    4. Skript ist verschwunden
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • Ro75
      Ro75 @Karl-Heinz1 last edited by Ro75
      @karl-heinz1 benutze bitte
      Dort SD-Karte, PI mOdel und OS wählen. Vor dem Schreiben kann noch SSH aktiviert werden. Fertig.
      Und wie @Thomas-Braun schon sagte, mach es nach der Anleitung und nimm keine Videos oder so. In der Anleitung steht alles drin, mehr muss nicht sein.
      Ro75.
        Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Skript ist verschwunden:
        @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
        Eine neuer mit dem Imager installiert (Lite Version 64 bit). habe gelesen ssh muss als leere Datei kopiert werden
        SSH kann man direkt im Imager aktivieren.
        Und hostnames kennen keine Leerzeichen...
        ssh raspberry1@mein reaspi
        kann also nicht richtig sein.
        Entschuldigung den Namen habe ich nachträglich nur hier so geschrieben, muss man den nicht verändern, wegen Datensicherheit, weil hier andere auch lesen ? Der ist aber alles klein und ohne leer und Sonderzeichen.
        Ich hatte im Images nicht gesehen wo ich ssh aktivieren kann, habe es aber jetzt gefunden.
        Muss ich das jetzt nochmal installieren ?
        Ro75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          ja, bitte
          Ro75.
            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
            Nein. Der hostname wird nur in deinem lokalen Netz verwendet, von außen kommt da keiner dran. Gilt auch für lokale IP-Adressen. Veränder die nicht, führt nur zu Verwirrung und falschen Fährten bei den Helfern. Wie jetzt gerade z. B.
              OK dann hier im Original:
              Die standardmäßige interaktive Shell ist jetzt zsh.
              Um Ihr Konto für die Verwendung von zsh zu aktualisieren, führen Sie bitte `chsh -s /bin/zsh` aus.
              Weitere Informationen finden Sie unter https://support.apple.com/kb/HT208050.
              MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$ ssh raspberry1@raspberrypi
              Muss ich das chsh -s /bin/zsh ausführen ?
                @karl-heinz1
                Von Äpfeln hab ich keine Ahnung. Unter 'Linux' wird eher die bash als die zsh verwendet.
                  @karl-heinz1
                  Die Karte steckt doch im Raspbery pi ich will das nicht auf dem Mac installieren
                  Die Meldung kommt wenn ich " ssh raspberry1@raspberrypi" eingebe.
                    @karl-heinz1
                    zsh läuft aber auf dem Mac. Das ist die lokale Shell, mittels derer man sich via SSH auf einen anderen Rechner einloggt.
                      @karl-heinz1
                      Was kann ich jetzt machen. ?
                        @karl-heinz1
                        Die Z shell ist in Apples Betriebssystem macOS seit macOS Catalina und bei Kali Linux seit Version 2020.4 die voreingestellte Shell.
                        Stell es halt ein.
                          @karl-heinz1
                          Stell es halt ein.
                          ich weiss nicht wie man das einstellen kann.
                            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                            @karl-heinz1
                            Das steht doch da:
                            Fährst du da ein älteres MacOS?
                            https://support.apple.com/de-de/102360
                              @karl-heinz1
                              Das steht doch da:
                              MAC OS Sanoma 14.5
                              Der Mac ist 9 Monate alt.
                              Ich habe alles nochmal neu gemacht und ssh aktiviert. chsh -s /bin/zsh ausgeführt.
                              Fehler jetzt:
                              euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberrypi@raspberry1
                              ssh: Could not resolve hostname raspberry1: nodename nor servname provided, or not known
                                @karl-heinz1
                                Entweder ist der falsch oder nicht richtig in deinem Netzwerk bekannt gemacht.
                                Mit der IP kommst du drauf?
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @karl-heinz1
                                  Der raspberry hat 2 ip Adressen, 192.168.178.92 und 192.168.178.100
                                  Die 100 ist neu, weil ich eine eigene IP Adresse bekommen habe, seit den gibt es die.
                                    @karl-heinz1
                                    Die 100 ist neu, weil ich eine eigene IP Adresse bekommen habe, seit dem gibt es die.
                                    über die ip kann ich aber nicht im Terminalfenster auf den Raspi zugreifen. Das ging aber mit der alten Karte. Hoffentlich geht das noch mit der alten
                                      @karl-heinz1
                                      Irgendwie alles wirr...
                                      Konkrete Meldungen? Keine Nacherzählungen, Ein- wie Ausgaben aus dem Terminal zeigen.
                                        @karl-heinz1
                                          @karl-heinz1
                                          Und die beiden Versuche mit den IP-Adressen?
                                            @karl-heinz1
                                            euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberry1@192.168.178.92
                                            @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                                            IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                                            Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                                            It is also possible that a host key has just been changed.
                                            The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                                            SHA256:3sTOBNgQAMfY39rJmMyhGFiWj/pbOqie/WjROh8IYFY.
                                            Please contact your system administrator.
                                            Add correct host key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                                            Offending ED25519 key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:5
                                            Host key for 192.168.178.92 has changed and you have requested strict checking.
                                            Host key verification failed.
                                            euronicsxxlwunstorf@MacBook-Air ~ % ssh raspberry1@192.168.178.100
                                            Offending ED25519 key in /Users/euronicsxxlwunstorf/.ssh/known_hosts:7
                                            Host key for 192.168.178.100 has changed and you have requested strict checking.
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            8478
