    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • U66
      U66 @U66 last edited by U66
      @SKB
      das mit dem ForeignObject ist schon gut
      Du kannst das Ding aber nicht mehr bewegen bzw an der Grö´ße was ändern da bekommste Hirnsausen ,weil du nicht mehr in die Einstellungen kommst.lässt sich einfach nicht markieren.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 Ein anderes Element anklicken, dann in der Konfiguration das ForeignObject aus der Auswahl wählen, sollte auch die Einstellungen für das ForeignObject anzeigen.
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • U66
          U66 @SKB last edited by
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
          geht so leider nicht....ist bald wie Mikado spielen.
          komme der Sache aber näher
          SKB L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @u66 natürlich geht das so!
            In der Konfiguration kann jedes Element zum Bearbeiten angewählt werden.
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Max_yeah @SKB last edited by
              @skb ja breaking changes sind doof. Aber die Software soll sich ja weiter entwickeln. Systeme die schon produktiv laufen müssten ja nicht Updaten. Und welche die noch in der Design Phase sind könnten sich darauf einstellen.
              Jedoch hab ich ja schon vorgeschlagen wie es sich realisieren ließe. Man könnte dem Nutzer mit einem Schalter die Wahl lassen welche alt der Positionierung er bevorzugt. Wenn der default dann das aktuelle Verhalten wiederspiegelt dann ändert sich auch ohne zutun der Nutzer nichts und alle bestehenden Ansichten bleiben unverändert.
              Ich will jetzt nicht das du das auf biegen und brechen für mich implementierst. Ich kenne mich auch im Web Bereich nicht aus und ka ob das mit so einem Schalter realisierbar ist. Ich möchte nur einen Weg aufzeigen den wir in unserer Software nutzen wenn wir unseren Kunden neue Features, ohne breaking changes, bereitstellen wollen.
              Weiter so 👍
              C SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                c1olli @Max_yeah last edited by
                @max_yeah
                Wenn Du zusätzlich Punkte benötigst, nimm einfach einen Kreis als Anfang und Endpunkt, verkleinere ihn auf Linenbreite und setze ihn dort ab wo Du ihn benötigst.
                Dann nur noch verbinden und fertig.
                Schon kannst Du so gestalten wie Du willst, ohne dass etwas an der Programmierung geändert werden müsste.
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @c1olli last edited by
                  @c1olli Sehr guter Tipp! 👌
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Max_yeah last edited by
                    @max_yeah Ich wage hier mal zu bezweifeln, das neue Software für jede Änderung mit einem Schalter ausgeliefert wird, ob man dieses oder jenes aktivieren möchte. Dann bestünde jede Software aus unzähligen Schaltern, um Features zu (de)-aktivieren. Dies macht Software meistens zu kompliziert oder gar unbrauchbar. Sowas möchte ich in jedem Fall vermeiden.
                    Der Tipp von @c1olli ist dafür ziemlich geeignet und verschafft Dir so viele Punkte, wie du benötigen wirst 😉
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Habe es jetzt am Rechner nochmal getestet - mit einem Bild gehts auch. Wäre jetzt prima zu wissen, wieso es bei dir nicht geht. Könntest Du mal ein anderes Bild probieren? Wenns damit geht, schaue ich es mir mit deinem Bild einmal an.
                      arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • U66
                        @skb
                        Mensch klar, das hat bei mir etwas länger gedauert 😁
                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                          @skb isch guck
                            @skb nope gehts nicht.. auch symbol geht nicht..
                            ein einfches an uas geht
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                              @arteck Also, es geht mit einem anderen Bild nicht und mit einem Symbol auch nicht?
                              Bei mir geht irgendwie beides ...
                              Und die Konsole sagt wirklich keine Fehlermeldung?
                              Bin am Überlegen, wo der "Fehler" liegt.
                                arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                @skb so ich konnte es ein wenig eingrenzen.. wenn ich eigenen
                                state 0_userdata.0.example_state_number
                                beschreibe dann gehts
                                wenn ich ein alias beschreiben will dann gehts nicht .. oder ein DP aus einem Adapter, bei mir Modbus geht auch nicht
                                damit gehts
                                  "_id": "0_userdata.0.example_state_number",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Example state",
                                    "type": "number",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "unit": ""
                                  "acl": {
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "object": 1604
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1713333557732
                                damit nicht
                                  "_id": "modbus.0.holdingRegisters.3.40077_Restart",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "",
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "read": false,
                                    "write": true,
                                    "def": 0,
                                    "unit": ""
                                  "native": {
                                    "regType": "holdingRegs",
                                    "address": 40077,
                                    "deviceId": 3,
                                    "type": "uint32be",
                                    "len": 2,
                                    "offset": "0",
                                    "factor": "1",
                                    "poll": false
                                  "from": "system.adapter.modbus.0",
                                  "ts": 1729362244216,
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638,
                                in beiden fällen ist es ein number
                                • SKB
                                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                  "read": false,
                                  Kann dies vielleicht damit zusammenhängen, das man den State nicht lesen kann?
                                  Habe es gerade mal mit einem State in Modbus probiert - klappt problemlos.
                                    @skb aber der alias ist lesbar und schreibbar
                                    ich habs mal redable gemacht.. geht auch nicht
                                    • SKB
                                      @arteck Habe es gerade auch nochmal mit Aliasen probiert. Geht.
                                      Was sagt denn deine Browser-Konsole dazu? Irgendwas muss ja erscheinen, da der Button etwas macht.
                                      Ansonsten: Mach mal einen Rechtsklick auf den "Vorschau"-Button, dann "Element untersuchen".
                                      Dann sollte sowas erscheinen:
                                      2024-10-24 13_46_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      Ist das der Fall?
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.10!
                                        Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                                        • FIX: Angewandte Füllfarbe des Elements konnte nicht entfernt oder auf transparent gesetzt werden
                                        • FIX: Eigene Stile konnten nicht geändert werden, wenn sie leer oder nicht gesetzt waren
                                        • FIX: Wenn Breite oder Höhe eines Rechtecks oder Kreises geändert wurde, wurde die entsprechende Linienverbindung nicht korrekt aktualisiert
                                        • FIX: Der Energiesparmodus funktionierte nicht korrekt, wenn die Linienanimation umgekehrt werden sollte
                                        • FIX: Schatten auf einer Linie wurde nicht gespeichert (#264)
                                        • Hinzugefügt: Linie kann ausgeblendet werden, wenn keine Animation aktiv ist (#263)
                                        • Hinzugefügt: Verbesserter Energiesparmodus. Es verbraucht jetzt viel weniger Ressourcen
                                        • Hinzugefügt: Text- und Datenquellenelemente können kontinuierlich um bis zu 360 Grad gedreht werden
                                        • Hinzugefügt: Option, die Konfigurationsleiste beim Ändern der Einstellungen transparent zu machen (Dies ist nützlich, um die Änderungen auf Mobilgeräten anzuzeigen, wo die Konfigurationsleiste das Element verbergen könnte)
                                        • Hinzugefügt: Eigenschaften nur aktualisieren, wenn sie sich geändert haben – ioBroker-Zeitstempelaktualisierungen auch bei Zuständen ignorieren
                                        • Hinzugefügt: Sanftes Animieren des Füllens von Rechtecken oder Kreisen
                                        • Hinzugefügt: Option zum Animieren der Linienzeichnung während des Ladens der Live-Ansicht
                                        • Hinzugefügt: Browser-Frames können jetzt benutzerdefinierte Höhe und Breite haben
                                        Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                                        • U66
                                          U66 @SKB last edited by U66
                                          @skb
                                          Vielen dank für Deine Arbeit 👍
                                          wird sofort getestet.
                                          sehe gerade, verschiedene Überschreibungen hauen nicht mehr hin
                                              "default": {
                                                  "value": "val => val.toString().substring(2,4)"
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                                            @u66 An den Überschreibungen hat sich eigentlich nichts geändert.
                                            Edit: Konnte nachstellen, was du meinst. Die Uberschreibung wird nur beim ersten Mal übernommen - wenn sich der Wert ändert, wird das nächste Überschreiben ignoriert.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            777004
