    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Ro75
      Ro75 @ManfredHi last edited by
      @manfredhi das ist eine Idee. Das muss ich mir mal anschauen.
      Ro75.
        Bongo last edited by
        In der App gibt es eine Meldung:
        Verbindungsausfälle
        Die Hausgeräte Verbindung funktioniert in Kürze wieder. Entschuldigung.
        K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 last edited by
          @manfredhi Was hast du denn im Logparser eingestellt? Und was wertest du dann aus?
          Ro75.
            Kymchy @Bongo last edited by
            wann hört dieser völlig aus dem Ruder gelaufene Cloud-Hype endlich auf...
              saeft_2003 Most Active @Kymchy last edited by
              @kymchy
              Was genau willst du uns damit sagen? Ich habe auch so viel wie möglich gerne bei mir lokal. Aber wenn es nicht anders geht nehme ich auch die cloud. Es gibt einige cloud Adapter die laufen seit Jahren bei mir nahezu fehlerfrei…
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by Merlin123
                Zeitversetzter Betrieb?
                Meine Waschmaschine erlaubt ein "fertig in X Stunden".
                In den Objekten sehe ich folgendes:
                Aktuell läuft sie. Sie war auf "fertig in 12h" eingestellt.
                Welcher dieser Werte würde mir denn anzeigen, wann das geplante Ende ist?
                Ich hatte mir die Werte auch schon angeschaut, als die Maschine auf den Start gewartet hat, aber auch da hat das irgendwie nicht gepasst.
                  spike2 last edited by
                  Bei mir scheint es aktuell wieder zu laufen, dass Log ist aktuell wieder ohne Fehler.
                    saeft_2003 Most Active @spike2 last edited by
                    @spike2
                    Bei mir auch…
                      ManfredHi @Ro75 last edited by
                      @ro75 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Hab einfach im Logparser unter Parser Regeln (Filter) einen Eintrag für HomeConnect erstellt habe und als Whitlist "Homeconnect API are not available please try again later" als Fehler angelegt habe.
                      zusätzlich hab ich mir dieses Script gemacht:
                      funktioniert zumindest. und ich brauch nicht immer selbst schauen, ob der adapter nun wieder geht oder nicht.
                      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ro75
                        @manfredhi danke für deine Meldung und deinem Beispiel. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch damit intensiver auseinandergesetzt.
                        Habe die gleiche Filterregel im Logparser. Da ich kein Blockly verwende und lieber in JS arbeite, habe ich es für mich so umgesetzt:
                        //Homeconnect - wenn viele 503 aufeinander, dann Instanz für eine Stunde deaktivieren, wieder aktivieren und erneut auf kontrolle
                        const sParserPath   = 'logparser.0.filters.HomeConnect.';
                        const aHomeConnect  = 'system.adapter.homeconnect.0.alive';
                        const rHomeConnect  = ' Einträge] Homeconnect API are not available please try again later'
                        var bHomeconnect = false;
                        on({id: sParserPath+'json', change: 'any'}, function(dp) {
                            if (bHomeconnect === false) {
                                if (dp.state.val != '[]') {
                                    var dummy = JSON.parse(dp.state.val)[0].message;
                                    dummy = String(dummy).replace(rHomeConnect,'').replace('[','');
                                    if (Number(dummy) > 15) {
                                        bHomeconnect = true;
                                        //jetzt Instanz stoppen
                                        setState(aHomeConnect, false);
                                        //Überwachung starten
                                        HomeConnectControl();
                        function HomeConnectControl(){
                            //59 Minuten - LogParser leeren
                            setTimeout(function(){
                                setState(sParserPath+'emptyJson', true);
                            },3540000);
                            //60 Minuten - Instanz wieder starten
                                setState(aHomeConnect, true);
                            },3600000);
                        Ro75.
                          saeft_2003 Most Active last edited by
                          Hab auch ein kleines blockly gemacht. Habs getestet funktioniert bei mir…
                            RISSN @Bongo last edited by
                            @bongo die Meldung ist weg und in der App sehe ich meinen Geschirrspüler, aber leider bleibt der Adapter gelb, habe auch schon diverse male alle neu gemacht, keinerlei Änderung, naja, muss man wohl warten, wie sieht es denn bei euch aus?
                              Kymchy @saeft_2003 last edited by Kymchy
                              @RISSN läuft seit gestern wieder
                                RISSN @Kymchy last edited by
                                @kymchy bei mir nicht, ich bekomme alle 10 Sekunden die Meldungen:
                                  homecineplexx @RISSN last edited by
                                  @rissn steht aber schon da, was du tun sollst oder?
                                    RISSN @homecineplexx last edited by
                                    @homecineplexx Ok, das war es, ich musste den Link aufrufen und dort den Zugriff erlauben, vielen Dank für deine Hilfe
                                    • Merlin123
                                      Bei mir aktualisiert er den Wert
                                      homeconnect.0.BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                      im Moment nicht. Adapter ist neu gestartet, Debug Log zeigt keinen Fehler an, Adapter ist grün.
                                      Hatte ich in der Art auch noch nicht.
                                      Hat jemand eine Idee oder auch das Problem?
                                      • Ro75
                                        Ro75 @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 in den letzten Tagen gab es ein Sicherheits-Update. Kontrolliere mal über die APP, ob du überhaupt eine Verbindung zwischen Gerät - APP - Cloud besteht. Bei mir war danach die Verbindung unterbrochen. Trage über die APP das Kennwort für das WLAN erneut ein und betätige Speichern.
                                        Ro75.
                                        Merlin123 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @Ro75 last edited by
                                          @ro75 In der App wird der Status richtig angezeigt.
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @Merlin123 last edited by
                                            OK... Jetzt geht es wieder. Komisch....
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499936
