    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox Neuling - Hilfestellungen
      chuck2941 @crunchip last edited by chuck2941
      @crunchip ich habe einen Container angelegt wo ioBroker läuft mit folgenden Daten
      Das System hat 1TB Speicher und 32GB RAM und 6 Kerne insgesamt.
        crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by
        @chuck2941 ok und wo liegt jetzt genau das Problem bzw was funktioniert nicht?
          @crunchip das mir hier als Laufwerksspeicher nur ca. 100GB Laufwerksspeicher angezeigt wird, müsste da nicht die 1TB angezeigt werden?
          Ist doch die Übersicht von allem oder?
            @chuck2941 zeig mal bitte die Ausgabe von
            • pvdisplay
            • vgdisplay
            • lvdisplay
              @crunchip
              --- Physical volume ---
                PV Name               /dev/nvme0n1p3
                VG Name               pve
                PV Size               930.51 GiB / not usable 4.69 MiB
                Allocatable           yes
                PE Size               4.00 MiB
                Total PE              238210
                Free PE               4096
                Allocated PE          234114
                PV UUID               col1Mq-mjuv-7IaT-WTLb-PwF0-jbWc-J2Cb3c
              --- Volume group ---
                VG Name               pve
                System ID
                Format                lvm2
                Metadata Areas        1
                Metadata Sequence No  77
                VG Access             read/write
                VG Status             resizable
                MAX LV                0
                Cur LV                6
                Open LV               5
                Max PV                0
                Cur PV                1
                Act PV                1
                VG Size               <930.51 GiB
                PE Size               4.00 MiB
                Total PE              238210
                Alloc PE / Size       234114 / <914.51 GiB
                Free  PE / Size       4096 / 16.00 GiB
                VG UUID               OHpOhh-JUJT-5Dm0-0xZc-rhks-m9xh-wnt4me
              --- Logical volume ---
                LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-1
                LV Name                vm-101-disk-1
                VG Name                pve
                LV UUID                iB5Xsv-Vkj1-Yfu3-q23C-ta35-6f7l-dJXnEE
                LV Write Access        read/write
                LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:16 +0200
                LV Pool name           data
                LV Status              available
                # open                 1
                LV Size                32.00 GiB
                Mapped size            22.64%
                Current LE             8192
                Segments               1
                Allocation             inherit
                Read ahead sectors     auto
                - currently set to     256
                Block device           252:8
                crunchip Forum Testing Most Active @chuck2941 last edited by crunchip
                @chuck2941 sagte in Proxmox Neuling - Hilfestellungen:
                Logical volume
                da fehlt bisserl was, wie z.b. folgende
                /dev/pve/swap
                /dev/pve/root
                /dev/pve/vm-100
                der Rest oben passt eigentlich
                  @crunchip
                    LV Name                data
                    VG Name                pve
                    LV UUID                nAC5az-bexV-CvMx-jmUe-ER2J-YfA0-wxmMx7
                    LV Write Access        read/write (activated read only)
                    LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:24 +0200
                    LV Pool metadata       data_tmeta
                    LV Pool data           data_tdata
                    LV Status              available
                    # open                 0
                    LV Size                794.30 GiB
                    Allocated pool data    8.66%
                    Allocated metadata     0.52%
                    Current LE             203342
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           252:5
                    LV Path                /dev/pve/swap
                    LV Name                swap
                    VG Name                pve
                    LV UUID                pp6OnP-nmzc-jl7K-Aal8-KYIr-a9w0-iAob4k
                    LV Creation host, time proxmox, 2024-10-05 15:04:06 +0200
                    LV Status              available
                    # open                 2
                    LV Size                8.00 GiB
                    Current LE             2048
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           252:0
                    LV Path                /dev/pve/root
                    LV Name                root
                    VG Name                pve
                    LV UUID                1p75hY-Xwzl-qqV7-b2um-Clpb-EZ2O-ufK5VO
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                96.00 GiB
                    Current LE             24576
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           252:1
                    LV Path                /dev/pve/vm-100-disk-0
                    LV Name                vm-100-disk-0
                    VG Name                pve
                    LV UUID                qtlj3O-Ik8u-V09O-Mh84-GhwZ-DhNS-P9VhuE
                    LV Creation host, time Barf, 2024-10-05 15:26:21 +0200
                    LV Pool name           data
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                64.00 GiB
                    Mapped size            96.10%
                    Current LE             16384
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           252:6
                    LV Path                /dev/pve/vm-101-disk-0
                    LV Name                vm-101-disk-0
                    VG Name                pve
                    LV UUID                e9A1OZ-uWk9-zPcT-o0Qm-vvcO-f1S8-3ZGKrp
                    LV Creation host, time Barf, 2024-10-10 05:20:15 +0200
                    LV Pool name           data
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                4.00 MiB
                    Mapped size            0.00%
                    Current LE             1
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           252:7
                    VG Name                pve
                    LV Pool name           data
                    LV Status              available
                    # open                 1
                    LV Size                32.00 GiB
                    Mapped size            22.64%
                    Current LE             8192
                    Segments               1
                    Allocation             inherit
                    Block device           252:8
                    das hatte ich, glaube ich, vergessen
                      /dev/pve/root
                      passt doch, dein root(local) Laufwerk beträgt 96GB
                      und dein (local)lvm 794.30GB
                      du hast da aber auch noch ne /dev/pve/vm-101-disk-0 rum liegen, hattest du bei der VM Probleme? gelöscht, backup gemacht zurückgespielt...?
                      weil deine jetzige VM, disk-1 verwendet, anstatt disk-0
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @chuck2941 last edited by
                        Ich habe bei mir eine 1TB SSD verbaut, es werden hier aber nur ca. 100GB angezeigt, kann mir jemand sagen warum?
                        Das passt schon so. Proxmox teilt die Platte bei der Installation auf. Die 100 GB reserviert sich Proxmox für sich selbst (local). Der Rest (local-lvm) steht dann für VMs und LXCs zur Verfügung.
                          Also ich verstehe das nicht, ja bin auch noch ein Anfänger aber ich habe jetzt eine 2TB SSD extern angebunden um dort die Backups zu sichern.
                          Er zeigt mir nur die 100 GB an die fast voll sind.
                          Was ist mit den restlichen 1,9TB?
                            Wie?
                            Ich nehme an, das du da etwas falsch konfiguriert hast beim einbindet, daher zeigt es die Größe der local an und nicht die 2tb Platte
                              @crunchip hier sieht man aber die 2 TB
                              Ich habe die Festplatte in ext4 formatier und nach einer Anleitung eingebunden.
                              Was soll ich denn falsch gemacht haben?
                              Muss man den Speicher evtl. noch erweitern?
                              L crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Labersack @chuck2941 last edited by Labersack
                                @chuck2941
                                Schau mal unter Datacenter(Rechenzentrum) -> Storage (Speicher?) auf welches Laufwerk du deine Backups gelegt hast, sollte auf local-lvm sein (oder noch besser extern), und ist bei dir ist es vermutlich auf local.
                                  chuck2941 @Labersack last edited by
                                  @labersack Die Backups laufen auf die externe 2TB Platte
                                    • nach welcher?
                                    • das Weiss ich nicht
                                    • nein
                                      @crunchip ich meine das war diese hier.
                                      https://www.server-verstehen.de/festplatte-proxmox-einbinden/
                                          @chuck2941 wenn du sie korrekt gemountet und in der fstab stehen hast, kontrolliere in Proxmox den Pfad
                                            @chuck2941
                                            Ich meinte diese Einstellung:
                                            81.1k
                                            193
                                            33517
