote den AccessPoint einmal und schaue ob danach der /tmp/ Ordner auch leer ist
          Da kannst du vorher auch einmal reinschauen, da müsste das Bild zu sehen sein.
          In der Vorschau kannst du sehen ob es "heile" oder schon beschädigt ist
          Die Tag-Firmware ist aktuell?
            eMd @BananaJoe last edited by eMd
            @bananajoe
            reboot erledigt, problemlos.
            temp war leer
            Bild hat er sich wieder geholt und das ist heile angekommen
            dann zeigt er es wieder defekt an und spielt es auch so auf den Tag...das ist doof.
            habe den tag letzte woche per ebay bestellt und nicht selber geflsht, kA ob das aktuell ist. selber malen funktioniert zumindest 😉
            0029, scheint aktuell zu sein die Firmware (EL022H4WRC)
              eMd last edited by
              Ich bedanke mich bei euch allen und vorallem bei @BananaJoe !
              Ich weiß nicht warum, aber es geht nun, habe in der zwischenzeit gefühlt 1000 Sachen geändert und mit einmal geht es.
              Keine Ahnung wo da der Fehler lag...
              MfG
              eMd
              Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                bonsai308 @BananaJoe last edited by
                @bananajoe said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                Die Screenshots werden doppelt so groß gefertigt und dann herunterskaliert, dafür muss Imagemagick evenfalls installiert sein (für den Befehl convert)
                Eine Frage: wie genau erledigst Du das konvertieren?
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @bonsai308 last edited by BananaJoe
                  @bonsai308 ich nutze dazu ImageMagick / den Befehl Convert:
                  /usr/bin/convert /var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png -sample 400x300 -quality 100 -sampling-factor 4:4:4 -brightness-contrast 0x99 /var/www/html/openepaper/FensterTueren.jpg'
                  Die Parameter hatte ich mir durch ausprobieren ausgeklüngelt.
                  Ganz genau: Ich habe das ganze in ein Python-Skript gepackt (weil da heraus playwright gut ansteuern kann, mit einem Aufruf gleich 4 Webseiten abholen) und starte aus diesem Skript auch die Konvertierung.
                  Abgelegt wird alles im www Verzeichnis von Apache aus dem sich die OpeneEpaper AccessPoints die Bilder abholen können.
                    eMd last edited by
                    Ich bin euch ja noch meinen Einsatzbereich schuldig 😎
                    Ich habe für meinen Sohn es so eingestellt, daß immer der nächste Tag als Stundenplan angezeigt wird damit er abends die Mappe packen kann.
                    Täglich um 12uhr springt er auf den nächsten Tag um.
                    2,2zoll Tag mit Magnet an seinem White Board befestigt.
                    Noch ist der Stundenplan einfach nur eine statische HTML Datei. In Zukunft wird das dynamisch über webuntis eingespielt da die Schule da den Stundenplan hinterlegt hat. So kann auch Ausfall und Fächerwechsel angezeigt werden (in rot)
                    MfG
                    eMd
                    haselchen Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @eMd last edited by haselchen
                      Puh, 39 Seiten....
                      Vielleicht kann meine Frag ja schnell abgehakt werden.
                      Ich hab nen Aqara Temp.Sensor.
                      Und nur die Temperatur soll auf dem Tag angezeigt werden.
                      Bisher nutze ich die Temperatureinstellung meines Wohnortes.
                      Das ist ja als Template hinterlegt.
                      @BananaJoe
                      @Beowolf
                      @bimmi
                        stenmic @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                        Puh, 39 Seiten....
                        @BananaJoe
                        @Beowolf
                        @bimmi
                        schau dir das mal an, ist denke ich am einfachsten
                        https://forum.iobroker.net/post/1186555
                        haselchen B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @stenmic last edited by haselchen
                          @stenmic
                          Danke für Dein Feedback.
                          Habs nach Stunden und Gebastel geschafft im Zusammenspiel mit Homeassistant.
                          Falls das jemand nachmachen möchte...
                          Im Iobroker MQTT Client installiert. Dann einen DP ausgewählt und dort MQTT Client aktiviert.
                          In HA MQTT Mosquitto installiert und mit den IObroker Daten gefüttert.
                          Eine YAML gebastelt (von Github), https://github.com/OpenEPaperLink/Home_Assistant_Integration)
                          Damit eine Automatisierung erstellt.
                          Und so sieht es aus:
                          Also ich finde, gar nicht mal so schlecht 🙂
                          Einmal das ganze Prozedere gemacht, kann man alles drauf darstellen.
                            @haselchen hätte aber auch ein einfaches Blockly gereicht 🙂
                            • haselchen
                              @stenmic
                              Wer will denn hier einfach 😂
                                Beowolf @stenmic last edited by Beowolf
                                Hat sich erledigt. Diesen Beitrag nicht beachten.
                                  stenmic @Beowolf last edited by stenmic
                                  @beowolf
                                  wenn du meinst
                                  nenn mir mal bitte ne echte Quelle dazu in der das steht.
                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @BananaJoe
                                      bitte um Aufklärung, wo ist die Quelle deiner Behauptung?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/761?_=1729425546222
                                      Es geht um axios
                                        @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        @stenmic sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        @beowolf
                                        wenn du meinst
                                        Naj, es steht in einem Beitrag von "BananaJoe". Er würde das nicht schreiben, nur weil so viel Tasten auf der Tastatur sind.
                                        wenn du alles glaubst…
                                            @beowolf
                                            so ganz mochte ich deinen Hinweis ohne richtige Quellenangabe auch nicht. Nur wenn hier ein User was schreibt, ist das ohne Quelle nix wert. Gerade bei so einer Behauptung.
                                            Aber lass uns besser jetzt aufhören.
                                            1.0k
                                            1028
                                            342702
