    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ReblausGT Developer @mcBirne last edited by
      @mcbirne also downgrade zum Testen hätte ich jetzt auch empfohlen.... aber hab ich richtig verstanden? dann wieder Upgrade und es geht?
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @ReblausGT last edited by
        @reblausgt
        Ja
        Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Quarkmax
          Quarkmax @mcBirne last edited by Quarkmax
          @mcbirne
          @ReblausGT
          es gab heute ein Issue auf status.tibber.com was behoben wurde. Lag nicht am Adapter, denn den Fehler hatte ich auch und die Kontrolle auf der Statuspage erklärte das Problem.
            HomeUser @Quarkmax last edited by
            erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
            Und dann natürlich Zusatzwünsche...
            Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
            R L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Der-Jeti
              Der-Jeti last edited by
              gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
              • caravandriver
                caravandriver last edited by caravandriver
                Ich erhalte seit neustem diesen Fehler:
                Error (Too Many Requests) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                Neuinstallation des Adapters und neuer API Key brachte nichts.
                Auf der API Testseite geht es auch nicht. "Network error: Failed to fetch"
                  ReblausGT Developer @Der-Jeti last edited by
                  @der-jeti said in TibberLink Adapter:
                  Die Historie gibt es:
                  das sind halt immer die abgelaufenen Perioden.... z.B. bei mir letzter Monat, September:
                  Laufender Monat ginge dann mit einer Aufsummierung der Tage.
                  Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    ReblausGT Developer @HomeUser last edited by
                    @homeuser said in TibberLink Adapter:
                    Gerne, Bitte 👍
                    Ist mir nichts bekannt. Zumindest werde ich auch in der Doku nicht fündig (https://developer.tibber.com/docs/reference)
                    Sofern es undokumentierte Möglichkeiten gibt - her damit 😉
                      ReblausGT Developer @caravandriver last edited by
                      @caravandriver said in TibberLink Adapter:
                      etwas mehr Info zu deinem Status wäre hilfreich... den Fehler kenne ich bislang nur von (noch) nicht aktiven Verträgen, Fehlern am Server (dann aber viel User), oder vermeintlicher Angriffs Abwehr (too many requests) auf Tibber Seite.
                      -> Versuche mal deinen Adapter ein paar Stunden auszuschalten, dann kann sich der Server evtl. beruhigen.
                      caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • caravandriver
                        caravandriver @ReblausGT last edited by
                        @reblausgt Hallo, ja, bin der von Github.
                        Habe festgestellt, dass wenn ich eine Route auf der Dream Machine setze, dass für api.Tibber.com meine LTE Backup Leitung verwendet werden soll, das Problem weg ist.
                        • Der-Jeti
                          Der-Jeti @ReblausGT last edited by
                          @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                          Wie genau müsste ich das tun für den Aktuellen Monat?
                            ReblausGT Developer @Der-Jeti last edited by ReblausGT
                            z.B. so:
                            const data = [
                              {"from":"2024-10-17T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.7343306708852348,"cost":0.2809810031,"unitPrice":0.164316,"unitPriceVAT":0.026235,"consumption":1.71,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                              {"from":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.5117260221852349,"cost":0.0583763544,"unitPrice":0.254919,"unitPriceVAT":0.040701,"consumption":0.229,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                              {"from":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-20T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.4816735241852349,"cost":0.0283238564,"unitPrice":0.232163,"unitPriceVAT":0.037068,"consumption":0.122,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}
                            // Berechnung der Summe aller totalCost-Werte
                            const totalSum = data.reduce((sum, entry) => sum + entry.totalCost, 0);
                            console.log(`Die Summe aller totalCost-Werte beträgt: ${totalSum.toFixed(2)} EUR`);
                            Oder einen Feature-Request auf der GitHub Seite des Adapters starten, das z.B. diese laufenden Kosten des Monats ausgegeben werden sollen. 😁
                            ... müsste man sich mal überlegen welche "Klartext"-Ausgaben da auch für andere Nutzer sinnvoll wären ...
                              lesiflo Most Active @HomeUser last edited by lesiflo
                              @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
                              Sieht dann so aus:
                              openWB
                              iobroker
                              Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                              Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                                LibertyX82 @ReblausGT last edited by LibertyX82
                                z.B. so:
                                const data = [
                                Würde nur für Monate mit max 30 Tage funktionieren, da die resolution DAILY auf 30 tage begrenzt wurde.
                                Für den 31. Tag müsstest du dann eine zweite Abfrage machen.
                                https://developer.tibber.com/docs/changelog
                                Vor der API Änderung war das recht simpel, einfach den nächsten 1. des Monats / Jahres resolution MONTHLY oder ANUAL und last 1 dann hattest du die Kosten / Verbrauch des aktuellen Monats / Jahres, seit dem 18.10 geht das aber nicht mehr...
                                  ReblausGT Developer @LibertyX82 last edited by
                                  @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
                                  ... Warum? der Daily hat doch nur volle Tage .... am 31.Tag dann die Summe der 30.
                                  Am. 01. steht die Summe dann ja schon im Monthly. Natürlich muss man das in der Berechnung berücksichtigen, aber das finde ich korrekt.
                                  Da finde ich anderer Maxima bei den Werten unpraktischer... warum hat man z.B. die Anzahl Jahre auf 1 begrenzt... 3 wäre seitens Datenmenge jetzt auch nicht soooo schlimm gewesen.
                                    Wenn du die Abfrage am 31. Tag machst, weil du dir z.B. den Verbrauch des aktuellen Monats std. aktualisiert anzeigen lassen willst, musst du zwei Abfragen machen,
                                    Tag 1-30 und Tag 31 sonst fehlt dir der Tag.
                                    Davon abgesehen musst du die Werte jetzt zusammenrechnen, ob das dann mit der Abrechnung von Tibber übereinstimmt bzgl. Rundungen etc. wage ich zu bezweifeln.
                                    Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum man die Möglichkeit den aktuellen Zeitraum Monat / Jahr abzufragen einschränkt hat, statt einer Abfrage muss ich das nun in mehreren machen, was also mehr Anfragen und somit mehr Last auf der API erzeugt und damit kontraproduktiv zu dem ist, was man erreichen wollte, weniger Last auf der API...
                                      michije @ReblausGT last edited by
                                      @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
                                        ReblausGT Developer @michije last edited by
                                        @michije said in TibberLink Adapter:
                                        Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen 😉
                                          Das war bisher (zumindest bei meinem letzten Versuch) doch auch nur für den jeweils vergangen Zeitraum.... da hatte man am Tag 31 doch auch nur den Vortag gesehen und hat die Stunden des laufenden Tages zusammenzählen müssen.
                                          Und ja, es entlastet den Server wenn man nicht mehr die letzten 400 Tage abrufen kann. Das wurde halt vermutlich gemacht.
                                            Bisher konntest du den aktuellen Monat / Jahr abfragen, indem du den nächsten ersten als Pointer genommen hast, die Auflösung als MONTHLY / ANUAL und last 1, damit hast du die Summen des aktuellen Monats / Jahres bekommen bis zur letzten abgeschlossenen Std.
                                            Das geht nun nicht mehr, jetzt brauche ich dafür 2 Abfragen statt bisher 1, denn ich bekommen für den vergangenen Zeitraum nur die Werte bis zum letzten abgeschlossenen Tag und brauche dann noch den aktuellen Tag.
                                            Ich weiß jetzt nicht was mehr Last erzeugt, die letzten 400 tage abzurufen oder wenn sich die doppelte Anzahl an Abfragen.
                                            593
                                            179681
